Daewoo DMQ 2166 TXT TV.Tul soka zöld szin a képen!Elnapolva!
63 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
Bubo2011
Bubo2011 picture
...elvitte a tulajdonosa azzal a szöveggel hogy "addig igy nézi amig valamit kitalálok"
Érdekes lehet úgy kitalálni valamit, hogy nincs nálad a gép. Amúgy meg a sokeszű tulaj lehet, hogy vízre teszi a csövet, mert pl. ha a video végfok zárlatos, és földre teszi a zöld katódot, annak már nem sok van hátra.
Űdv.:
V. Imre
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Látom idöközben nagyon kimeritöen körüljártátok a problémát ,szeretném megköszönni mindenkinek a közremüködését . a sok tanácsot egyelöre elnapolom az ügyet Ha sikerül a tv közelébe jutnom akkor majd ujra jelentkezem a fejleményekkel ( habár mint irjátok megtörténhet hogy akkor már késö lesz) de hát nem én siettettem a dolgot,,,,Mégegyszer köszönöm mindenkinek tisztelettel Demeter! :beer: :beer: :bow: :bow:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Több oka is lehet.
Lemágnesezési hiba.
Fehér egyensúly beállítási hiba.
Képcső hiba. Például gyenge vagy pofira ejtették.
Tegyél fel színhelyes fotót a képről!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Boldogblog!Teszek fel képet amint sikerül egyet készitenem rola , mert elvitte a tulajdonosa azzal a szöveggel hogy "addig igy nézi amig valamit kitalálok" meg hát sürgös neki mert nincs más tv je és majd még egyszer ha baj lessz akkor belenézhetek:-(
Pityesz
Pityesz picture
Jólenne tudni milyen cső lakik benne....
Szerintem vékonnyakú A48JLL pl...
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha Philips önkonvergáló és még nem égett el a tekercse az ritka madár.
kocici
kocici picture
Hogy is gondolod ezt az "önkonvergállást", vagy mit is?.
Csak azért kérdezem, mert az elmúlt igen sok időben én még nem hallottam róla.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Philips 51 sarkos cső és nincs rajta konvergencia mágnes. A tekercse furcsán kocka alakúra van tekerve és szeret le égni. Másik tekercsel szétcsúsznak a vonalak és hiába tesz rá az ember konvergencia mágneseket, beállíthatatlan.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Háát mit monnyak kimerítő eszmefuttatás :)
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Akkor sem automata ... mert a tv nem látja, hogy hol kel gerjeszteni .... azt az ember látja, és adja meg menüből, amitől a mágneses erő változik... Akkor most hogy is van ez az automata, vagy néger rabszolga tekergeti?????:D marhaság . NINCS automata konvergencia.
Robi
Robi picture
Szia kocici.
Boldogblogak igaza van. Ő a képernyő statikus (auto)konvergenciájáról próbált meggyőzni. Ezeken nincs multipol mágnes és az eltérítőtekercs speciális kivitelű. Valóban, utóbbi gyakran lesz menetzárlatos, valszeg a hajlítás miatt a zománc megreped (mindig a sarkokban van elszenesedve).
Üdv: Robi
kocici
kocici picture
Na fussunk még 1 kört, csupán a szakmai EGÉSZSÉGES "viták" vagyis inkább úgy mondanám, hogy elméleti fejlődést szolgáló beszélgetések, kedvéért, mert véleményem szerint a tanulás, vagy egymás tanítása,egy nemes feladat, és nem személyes,hiúsági,...stb, vagy személyi kérdés. Ezt csupán azért írtam ide, hogy egyértelmű legyen a "szájíze" a dolognak.
Egy gondolat a dologról: nem tartom igazán jó kifejezésnek az "önkonvergálást", mert fizikális eszköz erre nem képes magától.
