Szevasztok T. Kollégák!
Tárgybeli monitor táp ic tető lerobbant. Ügyfél szétkapta, a típusjelzés nincs meg. Olyan a bekötés szerint, mintha DM0565 széria valamelyik egyede lenne, de jobb lenne nem találgatni, hogy melyik.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönettel,
elbandi
Ezek a tápok egyformák ahogy láttam csak kicsi eltérés van
az se nagyon a tápban.
http://elektrotanya.com/fsp043-2pi01h_dm0565r_mp1038_sp8k3_power.pdf/dow...
Hello.
A táppanel típusjelzése is megtenné...fotóját már nem is említem...
http://www.youtube.com/watch?v=LOffI7lrKM0
Üdv.: uniman
Szevasz!
Köszi a hozzászólást.
panel száma: FSP043-1P101
Jé, itt hever egy előttem... ebben bizony DMO565R a táp ic.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
"...hogy néked mindened van!"
Üdv.: uniman
Tudod, gyűjtögetek-gyűjtögetek...
Üdv, Z.
Szia Uniman!
Indulásként... (bár nem tőlem kérted) :beer: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hannsg-hs191d-lcd-monitorba-ccfl-t...
Üdv, Z.
Szevasz!
Köszönöm szépen a fotót.
Hello.
Szivessen...
http://lh5.ggpht.com/_OehrGKkPYJU/TGdhe7KOsvI/AAAAAAAATLY/7KFy4YHc0fE/s1...
Üdv.: uniman
Köszi mindenkinek a segítséget. Közben elhozattam az emberrel az ic darabját. Ő azt hitte az nem fontos, mert ha én szakember vagyok, ismernem kell, hogy milyen alkatrész van a készülékben. FSCM0565R van benne. A 6. pin áramkorlát láb. Az FSDM ic-nél 6. pin-n történik az indítás.
Mivel FSDM0565R ic volt a fiókban, azt tettem bele. A datasheet-k alapján átalakítottam.
A 6. lábról levettem az áramkorlátozó ellenállást és 70K-val a pufferkondi poztívjára kötöttem.Ennél az ic-nél ezen a lábon történik az indítás. Az ic meghibásodásának az oka a tök szakadt pufferkondi volt. Egyébként a secunder oldali elkok mind puposak voltak.
Cseréltem az optot és a TL431-t is.
