HP NX6310 Notebook csak akkuról megy, tápról nem. (Megoldva 2x!)
40 posts / 0 new
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Segítség! Help!
HP NX6310 Alaplap tápvezérlő áramkör javításához keresem dörzsölt kollégák segítségét!
Alaphelyzet:
Akkuról megy, tápról nem. Töltés sincs! Teljesen megegyező rajzot nem találtam sehol, egy nx7400 rajzával bohóckodom.
A pozíciószámok természetesen nem stimmelnek.
"Branyikov" módszerrel sikerül elindítani, de tartósan nem marad ebben az állapotban. Tanácsokat várok mely alkatrészeket érdemes "közelítéses" módszerrel
tesztelni. Nagyítóval még látok :) Rövidzárlatot, szakadást és lyukgalván-rothadást nem találtam. Bizti nincs, melegedés nincs. Szeretnék minél kevesebbszer nekiesni a ki-be forrasztásoknak. A (Q6) MOSFET-et (FDS6675BZ) próbából cseréltem, de nem történt változás. Tippem a komparátorkör elmászása. AB-5678
Gugli, ebay nem a barátom, szervizbe nem vinném, kukázni sem akarom, állapota kifogástalan, egy barátomnak szeretném megcsinálni.
UI:
Ismeri valaki a "Branyikov" módszert? Vagy ez csak urban legend?
Tibor
Tedd rendbe a címet, mert ez semmit sem mond!
Kértelek.
Vettem az adást és átírtam a címet. A véleményem ettől még fenntartom, a címek felét ki lehetne selejtezni ezen az alapon. Talán itt még újonc vagyok, de 45 évesen ezt piszkálásnak érzem. Köszönöm
Dehogyisnem tudod! A moderátor, akinek joga és kötelessége a moderálás.
"HP NX6310 Notebook táphiba! Így jó lesz már a cím? táphiba! Így jó lesz már a cím?"
Nem, nem jó. Segítek. "HP NX6310 Notebook csak akkuról megy, tápról nem. Töltés sincs." Ez például egy jó cím.
File attachment:
Doncso
Doncso picture
Nekem is lenne egy HP6325-ös laptopom hasonló problémával.
Értetlenül állok előtte, talán más már találkozott ilyennel.
A probléma annyi lenne, hogy töltő nélkül akkuról indul a gép, de töltőről nem. Indulás után visszadugom a töltőt, és megy rendesen, tölti is az akkut.
Akku nélkül csak töltőről sem indul. Mindössze egyet villan a power led.
Esetleg tudnátok segiteni mit érdemes átvizsgálni, vagy mi lehet a logikai metódus? Töltés vezérlőre nem gyanakszom, mert akkor ugye töltés se lenne. Akku jó és a töltő is, mert van egy másik hp-m egy nc6320-as, ebbe ugyanez az akku és töltő van, igy ki tudtam próbálni, ezekkel nincs probléma. Szerintem a lapon lesz a gond, de nem tudok rájönni mi. Illetve még egy érdekes anomália, amit szintén nem értek, de lehet, hogy összefüggésbe van. Amikor leálliom a gépet, akkor leállás után 2mp-el ujraindul magától, mintha beragadt volna a bekapcs gomb. Ilyenkor hosszan nyomva (5mp) sikerül kikapcsolni és úgy is marad. De windowsból akár power gombbal, akárt start menüből leállitva, kikapcsolás után magától bekapcsol.
Van esetleg ötlet mit lehetne megnézni?
Köszönöm.
agressiv
agressiv picture
Ezesetben ott már más probléma van, ez a hiba nem függ össze a töltőáramkörrel, inkább az ACPI IC körül kellene szimatolni, vagy cserélni.
Doncso
Doncso picture
Acpi ic-t szerintem tudok szerválni, lenne egy vga bajos alaplap eladó, arról le tudnám vadászni. A töltőről nem indulok problémára esetleg lenne ötleted? Van rajz is itt az oldalon, már lapozgattam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ide írom, hogy ne kelljen külön keresgélni.
Hiba:
A címbeli HP gépnél a tápcsatlakozó cseréje után (mert ki volt törve), a tápegységről nem tölt, és nem is indul.
