Hajdú energolux 3 sarus ajtóretesz kapcsoló valakinél? Ez hihetetlen, most meg ömlik a víz belőle :( (Megoldva)
74 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Esetleg volna valakinél???
3000Ft felett lenne de annyi pénzem nincs :S
Büdösödik a gép kegyetlenül centrifugálásnál.
Előzmény, h. nem mindig centrifugál. A rossz lábai miatt amiket muszáj volt cserélni, megnéztem pár hete a kapcsolót is, szétszedtem de látszólag ép!
Összeraktam, azóta büdösödik. Jól raktam össze, mert máshogy nem lehet. Szerintem valahogy elgyengülhettek az érintkezők (vagy a lóf... tudja:D )
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Még nem szedtem szét, mert szétverem most már :(
Azt kezdte játszani, hogy vízbeszívásnál szépen a szelep alatti nyíláson ömlik ki a víz :(
Azt hittem a falban van dugulás, mivel fixre be van kötve a kifolyócső.
De sajna nem :(
Szerintetek?
Nem sok kedvem van ma is szétkapni.
Főleg, h. nem is emelhetek.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nos, úgy néz ki megoldva :)
Megtaláltam a 96-ban szétbontott Energomat szivattyúját :)
Már csak két csavar kell és lehet összerakni.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz !
Összerakás előtt kend le a csapágyakat , valamilyen szintetikus olajjal, és a párnácskákat is itasd át , no és az állórész vasmagját is bőven kend meg, ne rozsdásodjon, ezeknek ez az átkuk , rozsda , beszorul és füst. :D
Gondolom a régi típusút találtál, nem modernet...
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
A csavarok is ott lesznek a közelében mert....
Én csak azokat sajnálom akik komolyan vesznek és megpróbálnak segíteni. :(
De örülök hogy megoldódik és vége lesz. ..és azóta nem mostatok?
Pityesz
Pityesz picture
Én inkább azokat sajnálom akik szóba állnak veled :D
Pityesz
audiophil
audiophil picture
Ha csak a vízbeeresztés ideje alatt folyik a víz a csatolt képen piros nyíllal jelölt helyen, akkor a kék nyíllal jelölt vízterelő van elvízkövesedve. Nem oda irányítja a vízsugarat, ahová kellene. Ilyenkor az alatta levő műanyagba folyik a víz, de ez vissza van vezetve a tartályba és nem kéne kifolyni hátul. Vagyis lehet, hogy ez a cső is eldugult, vagy szűkült a keresztmetszete. Hátul elvileg túltöltés esetén folyik ki a víz - mint túlfolyó működik.
Ki kéne tisztítani a vízterelőt, az alatta lévő vízgyűjtő tál gumicsövét és ha már szét van szedve, a vízszint érzékelő vékony csövét is (nem csak kifújni, hanem kipiszkálni, kimosni a trutyit), mert legközelebb ezzel lesz gond.
Üdv: Zoli
UI: Neked jobbulást kívánok.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Köszönöm, szétkaptuk de nem ott van a probléna, a rohadéknak betojt a szivattyúja, persze nins ilyenem :(
Az a kis örvényáramú trágya lett beletéve valaki által :S
Majd elfelejtettem, hogy mikor a vízbeeresztőt lekaptam, ugye a membránra menő csövet is lehúztam, nos ahogy lejebb hajtottam a csövet, abból is jött a víz, még jó, hogy a membránba nem ment :S
Pityesz
perlaci
perlaci picture
Egy kedves ügyfelemnek csapágyas lett az Energo lux ( 751.2)mosógépe. Megnézve a gépet a bal oldala ( nem a hajtás felüli) kotyog és folyik. Gondoltam Orzynál van, de nem találtam. Hol szerezhető be ez Budapesten.
Gondolom érdemes házat csapágyat szimeringet együtt cserélni. Ha jók az emlékeim csak a sok csavart kell kitekerni 10-es kulccsal.
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Igen , egyben kell cserélni és a sok csavart kitekerve , az egész egység egyben cserélendő . :oke:
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Üdv Mesterek!
Csatoltam valamit, lessétek csak meg.
Állítólag így nem melegedne a retesz ha át van kötve a PKP-nál.
