Sziasztok, szép estét Mindenkinek!
A címben szereplő gép ruhával nem hajlandó centrizni, üresen minden gond nélkül megteszi 10ből 10x is. Nyomáskapcsolót cseréltem, ámbár utánna gondolva ennek semmi köze hozzá, mert üresen se lenne jó akkor. Minden progi lemegy simán, hiba nélkül, csak nem pörög fel, erölteti, de 1 törcsi is elég, azzal sem pörög fel, csak forgatja, mindha igazítaná, hogy egyensúlyban legyen. Jelzem egy nem egésszen másfél éves gépről van szó. Várom az ötleteket! Köszönöm
2013, January 29 - 20:35
#1
Üdv Mindenkinek! Ugy néz ki megoldódott a probléma, kifúvattam a motort, mosást, öblítést, centrit, mindent csinál, de ami érdekes hogy 1 törcsit nem lehet vele centrizni, de ha már félig rakom rucivak simán teszi a dolgát! Hát tolmácsoltam ezt a tulajnak is, ugy látszik ez így takarékoskodik :)
Megmondom az öszintét, Nekem bosszantó hogy ennyire érzékeny a kiegyensúlyozási rendszere, de hát nem tudok mit tennni .
Remélem jó lessz, Köszönöm a segítséget Mindenkinek!
Szia !
Igaz a másik topikban sem méltattál egy szóra sem .....
Balanszírozási hiba , ez már Fuzzy Logic systems , sajnos ....
A proci nem lát kiegyensúlyozottságot , ezért próbálja szétrakni ....
Üdv! Miki.
Szinte minden gépen előjön ez a jelenség, Samsung gépek esetében a meghajtó szíj csere a megoldás, bár éppen ezeknél a gépeknél a szintszabályzó hibája is ezt a jelenséget idézi elő.
49,5 Hz esetében a szabályzó rendesen üzemel, de ha ez az érték csak néhány tized heczel is változik a gép, megbolondul. Két féle szint szabályzó is létezik, az egyik max 50 Hz., míg a másik 24 Khz en üzemel.
Azt tanácsolom, hogy egy erős mágnes segítségével változtasd meg a szintszabályzó működését, ha a hiba megszűnik, akkor arra kell keresni a gondot.
Valahol van a gépbe egy 0-fázis átmenet érzékelőnek ez nem, üzemel megfelelően, kerestem, de eddig nem találtam meg.
Doki
Szia Doki!
A Samuban is fuzzy logic müxik, csak más a neve .
A szintmérő megér egy próbát, de "Nyomáskapcsolót cseréltem, ámbár utánna gondolva ennek semmi köze hozzá, mert üresen se lenne jó akkor." cserélte , itt a motorárammal van valami, mert üresen centrizik, de egy kendővel már nem , tehát a szint jó .
De , ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szia.
Csak neked és csak most. :)
http://www.markabolt.hu/files/30/2266/zwf1000m.pdf
Már bő két éve kifutott termék és nincs benne fuzzy logika. legalább is én nem találtam.
Szia ha valmihez hűlyék vagyunk csak szűrkén ugatunk bele "Описание ZANUSSI ZWF1000M
Fuzzy Logic
Контроль дисбаланса
Защита от перелива
Контроль пенообразования
Программы: Хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть, быстрая стирка.
Опции: Предварительная стирка, отключение отжима, дополнительное полоскание.
meg ez "Jelzem egy nem egésszen másfél éves gépről van szó."
Szia.
"Zanussi ZWF 1000 M elöltöltős mosógép
Kifutott termék
Márka: Zanussi
Típus: Mosógép ZWF 1000 M
Cikkszám: 10674
Forgalmazás utolsó napja: 2011.05.16"
http://www.markabolt.hu/zanussi/zanussi_mosogep/eloltoltos_mosogepek/zan...
De nem az a lényeg, és tessék mondani az hogy javítható az a fuzzy?
ui: Tetszett az önkritikád! =mosolyog= De én itt kiszálltam, de vedd figyelembe hogy nem háziasszonyok vannak itt
Nos, kifúvattam a motort, mostmár centrizik, csak nagyon sokáig rendezgeti a ruhákat mire fel tudja pörgetni. Így a centri ideje ( ami 11perc kéne legyen kb) most 15 perc. Mi lehet az oka hogy sokáig rendezgeti a ruhát?
Szia.
Előtte a szivattyúzás 3 perc azt is add hozzá, és már csak egy percet kell megtalálni.
Szia, sziasztok!
Nem rég futott egy topik, ugyan ezzel a hibával, de nem ugyan ez a gép típus.
Ott a motor segédfázis kondija volt szar. A tiedben milyen motor van?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Itt nincs segédfázis, ez rendes kefés motor, 6 kivezetéses.
A motort és az ékszíjat nézném meg a helyedben!
Üdv jano