Nyúljunk vissza a kép előállításáig:
"Színes képcsövek felépítése, működése:
A képcsőnél a képernyő a három alapszínnek megfelelő luminofor anyagból (fényporból) alakítják ki, amelyek a három alapszínnek megfelelő fénysugarakat emittálnak. A fényporokat fototechnikai úton viszik fel a képernyő belső felületére. Mindegyik megoldás additív színkeverésen alapul.
Deltaképcső:
Három, egymástól független elektronágyú van. A katódokból kilépő elektronsugarak az ún. árnyékmaszk furatain keresztül érik el a luminofor réteget, mégpedig úgy, hogy egy lyukon egyszerre megy át a három elektronsugár. Ez az áthaladás ferdén történik, így a megfelelő elektronsugár mindig csak a saját fénypontját gerjeszti. Előfordulhat, hogy a fénysugarak nem megfelelően jutnak át az árnyékmaszkon és mondjuk két fénypontot gerjeszt. Ezt színtisztasági hibának hívják. Ennek kiküszöbölésére két egymáshoz képest elforgatható elektromágneses gyűrűt helyeztek el a képcső nyakán. Ha a három elektronsugár nem egy és ugyanazon árnyékmaszklyukon megy keresztül, hanem közülük egy vagy kettő eltéved és egy másik lyukon halad át => konvergencia hiba
Trinitron képcső:
A képcső működéshez szükséges elektronsugarakat három katód és egyetlen elektronágyú állítja elő. Az egyvonalban vízszintes síkban elhelyezett katódok közül a zöld van középen. Az árnyékmaszkot résmaszk váltotta fel. Ez függőleges résekből áll, és a három alapszínt visszaadó függőleges fényporvonalakból áll, amelyek minden egyes rés előtt megtalálhatóak. Ezeknek a képcsöveknek sokkal jobb a fényerejük. Az egyvonalban lévő katódelrendezés az elektronsugarak konvergáltatását csak egy irányból igényli. Egyszerűbb, olcsóbb.
Precíziós in-line képcső:
A képcső esetén a katódból kilépő elektronsugarakat egy háromnyílású síkelektróda vezérli. Ez a megoldás mindenkor nagy pontossággal a sugárnyalábok párhuzamosságát és megszünteti a konvergencia hibát. => önkonvergáló eltérítő rendszert alkalmaznak. Ezt a képcsőbe beépített ún. vonalfókuszú precíziós toroid eltérítőrendszerrel valósítják meg. A képcső önkonvergáló rendszere statikus konvergencia beállítást igényel => ez a képcső nyakán található
Jól látszik, hogy a három elektron sugár, /mivel nem egy , hanem 3/ soha az életben nem lesz tök egyforma. De nem is lehet, Ellentétben egy nagyon régen (az öskorban) rövid ideig próbált technikával, a RASZTER váltós rendszerrel, mert bizony ilyen is létezett, ahol 1 elektronágyú és egy elektron optika van, 3x os sebesség és az elektronsugárnak ez már rasztert azonos pozíció /geometriai/ szolgálta ki, csak attól függött, a szín, hogy melyik raszter volt az aktív, /rasztervezérelt/.Persze ezt én most 1 raszterra bontottam vissza, de gondolom a többi értelemszerű.
Véleményem szerint "szorosan értelmezhető automata konvergencia" nincs.
Ja egyébként a témában korábban szereplő Philips tv a fiaméknál az unoka szobájában köszöni , és jól érzi magát.
Üdv : kocici
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
"statikus konvergencia beállítást igényel => ez a képcső nyakán található"
No ezen a szutykon ez nincs. Addig fejlesztgették, hogy elfogyott. Még annyi sincs, mint a videocolor csöveken lévő "hűtőmágnes". Semmi sincs csak a natúr üvegcső meg a ráülepedett por...
kocici
kocici picture
Nézd meg rasztermikroszkóppal /a gyárban ezzel vizsgálják/ de egy erős nagyítóval a kép sarkait, és csodákat fogsz látni a konvergenciáról... Így vakon legalább 2 raszteres raszterhibát biztos találnék rajta.
