Üdv Tanyalakók!
HP Photosmart C4680 nyomtatóba keresek elektronikát. A gépet a Vaterán vettem, az eladó szerint leesett a tápja. Lehet, viszont jó feszültséget ad ki, de a nyomtató csak egyet pittyen és se kép, se hang, se mocorgás.
A gép nagyon újnak látszik, alig vannak benne festéknyomok. Nem szeretném kidobni. Ha volna valakinek bontott nyomtatója másmilyen hibával érdekelne az elektronikai panelje.
Köszönöm a figyelmet!
sanyika45
Hello.
Aha, ez lenne?: http://www.cadimpressoras.com.br/product_images/x/455/PLACA_LOG_CC4680__... http://www.cadimpressoras.com.br/product_images/v/378/ZXGFN__07961_zoom.jpg
Üdv.: uniman
Hasonló, de nem pont ilyen. Tegyek fel képet?
Q8418-80049 szám szerepel a penelon.
sanyika45
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
Készítettem egy képet, bocsi a minőségért!
sanyika45
Hello Sanyika.
A fotó sosem árt...akár azzal is kezdhetted volna.
Az printerem hibájáról már videó is kereng a neten: http://www.youtube.com/watch?v=Ls1XKtCeH_g
Üdv.: uniman
szia
általában az alaplapon lévő táp ic szokot meghalni. ha ezt tudnád ellenőrizni és esetleg tényleg ez a hibás ilyen ic vel rendelkezem és szivesen küldök neked.
ehez a nyomtatóhoz nincs rajzom .
csatolok két rajz részletet hátha az elvi kapcsolási része ennek is ugyan az a szisztéma alapján van csinálva. de még turom a gépet , hátha.
misi
Ehhez egy egy feszültségű külső táp jár 32V feszültséggel. Ez rendben is van.
Egy sc76025 tipusú 48 lábú smd ic csinálja a tápokat és úgy látom a motorokat is ő hajtja meg. Adatlapot nem találtam róla.
A panel egyes részein (pl. eeprom tápfesz.) 3.3V-os tápot tudok mérni, a proci kvarcán viszon nincs rezgés, talán a proci is meghibbant.
Rajzot nem is remélek hozzá, javitásra se vagyok igazán berendezkedve (nagyitóval is csak bolhapiszoknak látszó alkatrészek).
sanyika45
Hello.
3e Ft-ért ilyet el lehet adni?
Azért a mesékben én már nem hiszek...meg az ilyen bonyolult gépet csak szétszedni merném, összerakni már nem.
Te már szétszerelted és belenéztél? Úgy látom külső tápos...megmérted legalább voltmérővel a kijövő feszültségeket?
Miért nem tápot szerzel be először...?
Nálam a "boncasztalon" egy ilyen várja a sorsát...: http://2.bp.blogspot.com/-l4DKzC2uV3k/T43qT3uv9xI/AAAAAAAACMg/wDdYb6_5OD...
Üdv.: uniman
Úgy látszik el lehet adni, mert megvettem. Pedig tudhatnám...
Természetesen megnéztem a tápot. Egy 36V-os kimenete van és meg is van.
A nyomtató se bonyolult dolog, nem lehet rosszul összerakni.
Az elektronika nagy része egy féltenyérnyi panelen van, egy sc76025 tipusú texas tápic-vel kezdődik. A netet túrva több helyen ezt az ic-t gyanusitják, adatlapját nem találtam, a texas nem tud róla, hogy ilyet gyártana.
Szóval, továbbra is keresek egy panelt...
sanyika45
Hello Sanyika45.
Köszi az infót, most már megtaláltam: http://www.sears.com/hp-photosmart-c4680-c4683-c4670-c4650-c4640-c4635/p...
Csak a nálam lévő lila dugóval ellátott tápok mindegyike kétféle feszültséget ad le...
Itt mintha motorvezérlő IC-nek hiszik azt az IC-t: http://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/...
(Ilyet még akár találhatnék is a bontott HP paneljaimon...)
Üdv.: uniman
Ez egészen biztos egy feszültségű, mert a nyomtató házára is ez van irva.
Ezt a texasos linket én is megtaláltam, jellemzően nincs rá válasz. A texas nagyon titkolja ennek az ic-nek a képességet. :(
Közben találtam a panelon egy 6-lábút amin 3.3V-ot és 5V-ot tudtam mérni, de 32V-ot nem. 32V-ot itt-ott tudok mérni, többek között az sc két lábán is. Továbbra is úgy gondolom, hogy ő csinálja a tápokat és motormeghajtó is.
sanyika45
