Va itt egy Toshiba laptop "bolhás", az a probléma ,hogy bekapcsolás után kér jelszót. Meg lehet ezt valahogy kerülni ?
Pár éve egy dell laptophoz találtam leírást azt sikerült is bekapcsolni . Van valakinek ebben tapasztalata?
2009, November 22 - 14:17
#1
Esetleges lehetőségek:
1. A Toshiba laptopoknál állítólag van egy standard bios jelszó, mégpedig: j262
Próbáld meg ezt beírni, amikor jelszót kér.
2. Ha nem vált be, letöltöd a tanyáról valamely toshiba satelite sorozatú laptop sm-ját, ami fent van persze és abban megkeresed a CMOS jumpert, majd azt beállítva indítod a gépet...
3. Vagy próbáld meg az alábbi linken leírtakat követni: http://www.stratumtechnology.co.uk/support.htm
4. Illetve ezt is megpróbálhatod: http://www.fastrepairguide.com/delete-or-remove-the-system-password/dele...
5. És végül, de ezért én nem vállalok felelősséget. :)
A párhuzamos portra kell egy visszacsatolót (vakdugó) készíteni. A 25 pólusú csatlakozóban a következő lábakat kell összekötni: 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15, 18-25. Így indítva a gépet elveszíti a bios beállításokat, ezzel együtt a jelszavat is. Egyes típusoknál a gép indításakor nyomni kell az esc billentyűt.
üdv, Zsolti
Gyöngyvirágos szép éstét!
Mindent kipróbáltam , szétszettem elemeire semmi megoldás nem hozott eredményt.
Elkészítettem a vakdugót amit írtál, próba és siker.
Köszi szépen.
Örülök, hogy segíthettem. Ezért vagyunk. :oke:
Szia arpinyo!
Ez egy más típusú alaplap a 19-es jumper áthelyezésével,
ill. lehet még elem ki- vissza próbálkozni.
Üdv. Gyuri