Ugyanakkor az 1 sugaras raszterváltós rendszernél ilyen nincs mivel csak 1 fizikális sugár van és annak az útja mindig azonos. Az egy másik tészta, hogy nem vezették be, mert lényegesen bonyolultabb a raszter vezérlése. De milyen érdekes a világ, a raszterváltós rendszer bizonyos szinten hasonlítható /persze közük egymáshoz nincs/a plazma tv-hez, a gerjesztendő pixel tekintetében, csak itt a plazma kisülés helyett elektron sugár adja a fény létrejöttéhez szükséges energiát.
Na jó marha messzire mentünk a témában, a "zöld alaphoz" képest. erről ennyit.
kocici
kocici picture
Nem feltétlen a képcső nyakán, mert azóta, fejlődött a technológia, /megj: az fiaméknál lévőn sincs/, de van korrekciós csík. Egy biztos, a képernyőt nem látja a tv, mert nincs szeme, és olyant nem találtak fel ami magát javítja ki./ez egyenlő lenne a soha nem romlik el-lel./tehát egy uj képcsövet a rendszerhez, vagy a rendszert a képcsőhöz konfigurálni kell,/akár mágneses, elektromágneses, sztatikus módon, külön beállító szervekkel, menüből elektronikusan, de ember csinálja./ és az NEM ÖNMŰKÖDŐ, mert az egyenlő lenne a magát kijavítóval. Tekintettel arra, hogy nem létezik hibátlan képcső üveg.
Ha tönkremegy egyszer a képcsöved, vedd le az eltérítő tekercset, és nézd meg, hogy mennyi sztatikus, vagy mágneses korrekciós csíkocskát találsz ráragasztva.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
2 felé beszélünk. De egyről. Nos, ha le ég az a tekercs akkor leveszem és más a tekercselés pofija. Valóban van a műanyag testbe beragasztva sok apró mágnes darabka. De ugyan ilyen tekercs nincs. Mert mindig le ég... Átlagos mágnesgyűrűs konvergencia beállítót tartalmazó képcsőrőr lehúzott tekercsel nem pótolható. Rémes beállíthatatlan konvergenciájú a kapott kép.
kocici
kocici picture
Ha leég és másik eltérítőt teszel rá nem is lesz jó..És tényleg nem pótolható mással. A philips eme gyártmánya, és minden ugyan így működő gyártmány esetében a képcső gyártósorán végzik el a "NÉVRESZÓLÓ" konvergálást.
city217
city217 picture
Már kezd hosszú lenni, ettől már nem csak a szomszéd lesz okosabb, hanem az egész város. :)
kocici
kocici picture
:) Igazad van agyon tárgyaltuk, de szerintem már abbahagytuk...:)
SzBálint
SzBálint picture
szia: apró kiegészítés az in-line képcsőhöz:
"A konvergenciahiba elkerülése érdekében a csíkok közé különleges, fekete színű anyagot illesztenek. Ennek az a szerepe, hogy a rosszul fókuszált, vagy a nyalábból elszökő elektronok ide ütközve nem kelthetnek zavaró képpontokat."
kocici
kocici picture
Köszönöm....:) Nagy igazság.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én nem beszéltem, írtam semmilyen automatáról.
Csak azt próbálom ecsetelni, hogy a képcső nyakacskáján az eltérítő tekercsen kívül nincs semmi.
Ha le ég az eltérítő (szeret le égni) nem lehet pótolni, csak ugyan olyannal. De ugyanolyan meg nincs.
kocici
kocici picture
Ebben egyébként igazad van, és így OK-is. csak egy kis vesézés az egész....:)
kocici
kocici picture
Ha erről szólt az más ... És a Philipsnek tényleg van ilyen készüléke. Annyit hozzá tennék, hogy az sem önkonvergáló, de nem kell a képcsőnyakon tekergetni...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem készülék! Képcső. Én eddig láttam Samsungban, Daewooban, és Philipsben. De bármiben előferdülhet. Utálatos. Ja asszem vékony nyakú, de ez nem biztos.
