ATX-s Tápegység el durrant, típusa: KOB AP4420XA alkatrész azonosításban kérek segítséget! (MEGOLDVA!)
6 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám egy gép, amelyben a tápegység el durrant.
Szét szedve 1 ohmos ellenás leégve, cserélve, sajnos ez egy tranzisztor előtt volt de sajnos az meg emelte a kalapját olvashatatlan a típusa, pozíció szám van csak Q4, ami a tranzisztoron olvasható még
1 sor: talán 1, ami bíztos az a C
2. sor: 945
3. sor: G743
Kérlek segítsetek ezt nekem beazonosítani, a ez a tranzisztor 2SC5353 bázisát hajtja, ez a primer oldali áramkörben található.
Ha valaki tudja h mi volt ez életében azt megköszönöm! :)
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos olvasva a véleményeket és a linkeket így egy próbát tettem vele, a hibás alkatrészeket cserélve a táp nem indul el, de nem is csattan, sajnos mérve rendben van ez az oldali áramkör, bár az optot nem cseréltem ki lehet az is el halálozott, nem tudom nem is foglalkoztam vele, inkább kerestem egy döglött Codegen tápot azt meg javítottam, és szépen működik is. Ott is a primer oldali meghajtás fáradt el.
Illetve pár kondi púpos volt a second oldalon de mindet cserélve a táp stabil feszültségeket szolgátat terhelve is.
Sajnos nem láttam értelmét ezzel a táppal tovább kísérletezni.
Igy most a gépben egy 400Wattos Codegen táp teljesít szolgálatot.
Ezzel a probléma megoldódott.
Megfogadom a tanácsot és bontásra ítéltem KOB hulladékot :D Használható elemeket majd idővel el használom :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :)
Üdvözlettel István78
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szerintem ne javítsd meg! Bontsd le rézbe.
A neten "piszok jó" híre van:
https://www.google.hu/search?q=KOB+AP4420XA&oq=KOB+AP4420XA&aqs=chrome.0...
Ez tetszett a leg jobban: http://hardverapro.hu/apro/gyilkos_m-tech_kob_ap4420xa_elado/hsz_1-50.html
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Istvan78
Istvan78 picture
Tovább méricskélve a 2SC5353 is drót üzemű lett...ez az a tranyó amit az ismeretlen tranyó meg hajt
végig követve, mérve az áramkört több hibás elemet nem leltem.
Sajnos nem igen találtam rajzot a táphoz lehet kicsit hulla vagyok ma.... :(
Üdv Istvan
uniman
uniman picture
Hello.
A 350 és a 450 Wattos táp rajza itt van a Tanyán...belenéztél?
...vagy még: https://www.google.ca/search?q=atx+power+supply+schematic+diagram&hl=en&...
Üdv.: uniman
zsugori
zsugori picture
