Beleptem a szervisz memube egy Teleserv 01-es szerviz taviranyitoval,hogy kiirjam az alitasokat,ahogy kileptem a szerviszbol eltunt az adas az uhf-rol,vagyis nagyon szemcses lett a kep.A vhf-en gyonyoru tiszta a kep.Megserulhetett a memoriaja? ,vagy a tuner romlott el abban a pillanatban?Vissza mentem a szervisz menube,az agc-t tudom allitani a vhf-nek de az uhf-nek nem.Szerintetek mi lehet a hibas?
2013, January 31 - 20:33
#1
Krizsán Zoltán
Szia.
Újra írod az eepromot és úgy gondolom, hogy jó lesz nem valószínű, hogy a tuner ment tönkre. Üdv. Krizsó
Elfelejtettem irni megneztem a szervisz adatokat egy masik e1-es sasszen majdnem ugyan azok,(kepcso mas).A beteg tv Hyundai az egeszseges Beko.
Ennek a sasszinak a memóriája nagyon sérülékeny, gyakran átíródik. A memóriában nem csak azok az adatok vannak, amiket a szervizmenüben látsz, és módosítani tudsz.
Javaslom, hogy először egy új dumppal föltöltött EEPROM-ot tegyél bele, és ha ettől nem javul meg, akkor cserélj tunert.
Ha megadod telefonon a szükséges adatokat, akkor tudok dumpot, vagy megírt EEPROM-ot intézni hozzá. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Szia
Ma atiratom a z eepromot,beszamolok a fejlemenyekrol.Telefonon,nem hivlak ,mas orszagban elunk,kicsit draga lenne,de azert koszonom a valaszodat!
Bocsánat, nem néztem meg az adatlapodat!
Itt, vagy privátban add meg a készülék pontos típusszámát, a processzor típusát és végződését, mert csak ezek ismeretében tudok megfelelő dumpot küldeni.
Fülesmester
Szia
Hyundai 21 k12 txs
A proci:tda9345ps/n3/3/1864
Elore is koszonom!
Ehhez a végződéshez csak a csatolt dumpot találtam. Lehet, hogy módosítanod kell majd az opciókon.
Fülesmester
Szia
A problema megoldodott, az opciokban a tuner nem volt helyesen bealitva,lett irva eeprom de avval sem mukodott rendesen,Gyurmonc kollega segitett telefonon keresztul.
Koszonom a faradozasodat es segitsegedet,es Gyurmoncnak is koszonom!