kocici
kocici picture
Én ezzel amit említesz készülékben találkoztam, amit nem csak úgy hívtak, hanem valóban philips volt, az az nem csak a képcső, hanem a többi is. Na mind 1 nem ez volt a lényeg.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nekem egy sarkos 51 csővel gyűlt meg a bajom. Végül is egy kerek 48 csőröl lebontott tekercsel (szintén ön konvergáló) "csináltam" meg. Tettem rá konvergencia mágneseket meg ragasztgattam rá hűtő mágnes darabokat és végül is 1 mm. alatti lett a konvergencia hiba.
stevepapa
stevepapa picture
Néhány sorral feljebb még azt írtad hiába teszel rá mágnest nem lesz jó! Akkor most melyik igaz?
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szintén ön konvergáló csak kerek csöves. Mivel nem sarkosról való volt ezért kellet rá a mágnes.
city217
city217 picture
Szia.
Ez olyan mint az önkielégítés, csak a tv csinálja. =mosolyog=
Lehet csak a G2-őn kellene picit tekerni. és erre megkérni a szomszédot hátha megrázza és elmegy a kedve a leskelődéstől tanulástól.
kocici
kocici picture
Ez legalább értelmes válasz....:D...De csak szigorúan szakmai szempontból..:D :D
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy csak a ptc rossz, és nincs demagnetizálás. Hidegiodításnál hallatszik az a jellegzetes hang?
Üdv: Jácint
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Jaca!Mit kellene hallani hideginditáskor . merthogy nincs nagy tapasztalatom e téren? :redsad:
city217
city217 picture
Szia.
Egy szisszenést vagy cisszenést, a nagyobb csöveknél meg bainggggggggg vagy valami hasonló. :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kb ezt: Zuumm. (Hangutánzás. A lemágnesező tekercs megrázza a képcsőben lévő árnyékmaszkot. Ez egy vékony fém lemez ami a képcsőben a a képernyő belső oldalánál van néhány milliméter távolságra. Azért kell oda a lemez, hogy ki maszkolja az elektronsugarat amikor rossz irányba megy.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem jól meg zavartuk, na ebből válogasson. Tv-t vállal és még azt se tudja hogy indul. :(
dddemeter
dddemeter picture
Szia city217!Nem egészen van igazad ugyanis tudom hogy minden intitáskor le kell mágnesezze a tv a képcsövet azért hogy a föld mágneses tere meg egyebek miatt ne legyen zavaro szintorzulás vagy valami ilyesmi és a váltakozo lecsengö feszültséggel teszi ezt a posistorokon keresztül . Bontottam is szét ezt a tekercset ami körülveszi a képcsövet.Hogy a hangokkal nem vagyok tisztában az csak a tapasztalat hiánya miatt van .de senki sem születik tapasztalattal ugy gondolom .ha tévednék javitsatok ki...Tisztelettel Demeter!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ne vedd a szívedre! City mindenkivel kötözködni szokott. Főleg Kolyával. Nekem meg nagy a pofám meg arrogáns vagyok. De hát végül is az ég az kék...
city217
city217 picture
Szia.
Itt jobb oldalt szokott lenni egy reklám, a "korodnak megfelelőt választhatsz". Azzal szórakozzál. :)
Szép napot.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
SAjnos amit nem tudnának ajánlani az már 200 éve ki ment a divatból...
http://www.youtube.com/watch?v=8aSoe09Cv7s
kocici
kocici picture
Ha igaz akkor a sassziszáma cm-900-as lesz, és dmq-2166.
És ha az akkor a képcső áramköri lapon lehet állítani.
dddemeter
dddemeter picture
Bocsi egy 1 es lemaradt 2166 ot akartam irni ....
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha megadnád a sassziszámát, akkor talán tudnánk konkrét tanácsokat is adni, de ez attól is függ, hogy Te mit értesz "nagyobb mütét" alatt.