Oka:
A Q1002 PMOSFET lezárt állapotú, mert a gétjét vezérlő ADP_EN jel H szintű (19V).
Az ADP_EN jel az U1006-B (LM393L) komparátor kimenetéről (pin7) származik. A komparátor a LIMITsignal (7,2V) jelet hasonlítja össze a +VADP (19V) jelből leosztott VBIAS (6V) jellel, és ha ez megfelelő, akkor a kimenetét (pin7) leviszi L (0,2V) szintre.
A mérések alapján minden elem hibátlan, és a komparátor bemeneti jelei alapján a kimenetének is L szinten kellene lenni, mégis H-n van. Tehát rossz a komparátor.
Javítása:
U1006 (LM393L) kettős komparátor cseréje után hibátlanul működik.
Megjegyzések:
-Úgy látszik, a KH-s csatlakozó kezelői csesztetésekor keletkező szikrázást (csak) ez a MOS komparátor nem tudta elviselni.
-Az IC csak pár száz forint, és a cseréje sem bonyolult művelet, de a hibakereséssel (méregetéssel) el lehet szórakozni néhány napig.
-Rajz nélkül nem sikerült volna megtalálni a hibás alkatrészt. Nagy köszönet annak, aki föltöltötte az adatbázisba.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Gratulálok! Gondolom pár ősz hajszálat kinövesztettél még kiokoskodtad!
Köszi, hogy megosztottad.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibakereséssel néhány órát (napot) elszórakoztam, de az ősz hajszálakból már annyi van, hogy föl sem tűnik, ha kissé szaporodnak.
A rajzon eligazodni sem egyszerű, de az különösen nehézzé teszi a hibakeresést, hogy a feszültség értékek nincsenek fölírva.
Fülesmester
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Fülesmester!
Én is szeretném megköszönni a fáradozásodat. Nekem szerencsére a dual-zener rész volt csak rossz. Én is a 393 cseréjét fontolgattam de nem volt rá szükség annak idején. Azóta is hibátlanul üzemel a gép.
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tibor!
Akkor írd be a címbe is az "Alakul" helyett, hogy "Megoldva 2x", légyszi!
Fülesmester
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Fülesmester!
Javítottam, igazad van! Bocsi :)
Tibor
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Azt ne várd hogy valaki a konkrétan megmondja hogy melyik alkatrészt cseréld,és jó lesz.
Nem tudom hogy használod a rajzot? Csak úgy nézegeted?
Tipp- Rajz megnyit, edit, find és oda a kereső ablakba beírod PL:power és a két nyíllal előre hátra tudod követ ni az áram útját a dugótól az ic-k ig sorba ahogy klikkelgetsz rá.
Vagy ha valameddig eljutsz akkor a hibásnak vélt alkatrész pozició számát beírod a keresőbe,enter és egyből oda ugrik az oldal.
Egyébként a laptopok tápja úgy épül fel hogy minden egyes villanynak külön szabálzó köre van.Ez eazt jelenti hogy minden egyes tápot külön-külön kell végig méregetni.
Szemrevételezéssel is lehet javítani de nem mindent.
A feteket ki lehet mérni a helyén de nem mindet, mert lesz ami zárlatot fog mutatni,azt kell csak kivenni.
A processort vedd ki,és úgy próbálj meg odáig eljutni hogy a készenlét felálljon. Mert az fel áll proc nélkül is.
a procot azért vedd ki mert zárlatot mutatni, a jó proc. is.
1. tipp: rajz 5ös oldal jack 1 től Q1002 függvénye a képen.... Q3 aminek függvénye U4 25 ös lábon levő villany ,....majd Q1005 de ennek függvénye a U4 ic 21 es PWms láb, van e nyitó fesz..
Valahogy így menj végig az összes tápon.
File csatolás:
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusz!
Kaptam tőled az ívet rendesen most :) Jogos.
Természetesen nem várom mástól a megoldást, de ha esetleg mint javítási tippet valaki feldobna azt megköszönném. Azzal kezdtem, hogy "nx6310 .....service issues" de nem találtam semmi használhatót. Illetve egy lengyel oldalt de még le kell fordítanom rendesen.
