Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Szia tanácsom a következő a hibát ne a tápban keresd inkább a main lapban szedd le a shieldet és nézd meg alatta a vezérlő ic-t a lábainál nem e elengedték a forrasztások(nem lenne meglepő) ha minden forrasztás rendben nézd át a többi ic-t.Mivel ready a tv ezért azt hiszem optikai csatlakozó nincs rajta a mostani lapoknál a nemindulási hibát az optikai csati vizuális ellenörzése elég nagy segítség.
Az 1-es pontnál 7v helyett 6,2v van.
A 2-es pontnál 15v helyett 86,5v van
A 3-as pontnál 20v helyett 82v van
A 4-es pontnál 25v helyett 77v van
az 5-ös pontnál 30v helyett 101v van
Szia Putyin!
Elküldtem az emailt/a csat.filet/ A tv-d ua. mint amit elküldtem,megnéztem a képet amit felraktál.Itt egy email amit a gyárbol kaptam....olvasd el.......itt van benne az uj meg a régi tv táp cikkszáma ezután tudud rendelni.........Ennél a modellnél tavaly a gyártás átállt a BN94-00699D-ről a BN96-02583A-ra, és már a szervizeknek is az utóbbit küldik (ebből van neked is a problémád).
Nekünk pedig ezt valahogy jelezni kellett volna a cikkszámlistában, elnézést ezért.
Lett kiadva tavaly egy átalakítási utasítás, hogy az új táplapot hogyan lehet működésre bírni és a régi helyére beépíteni, ezt csatolom, a szükséges részket lefordítottam. A lényeg, hogy le kell cserélni néhány kábelt meg egy vasalkatrészt berakni hogy be lehessen csavarozni. Remélem ezek rendelhetőek...
Legközelebb pedig, ha ilyen probléma adódik, nem BN96-02583A-t kell rendelni (ez ugye csak a lap), hanem a BN94-00792A-t (ebben benne van a lap, meg minden szükséges alkatrész az átalakításhoz).
Remélem a csatolt fájl világos, az anyagok rendelhetők. Ha bármilyen kérdésed van, keress nyugodtan!
üdvözlettel,.............ez a levél 2006-os tehát a tavaly 2006ra vonatkozik.
Vajon miért is okozna problémát az SMPS váltás, mikor itt egy komplett készülékről van szó! :rohog:
Az aki a tápban még azt sem tudja melyik feszültséget-melyik testhez mérjen az inkább forduljon szakemberhez! :P
Maximálisan igaza van M.Gábornak szerintem is vid szervizbe olcsóbb lesz.(Istenem de jók voltak a régi csöves készülékek ott egyszer meg B..sz-ta az ügyfelet az áram és többé nem nyúlt hozzá vagy le ült és el olvasott némi szak irodalmat hogy miért is mükszik a készülék és hogy mi miért jártunk annyit a suliba anno és miért tanulunk még most is 38-50 éves fejel.) :king:
Szia Raszputyin60!
Bocs, de ha jót akarsz, nagyon gyorsan csukd be és keress egy szakit!
Viszont jók benne a kondik, nem pukkannak. ;)
Köszönöm a nagyon szellemes hsz.-eket de ettől még nem fog működni a tv-m.
Hi
Emailba elküldöm,add meg az email cimed.
Email cimem: morfeas60@freemail.hu
Hi
Bocs elfelejtettem becsatolni,az elobb.Sajna az a baj nagy a mérete,és nem birom becsatolni,még tömöritve sem.
Hell..
Itt egy jobb kép lE32r51-rol
Szia raktam fel egy service manualt hozzá megtalálod a Samsung_LE32R51B_sm néven.
Hátha segít.
Benne van az alkatrész lista is.
Hi
Még annyi hogy a táp primer részén két db rozsa szinü ellenáll.megva n égve vagy nyulva,és a nagy puffer elkot kell vizsgalat alá venni.
A két puffer közül az egyiknek domborúbb a teteje majd holnap kicserélem.
Én is cserélni szoktam ha csak lehet, a különbség csak annyi: a lapos mellű nőt a domborúbbra! Ja és hogy jön ez az elektronikához? tudjátok ott tényleg látszik miről is van szó, de itt mérések nélkül... csak ritkán! :oke:
Szia Gábor!
Ne légy ilyen biztos a dolgodban, lehet, hogy csak nagynak látszik, de valójában hosszú. Itt mérni, ott kicsomagolni kell!
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Nagymama, játszhatok a ciciddel?
Igen kicsim, csak ne vidd messzire... :rohog:
Üdv Tibi.
Hi
Ez az a tv? mert ha igen,másik táp kell,és még át is kell alakitani. Nézd a csatolmányt.
Valószinü hogy ez lessz az, nem tudnál jobb képet küldeni róla? vagy linket?
Hello
küldök egy jobb képet,csak kell egy kis idö.
Inverter lehúz, ugyan az. Relé szétszed megtakarít, ugyan az.
A táp kimenő csatlakozóinál feltüntetett feszültségek 1-2 tized eltéréssel megvannak, a tápon belül feltüntetett fesz viszont nem egyezik.
Nem teljesen egyértelmű, hogy mit jelent a "tápon belül". Felvilágosítasz? Mármint a "tápon belül" jelentéséről...
Válaszd le a tápot, aztán terheld meg a figyelt ágát valamilyen műterheléssel és kezdj el mérni.
DM
Szétszedtem, táp mindendenhol megvan, melegedésnyom sehol. Minden alkatrész hideg. Tipp, ötlet?
Pucold meg a relét és próbáld meg összerakni.
Mérj rá hogy kapcsol-e.
Inverter lehúz, bekapcsol. Elméletileg mennie kell, háttérvilágítás nélkül. Ha nem indul, kizártad az inverterhibát.
Üdv javaslat:
Szét szedés elöt áldoz fehér kakast és fekete kecskét hogy a kensington zárnál ne törjön semmi. Utána meg nézd meg a táp feszeket mi van és mi nincs meg belőlük. Valószínű hiba inverter .
Üdvözlettel:Szadista
"Még nincs szétszedve mert nem volt időm."
Pedig szemrevételezés után ez a következő lépés.
Pedig lehet ráolvasással, vagy kézrátétellel is gyógyítani. De a szétszedésnél nincs jobb, olyan még nem volt hogy ne tudtam volna valamit szétszedni. :) Az összerakás az egy más kérdés. ;)