Addig csak általában:
Beállításí kísérlet a szervizmenüben, és ha ott nem korrigálható, akkor a hardver javítása.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Fülesmester! A sassziszáma CP330!Ugyanaz a tv amelyet nemrég sikerült elinditanom a segitségeddel .A tápegysége nem indult .Nagyobb "mütét" alatt a proceszor vagy valamely más "százlábu" cseréjét értem.
erröl van szó:http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewo-dmq-2166-txt-keszenleti-alla...
Fülesmester
Fülesmester picture
Kéretik a linket úgy beilleszteni, hogy rákattintva oda vigyen, ahova kell. Ehhez célszerű a kettőspont után egy "space" karaktert is nyomni, vagy új sorba beírni.
A színegyensúly beállítását a szervizmanuál 8/109 oldalán megtalálod (potikkal kell beállítani):
SCREEN & WHITE BALANCE ADJUSTMENT
Mekkora feszültségeket tudsz mérni a katódokon? (jó lenne színsávábrát beadva megmérni)
Először a képcső áramköri lapon található potikkal próbálkozz!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Fülesmester! Elnézést a hibákért nem nagyon értem a linkelést ,,,,Szinsáv ábrát sajnos nincs hogyan beadjak mert nincs ilyen jelgenerátorom .A képcsö nyakán megprobálom a potikkal de csak szemre tudom , perszre ha megengedi a tulaj hogy ujra szétszedjem.én ugy szeretném hogy hogyha az ember valamit megjavit akkor abbol a lehetö legjobbat kihozzam de hát a kliens rokon is meg szomszéd is és csak a jelenlétében javithatok mert hallott olyat hogy jot is kiszedik egyes javitok a tv böl Addig is köszi a tanácsokat üdvözlettel Demeter!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ingyen tanács! Fogadd meg! Hajtsd el melegebb éghajlatra a szutykával együtt.
Ne nyúlj hozzá, felejtsd el!
ELKO4
ELKO4 picture
"és csak a jelenlétében javithatok mert hallott olyat hogy jot is kiszedik egyes javitok a tv böl"
Igen. És ezek az emberek arra nem gondolnak, hogy ebben az esetben rögtön kilógna a lóláb, ugyanis minden bizonnyal befolyásolná a készülék működését.
Tamás
kocici
kocici picture
Ha semmid sincs , csak csavarhúzód, és a lökött tulajnál kell megcsinálni, akkor, én a te helyedben beállítanám valamelyik jó minőségű állomásra a képet, a kontrasztot kb fél árbócra / 45-60% közé/húznám ha lehet monoszkóp vagy jó stúdió kép alatt/ és a távirányítón 0-ra húznám a színeket. Ez után azokkal a bizonyos potikkal állítanám be a FEKETE-FEHÉR egyensúlyt, minél élethűbbre.
Ha ez megvan akkor nem vaddisznó módon feltekerni a telítettséget, /elkerülendő a "parasztos színezés"/ hanem az emberek arcbőrét, kell a legelhihetőbbre állítani, /persze mostmár a telítettséggel, mert a fehér egyensúly már be lett húzva a helyére. Vigyázz ha túlkontrasztálod a képet "pocsék részlet nélküli lesz", ha meg túl színezed akkor giccses.A túlkontrasztálásnál a kép árnyékosabb részeinek színét veszíted el, és ezért nem lesz lesz élethű. Minél hihetőbb a bőrének a színe, annál élethűbben vannak beállítva a szín összetevői. Az egyik legnehezebben kikeverhető szín. Ha az jó akkor a többi szín is igaz. kb ennyi, ha nincs más fájása a tv-nek. Jó esetben fél órás munka. megj: én személy szerint szeretem ha szép lágy pasztel színek vannak a képernyőn, és nem mesterségesen agyonkomponáltak....tükörre szükség lesz..:)
dddemeter
dddemeter picture
Szia! Köszi a részletes magyarázatot igy fogok eljárni, idöközben találtam egy beállitóábrát amit elképzelésem szerint egy dvd böl adnék be modulátoron keresztül az antenna vagy az av bemenetre ezt felhasználhatnám e esetleg a beállitáshoz?Ha ilyen problémám adodna esetleg másik tv vel akkor ezta beálitoábrát hogyan tudnám felhasználni szinbeállitásra?
