Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
Szia.
Tegyél bele két 80-at és a fölös panelt dobd ki. A két Ic helyettesíthető, nem is értem ezt az öszvér megoldást. Lehet "balansznak" használták. :(
ui: A thermal resistance a 70-nél 1,3 a 80-nál 1.1 biztos azzal küzdöttek.
Szia PA!
A cimben is atkellene irnod a helyes tipusszamra! A mellekelt kep talan segit?
Forumok alapjan uttünik, hogy nem lesz a "piacrol" beszerezhetö-csak a gazdiektol...
Kari
helló,
köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet a hiányos tipusjelzésre. azért kellene a kapcsrajz, hogy ne keljen célozgatnom mit hol vett/tett hozzá.
kössz
Szia.
A leírásból ÚGY TŰNIK van neki 80-as.
szia,
STK0080 beszerezhető, de nem az a gond, hanem a visszaépítést szeretném minnél kevesebb idő befektetéssel megoldani, ahhoz viszont kapcsrajzra van szükségem
üdv
Hello.
Ha már STK...Egy pár, Vintage/"vadiúj", fel nem használt, ezredforduló előtti beszerzésű STK-078 végfok IC-im tulajdonjogától én is megválnék...
Üdv.: uniman
Szia.
Ha már szóba jött, véletlen 8040-ed volna?
Hello.
Nem ismerem, mi az a 8040(de más nincs): http://www.google.hu/search?q=8040&rlz=1C1_____enHU513&oq=8040&sourceid=...
Üdv.: uniman
Szia.
Ugye ezt direkt csinálod. :) STK-ról volt szó, szóval STK8040-et keresek.
Hello City.
Ilyet most látok először... de szép: http://www.donberg.co.uk/pics/s/stk_8040.jpg
Üdv.: uniman
Szia.
Ha a többi része jó akkor itt van a 80-as rajza:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=stk0080
Hasonlítsd össze, de szerintem csak be kell pákászni.
szia,
az IC adatlapja lesz a végső megoldás ha kapcsrajz nem fut be időközben. a helyzetet az IC gépkönyvéhez képest az STK3062 meghajtóhibrid komplikálja. szerintem amikor az eredeti STK0070 elszállt, akkor az STK3062 azon oldala is megsérűlt, mivel galvanikus kapcsolatban van végfok IC-vel, és az "interface" annak pótlására készűlt. megjegyzem az erősítő mőködik de a tulajdonos is, aki nem szaki, nem tudja mi van dobozban, azért hozta mert ez nem úgy szól mint a jobb csatorna. ezért akartam elhalasztani a javítást az SM beszerzéséig, mert több alkatrész is ki lett szerelve, vagy értéke megváltoztatva. Az igazsághoz tartozik, hogy a jobb csatornárol copy/paste lesz a vége. nagyon szépen köszönüm a hozzászólásokat,
jó munkát mindenkinek