Sajna nekem nem ez a szakirányú képzettségem, ezért várok tippeket, hátha valaki beleszaladt már ilyenbe.
Az általad bejelölt részen már túl vagyok. Mint írtam zárlat nincs,a gép indul de csak akkuról. Ami nem megy az a töltés. Természetesen a terminológiád világos, csak én nem biztos h átlátom. Ettől függetlenül hallgatok rád, csak próbálok óvatoskodni, nehogy nagyobb kárt okozzak mint amennyi hasznot hajtok.
Köszönöm:
Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
...a lengyel oldalt...azért nekünk is megmutathatnád...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1932516.html
Üdv.: uniman
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Helló Uniman!
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=213&t=3713&sid=2902416ee1372...
Te jobbat találtál, amit köszönök szépen.
Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Itt 7-et "pislog" a power Led...és kikapcs.
Üdv.: uniman
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Ez nem villog, és nem világít. Ha a q1002 gate-jét lehúzom föld felé, felvillan (zöld majd sárga) aztán beindul.
Tibor
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Közben beugrott valami. A tápkábel belső érintkezőjén "elvben" egy dallas azonosítónak kellene lennie nem?
Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Nem hozzávaló a "töltő"...vagy szakadt a középső "drótja"...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_10843.html
Üdv.: uniman
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Ezt néztem már, az nc4400-as notim töltőjével próbáltam. Az már csak kompatibilis :) HP Compaq ezt úgy intézi, hogy kiírja hogy nem tölti az akkut mert nem ismeri az adapter tipusát, viszont legalább elindul. Ez a gép meg nem.
Köszi
Tibor
Attee
Attee picture
Ebben az esetben viszont szerintem tápról még megy a gép, csak nem tölt.
jbussh
jbussh picture
Meg sem nyikkan, ha nem jó az adapter.
A Dellek azok, melyek nem töltenek, de mennek.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Hali!
Ezt most állítod vagy csak gondolod? Eléggé ellentmondásosnak tűnik. Persze hajlandó vagyok elfogadni a véleményedet ha tapasztalati tény. Akkor viszont ez szopi! Ebben az esetben viszont jó lenne megkerülni a dolgot.....Valahogy :)
Dellben igazad van, beugrott nekem is.
Köszi:
Tibor
Attee
Attee picture
A fent nevezett módszert még a gugli sem ismeri... Egyetlen találat ez :)
pihe
pihe picture
Így keresd Bronnikov method.
Én spec nem halottam még róla, de most így átfutva a dolgot, számomra egy spirituális-átverős-x-aktás maszlag az egész.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv! Sikerült a beugratás!
Volt itt valaki valamikor "gelkás" a Ráday utcai szervizben?
Na ott dolgozott "állítólag egy orosz koma. Őt hívták Branyikovnak. Az elhíresült módszer amit említettem az az volt, hogy amikor nem boldogult egy kocka forma orosz kis színes tv-vel, mérgében beleköpött. Láss csodát elindult a gép. Ebből lett a nevével fémjelzett módszer. Benyálazta az ujját és odaérintette a szerinte megnyúlt ellenállathoz. Ha nem rázta meg és megjavult a cucc akkor volt öröm. Én azóta sokszor használtam a módszert és sokszor segített már.
Pont a szervizzel szemben laktam. Dolgozott ott még egy Zalai Péter nevű srác ő mesélte a fentieket. Volt Gelkás kollégák vagy megerősítenek vagy nem.
Szép napot mindenkinek!
Tibor
helpme
helpme picture
Szia,
Gelkás időkben nyálszkópnak hívtuk ezt a módszert :)
Dénes
Attee
Attee picture
Akkor ez a "humán fáziskereső" továbbfejlesztése...
Attee
Attee picture
Éppen csak elkezdtem olvasni, de nem is folytatom, humbug az egész. Olyan elcsépelt dolgokkal kezdődik, hogyaszongya:
"It has been scientifically proved that we use only 4-6% of our brain resources."
Na ez kapásból nem igaz, ez egy elterjedt tévhit, még az 1900-as évek elejéről. Viszont azóta is keményen tartja magát. Ezekután hogyan vegyem az egészet komolyan??
viszont a potom 162 eurós ár kiverte a biztosítékot...
jbussh
jbussh picture
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Köszönöm szépen a rajzot!
