Hozzám került egy SlimCool vízadagoló hűtő tápegysége, ami nem üzemel. A félvezetők ellenőrzése után találtam egy zárlatos smd zéner diódát, aminek a típusát nem sikerült meghatározni. A táp ic beazonosítása után (TOP246R) találtam egy általános kapcsolási rajzot, ami szinte megegyezik az én áramkörömmel. Ott vagyok meglőve, hogy az ic "D" lábára menő zéner hány voltos lehet. Hosszas keresgélés után eljutottam odáig, hoy vagy 170V-os vagy 200V-os lehet. Ha esetleg valaki már találkozott ehez hasonlóval és tud segíteni, azt megköszönném.
Tamás
Boldogblognak igaza van. Valóban leírhattam volna, hogy mit tettem bele. Nos a kért információ: P6KE200-as TAZ dióda. Azóta is remekül üzemel.
Tamás
Hello.
Az IC gyári adaplapjában látható, hogy ez van benne: P6KE-200: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/comchip/P6KE7.5C.pdf
Üdv.: uniman
Hello.
Vagy ez: P6KE170 :)
Akkor ez egy 200V-os zéner. Ezekszerint nem jártam messze a valóságtól?
Tamás
szia: nem zener, hanem TAZ dióda, nem helyettesíthető zenerrel.
Igen sejtettem, azt is vettem. Már működik is. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Vertom
Igazán beleírhatnád a topikba külön sorba a szöveg alá, hogy mit is vettél, cseréltél benne!
Ne legyél trehány te!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