Ki csinált már ilyet? :)
Pityesz
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Nos, ma tudtam szétkapni, egyedül vagyok itthon, nyugalomban :)
Elsőnek a is mociindító a cél, megmértem, rohadjon meg, nincs 11 mikro...
Tanulmányaim szerint ettől simán melegedhet a motor.
A régi 1987-es böszme állat kondi majdnem 17 mikro :D
Csak a felfogatása más, jóval nagyobb a menet :S Fórót apu nem tudom hova tette, így csavarhúzó meg izomerő segítségével tágítottam a lukon, majd felerősítettem a kondit.
Próba, 11A-n vagy 5-ször elindítottam egymás után, nyoma sincs égett szagnak.
Akkor az ajtóretesz kapcsolót nem cserélem ki.
Mi a méhlepényetek? :D
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Sokat vagy egyedül. És ez már látszik rajtad.
No meg nem jössz a csövekért. Pedig most karácsonyi vásárt tartok a képcsövekből! 100% árzuhanás!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Valami mégsem jó :(
Ki itt nagy mosómasás? Lapatnet hol vagy? :)
Mielőtt összeraktam volna ránésztem az ajtóreteszre, hát szarrá van égve :(
Beletettem egy jót, 5-ször lepróbáltam és ok. De!
Ha megfogom forró és olyan szaga van mint ami szétégett :(
mi tud így beterhelni? Vagy ez normális lenne?
A szag nem oylan intenzív mint a szétégett kapcsolónál, csak ha közelhajolok akkor érzem. De most nem merem a gépet összerakni :S
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz !
Az ajtókapcsolónak melegednie kell ! Ha a régit szétkapod, látható benne a cekász tekercselés a bimetállon. De ha nagyobb kondit raktál bele , akkor nagyobb a fázistolás és ezért jobban fog melegedni a kapcsoló is, mert többet fogyaszt a moci . Nem igazán jó neki, a nagyobb kondi , inkább 1-2 uF-al legyen kevesebb .
De tudod, ez csak az én véleményem ! :D
Mit jelent a : 11A-n elindítottam...?
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Szió! :)
11A az egy program rajta akkor centrifugál egy rövidet :)
16 mikis volt eredetileg benne, csak már kapacszegény volt.
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Legalább magadat olvasd el, nincs fél órája. :(
"Próba, 11A-n vagy 5-ször elindítottam egymás után, nyoma sincs égett szagnak.
Akkor az ajtóretesz kapcsolót nem cserélem ki."
De biztos lesz aki megért és segít.
Pityesz
Pityesz picture
Mivel már szétégett!!!!
Most csere és ez is büdösödik. Ezen mit nem lehet érteni?
Ha lehet akkor mosómasás szaki válaszoljon!
köszi!
Pityesz
Szaki963
Szaki963 picture
"Most csere és ez is büdösösdik"
Mivel a PTK. ellenálat megszik,az büdös is..
Rémeket látsz már mindenben.
Ez már a fene se tudja mióta állt a szekrényben,rárakódhatott némi oxid réteg is.
Viszont a legyengült kondi miatt már a cenri mocija is kezdhet menetzárlatos lenni..
Mérni kéne ellenálást és összenézni a M.P féle dukukban leledző adatokkal!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Pityesz
Pityesz picture
köszi! :)
Nézd el nekem, nem vagyok mosógépes, hol mérjek?
Most egyenlőre összerakom, moci közelről szaglászva nem büdös, semmi égésnyom, gyönyörűen néz ki.
Meglátjuk, remélem akkor jó lesz. Tehát aszondod lehet ilyen erősebb égett szaga az állástól? Az előzőnek is ilyen volt csak ott nem kellett odahajolni tök közelre, 1-2 cntire na, mert az egész fürdő büdös volt tőle :)
Pityesz
Szaki963
Szaki963 picture
A motorcsatit széthuzva a sarukon tudsz mérni a kotta szerinti értékenek kell rajta lennie.
Ha csak köszelről szagolva büdös,az lehet már a réginek a visszamaradt szaga is.
De ha csak közel érezhető akkor az még burkolattal már nem is szaglik.
elwo
Pityesz
Pityesz picture
Pont arra gondoltam amit írtál :D
A régi szaga lesz :D
Megmértem, majd lerajzolom és becsatolom miket hol mértem. Néha változtak az értékek de szerintem a műszerem cumiztat, nagyon régi már :)
Na megyek nagyihoz havat lapátolni :D
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor csatold , mert lövésen se nincs hol nézzem ....
