A következő problémára keresek valami -egyszerű és pénztárcakímélő- megoldást.
Sikerült hozzájutni egy Weller WP120-as pákához.
Viszont van egy WMD-3-as állomásom ami nem akarja felismerni, és nem is fűti fel...
Az állomásnak a teljesítménye miatt simán kellene kezelnie mivel a WSB150-es ónfürdőt felismeri és fűti is ami 150W-os.
Szétszedtem a WP-s pákát és semmi ellenállás nincs benne "kódolás" gyanánt.
A welleresek azt mondták, hogy az állomás régi a páka meg új és ezért nem kezeli, bár ez a magyar szerviz szerint is csak "felületes válasz" és rákérdeznek még egyszer.
Ha nem jutnak magukkal dűlőre akkor van-e valakinek valami ötlete hogyan lehet egyszerűen és biztonságosan összehozni ez a két eszközt, hogy üzemszerűen működjenek együtt?
Nincs kedvem egy WD 1M-et vásárolni hozzá, inkább használnám a meglévő állomásommal.
Köszi,
Krisztián
Hello.
Ritka az ilyen ábra: http://obrazki.elektroda.pl/8630440300_1331497772.png
Üdv.: uniman
Szia, Uni!
Az eggyel lejjebb lévő önmagamnál vagyon linkecske. Olvasgass!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello Bb.
A kevés...néha több...
http://www.mikrocontroller.net/attachment/63792/Weller_WSD_81_Schaltplan...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Könnyű a telezsákból szemezgetni!
Sokat dumcsiznak a wellerekről:
http://www.mikrocontroller.net/topic/158156
http://www.heatshrink.me.uk/acatalog/instructions_and_drawings_for_solde...
Nem hiszem, hogy túl lenne a dolog bonyolítva, én ilyen állomásról használok
WSP80 páka
WAD100 hőlégfúvót
DS80 szippantót
WS51 páka
Lehet a csati kiosztás más, azt is nézd meg.
SZia!
Ezeket én használom róla, csak WP80-at, és egy WSB150-et, és tökéletesen működik.
Amelyik működik annak mindnek 7 pólusú a csatlakozója, a WP120-nak viszont csak 6.
2 a fűtőszál, 2 az érzékelő és 1 a földelés.
Ezeket ki is tudom mérni, de van 2 láb ami között nem tudok értelmezhető dolgot mérni semmi között, szerintem a csatlakozóban lehet valami trükk.
Bár ez utóbbit elvetném, mivel van tartalék kábelem, mely csak 6 pólusú, és az van ráírva hogy: WSP80/WP80/WP120-hoz való.
Tehát nincs ötletem, hogy lehetne ezt megoldani.
Krisztián
Szia,
WAD100 hőlégfúvó csati 5 pólusú
WS51 páka csati 5 pólusú
Csatiban semmi nincs, szerintem hasonlítsd össze egy működő páka és a WP120 csati kiosztását, mi hova van kötve.
A 6-os és a 7 csati is jobbára csak azért különbözik, hogy kisebb teljesitményü állomásra ne tudjál nagyobb pákát kötni.
Bocsánat elírtam HAP1-em van, azon szintén 7 pólusú a csatlakozó.
Ahogy méregettem, minden ugyan oda van kötve.
Még a hőérzékelő ellenállása is megegyezett az összes mértben, szobahőmérsékleten.
Krisztián
Szia, sziasztok!
Ha az enyém lenne, akkor először letölteném a kettő páka állomás rajzát valamint a hozzájuk való pákák rajzait is. És jöhet az össze hasonlítás. Ha meg van, hogy mi is kell a régi állomásnak, azt meg lehet próbálni bele építeni a használni kívánt pákába. Akár még sikerülhet is.
Elvileg a pákában van egy ellenállás ami alapján az állomás felismeri.
De figyeli az ennek alapján megadott áramfelvételét, mivel ha megváltozik a fűtőszál ellenállása, akkor letiltja a kimenetet, szerintem biztonsági okokból.
Megpróbálom szétszedni a 150-es ónfürdőt, hogy ott mi és hogyan van bekötve, hátha az alapján tudok valamit okoskodni.
Krisztián
Szia, sziasztok!
Mielőtt szétkapod keresd meg az adatlapját! Hátha nem is kell szétszedni, mert találsz infót!
Én még nem láttam olyan weller állomást, ami figyelné az áramfelvételt, de az igaz, hogy még nem is szedtem szét az összes típust.
Valami figyelés biztos van benne, mert amikor menetzárlatos lett a 80W-os szívó pákám, felment 110W-ra lekapcsolta egyből és nem akarta fűteni.
Majd kiméregettem, és csak minimális eltérés volt a fűtőszál ellenállás értékében, tehát biztos figyeli valahogy.
Krisztián
