:) Kedves kollégák!
ez a panel M7-es pontján (termosztáttól jövő kapcsolópont) zárlat lett az SMD-knél. Közvetelenül a csatlakozó után volt egy fekete azonosíthatatlan SMD (lehet védődióda? vagy kondi? ami elszállt). de továbbra is úgy érzékel a panel, mintha rövidzár lenne a kapcsokon, pedig nincs rajta már semmi külső kapcsolóvezeték. Képeket csatolok hozzá, 1-2 kollégával egyzetettem már itt róla.
Honeywell BMBC01 es panel, modell: SMCODG 01, a lényeg panelKód: 76708 LA, SW: R258A.
2013, January 29 - 17:49
#1
szia: egy rossz Honeywell panelről leforrasztottam két bemenetről is ilyen 2,2x3,2 mm-es kis feketét, 530 pF-et mértem rajtuk.
Nagy valószínűséggel bemeneti zavarszűrő kondenzátor, magasabb feszültségre. Lehet még kétirányú tranzienselnyomó dióda is.
Az lehet ez is nem csak kondi
PTC
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=smd+ptc&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&...
ferrit
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=Chip_Ferrite_inductors&bav=on.2,or.r...
http://www.radiant-gazszerviz.hu/uploads/elite.pdf
DIGITECH SM20019 76677LA
http://www.quicklion.eu/index.php?id_product=116&controller=product
http://www.portsdean.co.uk/_webedit/uploaded-files/All%20Files/Regolazio...
RMAS 27/60 RMAS 32/60 RKA 24/8
http://www.tobulasantechnika.lt/app/webroot/files/Dujiniai%20katilai/RAD...
http://gilius.lt/media/katalogo_failai/77/RK_18B-RK_25B-RK_34B_LT%20be%2...
Europe 25 HWW Europe 34 HWW Europe 25 HSP Europe 34 HSP
alarko sr20
egy pár kezelőterminál
http://www.hanmmer.com/protype.asp?type=4
szia én azt javasolnám először ellenállásmérővel próbáld meghatározni a zárlatos alkatrészt láttam egy smd condit a csatlakozóval párhuzamosan kötve valószínű az is lehet a hiba de a panelon látszó égés nyom is okozhat ilyen hibát.jó vadászást!
Sanya
Sziasztok! köszi a segítséget. A panelen az égésnyomokat már eltüntettem, ellenállásmérővel szakadást érzékelek, illetve 18Mohm körüli értékről indulva valószínűleg Kondit, mert polaritást váltva növekszik ez az értéke. Így a párhuzamos smd kondit is talán jónak itélem meg.
Sanya
Kedves Zsugori, igen ez a panel van benne, amit leküldtél:
itt nagyítva rá lehet menni az M7 2lábas csatira, látni a fekete kis alkatrészt.
Sanya
Bocsánat, most látom a képe ugyan az, csak a panelszám más, 76708LA a beteg darabom, gondolom minimális programozási eltéréssel, valószínűleg a képen lévő az nem turbókéményes.
Sanya
Sziasztok, nincs előbbrejutásom panel ügyben. Nincs véletlenül valakinek hasonló panelje, kapcsolási rajzról már nem is merek beszélni. Lehetne valahol máshol esetleg megpróbálni termosztátvezérlést bekötni? a kazán már tökéletesen megy, kivéve hogy állandóan, lehúzott termosztátvezetéknél is. Minden más funkciója tökéletes. Üdv mindenkinek, Sanya.
Szia !
Ha magáról a panelről húzod le , akkor is bekapcsolva marad ?? Ha igen, akkor még zárlat van a panelen , legalább is szerintem.
Üdv! Miki.
Szia Sanya!
Az üzemmódkapcsolónak a "Téli üzem" kontaktusát szakítsd meg egy kis jelfogóval, melyet a helyiségtermosztáttal vezérelsz.
A termosztát kontaktusát ne kösd közvetlenül az áramkörbe!!! ...mert a hosszú vezetékelés miatt rengeteg zajt vinne be a vezérlésbe. Az összeszedett feszültségtüskék miatt akár tönkre is tehetné azt.
Üdv Tibi.