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hello Főnök! :)
Csináltam belőle jépégét :D
Csatolom :)
Pár sorral lejebb már írkáltam, csak akkor nem tudtam csatolni mert doc. formátum volt.
Pityesz
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Elég össze-vissza a mérési eredmény, de szerintem nincs ott semmi bibi .
Egy ruhás mosást és centrizést burkolat nélkül kellene elvégezni és szagolni, szagolni és pi...ni, közben .=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Meg van jőve az a műszer. :) Ja és lekapcsolni a villanyt, majd világít ami hibás.
JózsiBá
Pityesz
Pityesz picture
Köszi. Sajna az nem megoldható, majd csak jövő héten lesz letesztelve tutira, de összeraktam, kicsi a lakás ahhoz, h. itt hemperegjem a burkolat meg miegymás :)
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Lakat fogóval is mérhetsz áramot.
Pityesz
Pityesz picture
Üdv embörök! :)
Nos hazaértem, megcsináltam egy ilyen kis gagyi táblát wöööördben :)
Becsatolom. Ezeket mértem. Van amikor a 60 Ohm 80-at mutatott, de szerintem szar a multim már, azokat az értékeket írtam le nagyjából, amiket legtöbbször mértem ugyan azon kivezetéseken.
Persze ha tudnám csatolni baszus... Na csinálok belőle egy printszkrííínt...
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Az hogy próbáld meg érthetően leírni a kívánságodat.
A vicc része: Unatkozol és moss lábat. =nevet=
MZperX
MZperX picture
Szeva' Pizyesz! Ha kel valami mosógéphez ami nincs a ti bótotokba, szólj nekem! Mindig van nálam láb is, meg retesz is. No nem a zsebemben, hanem az autóban. Jó eséllyel nálam még olcsóbb is, merthogy én nem az "utcai" áron veszem. (lábat mennyiért kaptál?) Mellesleg csak arra az esetre hordok reteszt ha netán belefutnék egy nem beszámítható családtaggal rendelkező családba. Amúgy mindig kikötöm. Ezt a háromlábút úgy, hogy mindhárom drótot összekötöm. Nekem még nem volt vele bajom. DEEEEE! Nagyon gyanús nekem ez a szagos sztori!!! Szép kis polémia alakult itt ki a motorok lelkivilágáról, meg a reteszről, viszont ha TÉNYLEG A RETESZ SZAGOSODNA, AZT LÁTNÁD IS MINT ELSZENESEDETT BURKOLAT! A 16 mikrót nézted? Mert ha az kapacszegény, akkor mondjuk kevés ruhával elindul és nagyon melegszik a motor, sok cuccal meg nem pörög fel és még nagyobban melegszik és lészen bűz. Ami meg az ugrálást illeti. Van a lábtengelyeken egy egy habszivacsszerű henger, nem a kis filc, hanem ami felette van és ha azok kitágultak, netán szét is mállottak, akkor ping-pong labda módjára fog pattogni a cucc! Azok a gyűrűk lennének a fékek a teleszkópban. Szorulniuk kell a tengelyen. Összerakáskor a gépzsírt se kíméld!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Azok a gyűrűk lennének a fékek a teleszkópban. Szorulniuk kell a tengelyen. " Végre !!!! Látom , Te tudod mi a lengéscsillapító és miért kell a mosógépekbe, nem ellenállást kötsz sorba a motorral, hogy ne ugráljon .... :D
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :):):)
Lábat kaptam 800 Ft-ért végül :) A kapcsolós dolog még várat magára, nem volt időm foglalkozni vele :)
Pityesz
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Hol vetted? Én az Orczy-ban egy százassal drágábban veszem, állítólag "szervízáron". Áll a manus a bíróságon. Kérdi a bíró: "Mondja, hogy volt szíve becsapni azt a sok embert akik megbíztak magában?". "Node bíró úr... CSAK AZOKAT LEHET..."
feci
feci picture
Nem kell ezen sokat filózni. Ha nem akarsz venni újat és kicserélni akkor iktasd ki, ahogy írták kösd át, de ne vedd ki a gépből.
