BENQ 2220HDA
12 posts / 0 new
lizakl
lizakl picture
A címben említett full HD-s(1920x1080) felbontású monitor "elfelejtette" a full HD-t! Júniusban vettük, idáig gyönyörűen működött, most viszont ha a video kártyán beállítom az 1920x1080 felbontást, akkor a kép szélei nem látszanak. A Windows két oszlopban lévő ikonjaiból semmi, a Windows logónak meg a jobb fele lelóg a képről! Olyan mintha a monitor csak 1600x1060as felbontást tudna! A kép így persze életlen, elmosódott, egyszóval pocsék! Hiába nymogatom a menüt, manuálisan nem lehet a felbontást állítani. Auto gombot nyomogatva sem veszi fel a HD-s felbontást! Mi lehet a baj? Vagy vigyem vissza a boltba?(3 év garancia van rá!) Ha valakinek van valami ötlete kérem, segítsen!
Üdv: lizakl
gyuri50
gyuri50 picture
Szia lizaki!
" Vagy vigyem vissza a boltba?(3 év garancia van rá!)"
Szerintem IGEN!
Üdv. Gyuri
mdecsi
mdecsi picture
Előtte még próbáld rá egy másik gépre, mert lehet szoftveres probléma is.
DM
lizakl
lizakl picture
Újratelepítettem a video kártya driverét, de a hiba ugyanúgy megmaradt. Kicseréltem a videokártyát egy jobbra(Radeon 9600) de a hiba ugyanaz! Holnap délelőtt viszem vissza a monitort a boltba.
Egyébként, ezeknél a monitoroknál nincs olyan "szervízmenü" mint a TV-knél?
lizakl
lizakl picture
Rákötöttem a laptopomra is, de ott sem áll be a full HD-s felbontásra! Holnap megy vissza a boltba.
mdecsi
mdecsi picture
Furcsa jelenség nagyon, ilyenről még nem is hallottam... A scaler automatikusan felismeri a rákapcsolt jel felbontását és annak megfelelően működik. Ez igaz DVI és analóg bemenetre is. Olyat, hogy "elfelejt" egy felbontást én még nem hallottam. Minden más felbontás működik?
Vidd vissza a boltba, de szerintem ott is furcsán fognak rád nézni... Mondjuk ettől még lehet, hogy igazad lesz. :)
DM
lizakl
lizakl picture
Igen, a full HD-nál kisebb felbontásokat felismeri és be is áll a megfelelő felbontásba! Jelenleg is azon írok, 1680x1050-es felbontásban. Hiába nyomogatom az "Auto" gombot a full HD esetén, látszik, hogy megpróbál valamit(a kép egy kicsit összébb megy és remeg egy-két másodpercig), de nem sikerül neki és feladja.
lizakl
lizakl picture
Ma délelőtt visszavittem a boltba! Egy nagyon udvarias és szolgálatkész fiatalember a mi video kábelünkkel összedugta a saját laptopjával és láss csodát.... csak a bekapcsológombhoz nyúlt, a monitor meg szépen beindult a full HD-s felbontással! Felajánlotta, hogy vigyük be a géppel együtt és megnézi, hogy mi lehet a baj! Megköszöntem, hazahoztam, összedugtuk a mi gépünkkel és láss csodát.... egyből ment rajta a full HD-s felbontás. Nem tudom, hogy mi lehetett a baj, talán valami "kiakadt" benne, amit az ó laptopja vissza tudott billenteni! Mindenesetre, azóta kifogástalanul működik! A képe olyan éles mint a beretva! Hát... ennyi! Nem szeretem az ilyen "megmagyarázhatatlan" hibákat, de sajnos ilyenek VANNAK!
Ajtony
Ajtony picture
Sokszor az áramtalanítás utáni reset oldja meg a gondot.:-)))
lizakl
lizakl picture
Van rajta valahol RESET gomb? Eddig ezt észre sem vettük! Az üzletben nem resetelték, az biztos és mégis egyből jó lett! Lehet, hogy megijedt, hogy visszaveszik? :badgrin:
Jaca
Jaca picture
Szia lizaki!
Lehet, hogy majd 2-3 naponta le kell vinned sétálni a monitorod?
:rohog:
Üdv: Jácint
lizakl
lizakl picture
Szia Jácint!
Hát... lehet, de sokszor nem fogom elvinni az biztos!
