Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
      2013, January 26 - 05:49
    #1
Bocsi nem akarok új címet nyitni és szatinak is jól jöhet a kérdésem.
Úgy rémlik volt itt egyszer kitárgyalva a ledesítés csak nem találom.
Sajnos a csövek ha öregek elindulnak és leállnak. Nekem is van efféle hibásom és ledesíteném. Csak előtte jó volna más tanácsait ötleteit elolvasni.
Köszi Laci
Szia Perlaci!
Pl. ez is,"LED monitor készítése" Syscon inditotta, 2011, szeptembereben _esetleg masik cimen is letezhet v. hasonlo tema, de most en sem csiptem el...
Kari
Viszonylag új monitor szerintem csövek kizárhatóak, de hétfőn hozom a többi sallangot is, majd okosabb leszek.
itt a monitor. Q851 Q852 feteket kéne tudnom mi az. Szerintem egyformák, de az egyiken 12V mérek a másikon 18at van valami ragacs rajta nem tudom leolvasni. 090308 van a panelre szitázva
Mivel fotó még mindig nincs a panelről, tippelni tudok. Ha a szokásos Benq megoldás, akkor ugye van 2-2 2SC5707-es tranyó trafónként, és ezekhez tartozik egy-egy FET. Ha jól emléxem, IRFU9024 vagy FQU11p06. Mindkettő jó bele. Feltéve, ha a sejtésem jó, és I-PAK tranyók vannak benne.
Lehet, hogy csak nekem nem világos, de ha EGYENKÉNT csatlakoztatod rá a csöveket, akkor le is fog tiltani. MINDET rá kell tenni egyszerre.
Egyébként kérd el a monitort, nem hiszem, hogy problémát okozna a szállítása, nem egy 60" TV-ről van szó.
Amúgy FÉNYKÉP vagy panelszám nélkül nem tudunk segíteni. Azt sem tudjuk biztosan, hogy a csövek jók-e a monitorban.
Az, hogy világít, még nem jelent semmit. A színe már lehet segítség. Az erősen elhasznált csövek általában kissé pirosas fényűek.
Szia, sziasztok!
Így szétszedve miért vállaltad el? Aki a kondikat cserélgette az miért nem csinálta meg? Csak gondod lesz vele! Add vissza és zavard el!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Esetleg a panel számot is megosztanád velünk?
Üdv, Z.
