Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani .
Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Hello!
Van nálam 2 darab saunier duval Semia F24 készülék panel.(0020058286 panelon:0020019951-1.6)Az egyik táp hibás volt de már megjavítottam,a másiknak nem tudom mi a baja,nincs hozzá kapcsolási rajzom.Ha ez megegyezik a tieddel,erről le tudjuk koppintani az értékeket.
Szia Piteee a nálam lévő panel nem olyan mind a képen , de a smps trafó nagyon hasonlít és ha megnéznéd milyen ic-ével van a táp és mekkora ellenállás van a 3 lábról a test felé lehet , hogy előrébb volnánk. Különben meg nálam a gréc két diódája szált él és felfújta a 22/400uf puffert meg felrobbantotta a táp ic-ét még eléget a CS kivezetésen (pin3)két párhuzamos elánéllás , meg egyik az öt db 220k közül párhuzamosan a pufferel.
Én nem mondtam hogy ugyanaz a két panel,csak ránézésre nagyon hasonlított az általad említett rész.
IC3PA:
ICE3B0565 ;
G1002L0P ;
XK015026X02
Az ellenállást kicsit később megmérem…
Megmértem: 3db 2.2 ohmos ellenállás van párhuzamosan kötve a táp IC 3-as lába és a test között!Kiforrasztva is rámértem!Remélem tudtam segíteni.Írj ha még vmire szükséged van.
Felteszem így is a képeket,így akár le is mentheted nagyíthatod :)
http://dl.dropbox.com/u/10013794/S6300149.JPG
http://dl.dropbox.com/u/10013794/S6300150.JPG
Bocs hogy belerondítok két év után, de lenne egy rövid kérdésem és nem akartam ezért új topic-ot nyitni.
A kérdésem az lenne hogy véletlen tudja valamelyikőtök az IC egyes lábán levő kondi értékét, mert vagy lerobbant vagy letúrták.
Hello.
0,68-1,0 uF a "szokásos" értéke a "softstart" idejét meghatározó kondenzátornak (Az IC adatlapjában 4ms=1uF szerepel).
Üdv.: Uniman
Szia.
Köszönöm neked is, de közben Zsugori kollégával kitárgyaltuk privátban, és két 470nF lesz az áldozat.
Koszi szépen , láttam hogy más a panel de ez már sokat segít és így már van kiinduló pont az ic-ét meg az eleliminálás illetően mert a trafó nagyon hasonlít azt remélem nem variáltak annyit a 67 meg a 100khz ic-ével. Próba szerencse .
Az apródon hirdetnek egy rosszat. Próbálj meg beszélni az eladóval. ( 06 70 623 9433 ) Veszelka.
Üdv Stevepapa
Valami hasonló
Szia , pontosban ICE3A0365 /0565 ami teljesen megfelel az én panelomon lévő bekötésnek , csak hogy nálam a 3. lábon (amit le sem rajzoltam) 2 smd ellenállás elpárolgót és az pedig a suorce kivezetés , akkor 1:1 amit keresek és csak még a az értékét kel kitalálni , de úgy látom nincs áram figyelés rajta és nem hiszem hogy kritikus lesz.
Hello.
Nekem, nem is oly régen, ezzel az IC-vel volt dolgom: ICE3B0565J http://elektrotanya.com/?q=hu/content/strong-srt-7000-hd-muholdvevo-tape...
Talán érdemes ránézni: http://www.infineon.com/dgdl/ANP0065-ICE3B0565J-12W5VSMPS.pdf?folderId=d...
http://www.google.hu/search?q=ICE3B0565J&hl=hu&tbo=u&rlz=1C1_____enHU513...
Az "elpárolgott" ellenállás értéke pedig, nagyon is fontos lehet...
Üdv.: uniman
Szia , most mikor jobban meg néztem és elolvastam a az ic működését látom , hogy tokon belül figyel a Cs (Current Sense) kivezetés és jó volna találni valamilyen konkrét kapcsolási rajzot irányadó értéknek , de azonkívül is fel van adva a lecke mert a 3A és a 3B ugyanaz a tokozás de egyik 100Khz a másik 67Khz.
Szia
Még ezek is itt lesznek
glow worm 0020023825 pcb main
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=0020023825+Pcb-Main&biw=1024&bih=629...
Ehez a trafóhoz legalább van info melléklet.
Westen PULSAR
Ferroli
Hermann THESI
WESTEN Quasar D
WESTEN star digit
Beretta Ciao 2010
Kaschke Transformator Trafo Spule SP-E
http://www.es-france.com/pdf/Katalog2009.pdf
http://www.allsparesdirect.co.uk/images/130826wtmk.JPG
http://www.cameltec.com/pdfaug05/093203_00.pdf
switch transformer
063.930
http://www.datasheetarchive.com/063.930-datasheet.html
http://www.datasheets.org.uk/datasheet-pdf/Datasheet-027/DSA00468920.html
Szervusz ityvity!
TOP247-250 adatlapját nézd meg.
exGelkás
Szia , már néztem az általam ismert néhány táp adat listáját ,de eddig az én rajzom egyiknek sem felel meg. Régen valahonnan letöltöttem egy táblázatot a kis táp nyolc lábúakról ahol fel voltak sorolva a az iccéknek melyik pin mi és így vissza felé is lehetett keresni , de most nem találom a gépemen .
Hello!
Itt már nézted?
http://remont-aud.net/ic_power/
Szia , és köszi szépen ezzel a kis segédlettel már találtam is valamit .
hi.
a panelról is jó lett volna egy kép.
hátha optikailag jobban emléxünk..
üdv: egon
hi.
minap hoztak egy hasonló panelt,de sajnos benn van a mh-en és csak holnap tudom összehasonlítani.
ami jó hír hogy annak jó a tápja és ha azonos a tipus akkor nyerő a dolog...
üdv: egon
Köszi szépen , az jó volna .
hi.
megnéztem, sajnos nem olyan.
üdv: egon
Szia , azért koszi szépen.
Hello.
A "panel"?: http://www.gazbolt.hu/isotwin-f-25-h-mod/prod_748.html
Üdv.: uniman
Szia !
Azok még írni sem tudnak :IOSTWIN !
Üdv! Miki.
Szia , nekem a szerelő így írta rá egy cetlire , én meg nem ellenőriztem le .
Szia Ityvity!
Te jól írtad :D , az Uniman linkjén írták : "Termék információk
IOSTWIN F 25 H-MÓD vezérlő panel
Legyen az első véleményt író!
Ár: Regisztráljon Ft
Ajánlás
Vélemény írása"
Üdv! Miki.