Az energolux gépben amelyikben ez a fajta 3 csatlakozós retesz van, nem két oldalt van egy egy, hanem elöl van csak egy. Azért van a motorral sorba kötve, hogy a centrifugálásnál ne ugorjon nagyot mert így még be nem zár a bimetál addig csak rajta keresztül folyik az áram.
Ez valóban csak a centrifugálásnál működik, a mosásnál nem. Mosásnál ha kinyílik az ajtó akkor egy mágneskapcsoló megszakítja a fő áramkört és azonnal leáll a gép. A dob súlya és a kis fordulat miatt gyakorlatilag azonnal, tehát a kezét a delikvensnek nem fogja elkapni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ennek neki ugornál még egyszer :"Azért van a motorral sorba kötve, hogy a centrifugálásnál ne ugorjon nagyot mert így még be nem zár a bimetál addig csak rajta keresztül folyik az áram."Ez talán magyarul van, de nem érthető számomra .
Ez sem igazán tiszta : "ha kinyílik az ajtó akkor egy mágneskapcsoló megszakítja a fő áramkört és azonnal leáll a gép."
Mágneskapcsoló , Hajdúban ???
De biztos nálam van a hiba .....
Üdv! Miki.
feci
feci picture
Szia.
A centrifugálás indulásakor jó nagyot képes ugorni a mosógép ha a ruhák rosszul állnak benne, ha kiegyensúlyozatlan a dob. A gépben nincs fordulatszabályozó ezért próbálták valahogyan csökkenteni az ugrálását. A mosógép aljár raktak még egy öntöttvas nehezéket és programkapcsolónál úgy alakították ki a centrifuga elindítását, hogy ne álló helyzetből induljon hanem a mosás fordulatszámáról, plussz még azen az ajtóreteszelő bimetálján is keresztül folyik az áram ami miatt lassan veszi fel afordulatot. Amint a bimetál elkezd melegedni a reteszeló szárát felnyomja az egyúttl a zárja az áramkört és a motor a bimetál ellenállásán kívül direkt lesz kötve és a teljes fordulatotn fog forogni. Azon a kapcsolón amit a képen mutattál az a felfelé állú kis rúd emelkedik fel lezárja az ajtót és belül összekapcsolja a motor direkt vezetékét is.
A mágneskapcsolót meg azárt írtam mágneskapcsolónak mert ha elmegyek a boltba venni akkor ott is így hívják.
Nyilván hogy nem elektromágneses kapcsolóról, reléről van szó, hanem ahogy már itt is írták a mosógép keretén van rajta a kapcsoló aminek a közepe vas, szabadon mozog, az ajtóban van pontosan fölötte egy mágnes ami ha be van csukva akkor magáhoiz vozza a kapcsoló mozgó részzét és így záródik az áramkör. Ha tehát mosás közben is kinyitják az ajtót akkor az a kapcsoló megszkítja a gép fő áramkörét és leáll minden, csak a jelzőlámpa fog tovább is világítani.
Amúgy van minden a gépben akár még nyomáskapcspoló is de azt vízszintszabályzónak hívják :-)
http://www.htgalkatreszek.hu/alap.php?inc=termek&gyarto=1&typ=1&kat=123&...
Ezen a linken valahol megtalálható az a kérdéses alkatrész, mágneskapcsolóként elnevezve :-)
Túl részletesen nem látszik mert elég gyönge a kép.
kolya61
kolya61 picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Kalex
Kalex picture
"Mágneskapcsoló , Hajdúban ???
De biztos nálam van a hiba ..."
Da, da! =vigyorog=
A kolléga úr, arra a mágnessel vezérelt érintkezőre gondolt, ami a tetőkeret oldalába van beépítve, és a fedélbe szerelt mágnes működteti. Lehet, hogy ó-baskírul értette a mágneskapcsoló kifejezést.
Az első bejegyzésre nekem sincs ötletem. =szomorú=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mondom , nálam a hiba ! Ilyen elmélettel , akkor nyomáskapcsoló is van benne , a beengedő szelep - a bemeneten lévő nyomást kapcsolja rá , az adagolókra ... :hmmm:
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Meghajlok tudásod előtt! :bow:
Üdv! Kalex
lilasanyi
lilasanyi picture
Mi a gondotok a magyarral?!? :-D
Van mágnes is, meg kapcsoló is - tehát mágnes kapcsoló...
:-D
Sanyi
A söröskorsó nem csak ivásra való!
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Nekem semmi bajom , de ha van mágnes és van kapcsoló , no meg egy motor is , akkor lehet akár mágneskapcsolómotor , de baskírról fordítva - mágnes, kapcsoló, motor .
Apropó , akkor a Reed relé is mágneskapcsoló ????
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"akkor a Reed relé is mágneskapcsoló"
Nem. Őkigyelme "mágnessel kapcsoló".
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
" "mágnessel kapcsoló""Na ugye , hogy tudod !!!
Akkor most van a Hajdúban mágneskapcsoló , vagy nem van ???
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
A Hajdúban egy reed nélküli reed relé van. Ez biztos, vagy nem.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azt nem tudom, hogy reed-é , de hogy a kontaktusok atmoszférában vannak és nem vákuumban , ez hótzihher ...
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nyilván. Ráadásul lehet elektromágnes kapcsoló is...
city217
city217 picture
Szia.
Ha az büdösödik akkor már füstöl is. Milyen szaga van?
Nem csúszik önnek az ékszíja véletlen, mert az is büdös. Igaz annak legtöbbször hangja is van.
..és ott van még a motor az is tud büdös lenni.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Sajnos ez a reteszmegoldás nem a legjobb konstrukció mert a főfázis árama folyik át a bimetál fűtőellenállásán. A bontóban egyenlőre 3 pontost nem találtam de legvégső esetben 2 pontosra átalkítható az ajtózár és azt egyszerübb beszerezni. A régi Hajdúsági készülékek alkatrészárai nagyon kezdenek elszállni legalábbis ott ahol Én vásárolok. Egy ajtófűl 1700Ft volt múltkor.
Szaki963
Szaki963 picture
Új zár az valószínűleg nincsen a bontott dolgok között.
Használlt valószínűleg akad.
Mind a kettő eleszállt?
Javasolni a megoldásra ,a cserén kívűl,"hivatalosan "mást nem tudok..
(Amit persze nem hivatalosan meglehet tenni vele.
Max kilehet nyitni centri közben az ajtót!!
Balesetveszélyes!!.)
"Egy ajtófűl 1700Ft volt múltkor"
Az eléggé elment mert utoljára volt vagy 100 Ft táján,hát ez van lassan hiánycikk lesz a bele való anyag.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz !
Ilyen volt benne?
Üdv! Miki.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szia Mester!
Igen, ez lesz az :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
AKKOR IKTASD KI A FÜSTÖLŐ RÉSZT !
Az a melegítés csak azért van, hogy blokkolja a kapcsolót .
Nem ismerem a sémát, de Lapatnet majd megmondja, hogy a bimelállon keresztül be van-e kötve valami , Szerintem nincs és akkor a felső két csatlakozót össze kell kötni , feltéve , ha nincs pici gyerek a háznál , aki szeret belekukizni a gépbe , amikor müxik, a felnőttek meg gondolom tudják , mit szabad és mit nem ! :D Annyi változás lesz , hogy forgás közben is kinyitható az ajtó, de lehet nem, mert emlékeim szerint ebben két oldalt van ilyen blokkolás.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
A centri segédfázisa megy keresztül rajta,igazából ha elég nem megy a centrizés.
Igen 2 db van benne,szóval ha 1 dög még 50% lesz a ki nem nyithatósága.:-D
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor meg kell mérni az ellenállását , megszorozni kettővel és a ségédfázisba bekötni egy hajszárítót , azt hagyszóljon !!!
Ilyen piti dolgokon, nem szoktunk fennakadni , ha nincs suska újra , no meg minek is ???
ha centri segédfázisa megy keresztül rajta, akkor mitől zár le a mosásnál is ???
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Ebben egy darab, az energoluxban van kettő :)
Azt hiszem nem cicizünk, rövidrezárjuk a 3 érintkezőt és ennyi, köszike :)
Pityesz
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Pityesz.
Ha gondolod küldj egy címet privbe,holnap feldobom a postára.
Egészen zsír kinézete vagyon,szóval ha köll,magadévá teheted..:-D
elwo
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Húú kösszcsi :D
Vmit adok ám cserébe, mond majd mi köllene :)
Pityesz
Szaki963
Szaki963 picture
Már megköszönted ,ezzel beérem.:-D
(Nem rég engem is kisegítettek itt egy PRK.val,szóval tudom, hogy jól jön az ilyesmi.)
elwo
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
De majd akkor is... :)
Köszi :)
A többieknek is :)
Kalexék meg jól elvannak :D :D :D
Pityesz
Szaki963
Szaki963 picture
Odaért a levélbe a cucc?
Ma már elvileg esedékes lett volna a nagyfaluig eljutnia..
elwo
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Bizony, köszi :) Már ki is tárgyaltuk mailben :)
Pityesz
Kalex
Kalex picture
"Kalexék meg jól elvannak"
Viccnek tűnik, pedig nem az. A műszaki életben lehetőleg a nevén kell nevezni mindent. A slendriánság itt nem bocsánatos bűn. Egyáltalán nem mindegy a mágneskapcsoló és a mágnessel kapcsoló kifejezés közötti különbség.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vigyázz, mert meglő , meg lőne? , meglőne , meglő? nee !!!A mágnes vagy az érinkezők "elgyengülhettek az érintkezők (vagy a lóf... tudja:D )"
""Ezt már én sem tudom =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Jóvanna :D:D:D
Megyek melózni meeee itt röhögök és elkések mingyá :D
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
NA-NA !!! :jajj:
Nem HÁRMAT, csak a felső kettőt !
A kapcsolási rajza nem maradt meg, hogy megnézzük , miről is melegszik a bimetáll???
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Nem HÁRMAT, csak a felső kettőt !"
De mind a hármat rövidre kell zárni! Egyébbként nem Te vagy az első aki megijed ettől de a rajzról minden kiderűl. A kitolás annyi az egészben, hogy a régi gépeknél a bimetál fűtőellenállásán keresztűl csak a segédfázis áram folyt át. ha megszakadt akkor a főfázistekercs el tudta viselni azt a rövidzárlati áramot ami addig folyt míg a hővédelem lekapcsolt. Itt viszont a főfázis árama folyik rajta ami a 2A terhelést bőven meghaladja amig a bimetál zárja a kapcsolót és végűl a motor megkapván a segédfázist el is tud indulni. Ezért ezek a gyakrabban hullotak mint a régiek.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi !!
Így már világos ! Vagyis egy frászt :lol: !
Nem gondoltam, hogy csak a centrinél zár le, ilyet most látok először .
Akkor a kapcsolón a 3A , a bimetáll , helyesebben a spirál áramát jelöli .
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Annak idején az akkori szabványok szerint elegendő volt a védelmehez az, hogy normál mosásnál egy tetőkapcsoló nyitotta az áramkőrt ha valaki kinyitotta a tetőt de reteszelni csak nagy fordulatoknál kellet. Egyébbként ha nagyon korrekt és örök darab megoldást akarunk akkor némi átvezetékezéssel a dolog megoldható. A centrifuga áramköréből kiktatjuk az ajtókapcsolót és átkötjük sorban a lugszivattyúval. Így a reteszelés a centrifugálás elött mindenképpen megtörténik mivel a szivattyú elöbb indúl és a kisseb áramfelvétel miatt a kapcsoló is örök darab lesz. Ha 3 pontos bimetált használunk akkor azt is meg lehet oldani, hogy a szivattyú áramkőr szakadása esetén a centrifuga sem indúl be.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igazad van !
Gondolom , Pityesz nem fog sz@rozni vele , gyerek nincs , meglövi és müködni fog , meg aztán spórolt is több mint 3 ezret ....=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Tény, nem angyon akarok ba..kodni vele, örülök, ha picit pihenhetek 7végén :S
Sztem rövidrezárom és kész :)
Ha sorbakötnéma szivattsúval akkor meg kéne nézni melyik madzagot, az meg idő és nincs kedvem :D
Pityesz
Szaki963
Szaki963 picture
Ezek csak centrinél zárnak le.
(kissebb fordulat ezek szerint nem vágja le a kuncsaft kezét..)
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"kissebb fordulat ezek szerint nem vágja le a kuncsaft kezét." :lol: :oke:
Üdv! Miki.