Én is hozzád hasonloan ugy szeretem ha enyhe szinek vannak képen és nem vörösbörü emberek :-9 igaz vannak rézbörüek is... :p
File csatolás:
kocici
kocici picture
A helyzet az, hogy beállítóábrát,csak akkor használok, ha geometriát, raszterkonvergenciát/sugárösszetartást/, állítok be. Tudniillik, amiből az egész elindult ne feledd " a tulaj zöldnek találja a képet" vagy valami hasonló. Nos ez a hiba NEM geometria, és nem konvergencia, mert az egyik esetben torz/tehát a "kör négyszögesítéséről"/ a másik esetben a laikusok /"szellemképesnek" hívják helytelenül, mert a szellemkép is más tészta/.
Tehát ami a téma indítása volt az egy normálisan működő tv FEKETE-FEHÉR szint beállítási hiba volt az én olvasatomban. Ha nem ez jött le akkor rosszul volt feltéve a kérés.Ebben az esetben a demagnetizálásról szó sem lehet, MERT AZ A HIBA MÁSKÉPP NÉZ KI.
Ezért Írtam, hogy állítsd a képet fekete-fehérre, /színek kikapcsolva/ és akkor kezd az alap szín beállítását, Ehhez viszont nekem nem szokott hiányozni a monoszkóp, mert az egy generátor által előállított szín. Élethűbb a kép, ha élő képnél állítom be az emberek bőrének színét.
De végül is a Te dolgod. Nos ém, műszer nélkül mint írtad, meg szerszám nélkül így csinálnám.
MEGJ: Minden javításnál jó ha van RF, és AV képgenerátor, mert így nem függsz az élő antennától.De a színkeverésnél célszerű élő adással menni.
Üdv:kocos.
UI: engem halálra idegelne, ha a nyakamba lihegnének. Az ilyen bizalmatlan tulajtól, meg be sem vállalom a munkát.
Boldogblog
Boldogblog picture
dddemeter
dddemeter picture
Köszi tényleg böséges a választék .de a második linkröl letöltött ppt fájlt mivel lehet megnyitni???,
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Office progival. Ha drágát akarsz, akkor Microsoft Office. Ha ingyenest akkor Open Office. Ha olcsót, akkor pl: Star Office. És így tovább.
Tranzix
Tranzix picture
"csak a jelenlétében javithatok mert hallott olyat hogy jot is kiszedik egyes javitok a tv böl "
Ez olyan, mintha végignézné a saját vakbélműtétjét, hogy ki ne szedjenek belőle valamit.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ugyanakkor ez a rokonod az autóját bátran a szervizben hagyja, aztán elégedetten kifizeti a nem kicsi számlát! Ha nem bízik benned, akkor miért veled javíttatja a készülékét?
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Ez a mániája végignézné ott is a javitást ha hagynák Azt állitja hogy bizik bennem ,csak hát "érdekli öt is az elektronika" s azért akarja látni mit csinálok.... érdekes jelenség..
stevepapa
stevepapa picture
A műhely veszélyes üzem. Munka közben ott, senkinek semmi keresni valója nincs !! Ha családtagok jönnek be is lekapcsolom a készülékeket. Vannak tanfolyamok iratkozzon be a kedves rokon ha érdekli a dolog.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
STORNO
(Lefagyásilag, tévedésből duplikált hozzászólás)
Fülesmester
kocici
kocici picture
Szerbusz Fülesmester
1000-rell készülnek a képek, ma kaptam 3 lcd-t azokat már fotózom, és a hét végére jönnek a plazmák. aztán küldöm..
kocici
kocici picture
Biztos hogy dmq 266??????????
Szerintem dmq 2066 txt, olyan van.
stevepapa
stevepapa picture
Bocsi
Üdv Stevepapa