Sajnos én bármennyit túrtam nem voltam eredményes.
Van esetleg ötleted a javítására is?
Tibor
szsztomi
szsztomi picture
A Q1002 számú dologgal kellene kezdened. Annak is a 4-es lábával. Ez a táp bekapcsolásáért felel, ha megfelelő a tápfeszültség.
Aztán ott van egyből az U1006-A,B Ic. Ennek a 7-es lábán mit mérsz?
Tomi
www.informweb.hu
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusz szsztomi!
Az U1006-A,B 7 es láb 18.9 V
Q1002 4 es láb ugyanannyi, kicsit mászkál.
A "limitsignal" gyakorlatilag 0, a táp jó mert terheletlenül a 15 V megvan
!!!! viszont a nagy méricskélésnek az lett a vége hogy már akkuról nem indul, viszont a táp rádugására igen.
Power gomb hatástalanná vált :(
Illetve most mintha jó lenne.
Tibor
szsztomi
szsztomi picture
Ha az elemet kiveszed, akkor bekapcsolhat a táp rádugásánál magától.
Tomi
www.informweb.hu
helpme
helpme picture
Szia,
ha jól látom TPS51120 van benne.
Volt már hibás belőle...
Dénes
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv! A tápfeszek rendben vannak szerencsére. Mint írtam az említett áramköri rész méregetése közben, alkatrész csere és forrasztás nélkül állt be a jelzett változás. Még KH-t sem tudok egyértelműen detektálni.
Azért kösz a tippet.
Tibor
szsztomi
szsztomi picture
Az akkuról nem indulnak a legvalószínűbb oka, hogy le van merülve. Ha nem érintettél össze semmit..:)
Most akkor vegyük át még egyszer. Mit is nem csinál a gép?
Végigolvastam a hsz-at, de a fonalat elvesztettem..:)
Tomi
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Alaphelyzet: Akkuról megy, tápról nem, töltés sincs. Ha elindul az akkuról akkor stabilan megy. Akku biztos jó, másik gépben bír fél órát, de nem mértem. Power gomb OK.
Ami rögtön szembeötlik az hogy középső tápérintkezőn kellene lennie úgy 15v körül. (a táp hozzávaló eredeti, 2 db is ki lett próbálva). Kihúzva 15V, bedugva 0,5V :rajz alapján a Q11 húzhatja le, de az okát nem tudtam megfejteni. Táp nélkül ezen a ponton pontosan 1K-t mérek föld felé, és ez a csatolt kép alapján 1K kontra 330K nem is csoda.
Jelenleg anélkül, h bármit ki vagy beforrasztottam volna a felállás megváltozott. Tápról is jó, akkuról is jó, töltés is van.
DE! A táprádugás elindítja a gépet (ez még nem olyan nagy baj) A power gomb működése bizonytalanná vált, sokxor nem lehet sem elindítani sem leállítani.
Egyelőre itt tartok.....
Köszönöm a segítséget!
Tibor
szsztomi
szsztomi picture
Az elem hibája okozza az automata bekapcsolást.
A superIO nem kap feszültséget, így nem tud készenlétbe állni.
Amikor tápot adsz, bekapcsol. Utána ha kikapcsolod, és nem húzod ki, akkor már jó lesz.
Lesz ott 2 dióda is ( leginkább SOT-23 dual) azok is szoktak gondot okozni.
A Power gombnak több oka is lehet, de az még nem fontos.
Ezeket kellene megnézni, aztán a többi....
Tomi
www.informweb.hu
szati77
szati77 picture
Ha töltött akku van benne makk mindegy hogy van e benne elem vagy sem.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusz!
Mint írtam akkuról megy rendesen. Persze ha az elem alatt a CMOS elemet érted akkor az más.
A superIO-t meg ezek szerint én tettem tönkre méregetés közben. Bár tudnám melyik ic-re gondolsz?!
AZ23C6V2 dualzenerből kettő is van amiből az egyik D18, a travelakku védelme fel volt robbanva. Kiforrasztottam nekiállok tesztelni.
Köszönöm! :bow:
Tibor
File csatolás:
