Bekottem az automba egy sony cd lejatszot, (egy opel astraba) s az auto kijelzojerol eltunt a datum, nem mutassa...
Vki tudna nekem segiteni, hogy mit kell atkotni, hogy ismet mutassa a datumot?
Elore is koszonom
      2009, November 20 - 19:03
    #1
Koszi szepen az infokat...elfogom vagni a drotot.
Udv. Zsolti25
Szervusztok Szakik.Látom JÓ a hétvége !Nekem is.Emlékeztek? No azért ! Mert a nagypapira hallgatni kell. Öreg T
Oké
Légyszíves változtass nevet, hogy méltón megszólíthassunk! Don Tom :rohog:
Üdv Laci
Kedves Öregtom mindíg két vezeték közül kell elvágni az egyiket. De csak a reklám után és T-1sec időpontban a rendező utasítása szerint. És akkor hepiend. :oke:
Üdv Laci
Hallgass az Öregre, és vágjad el a drótot.
Szervusztok!
De csak óvatosan, mert már láttam olyan filmet, ahol a drót elvágása után elindult az óra, csak visszaszámlált!:-)
exGelkás
Hali.
Azért nincs kijelzésed , mert csak a gyári rádió küld ki információt a kijelzőre.
Csak annyit kell tenned , hogy lekötöd a kijelző fele menő REMOTE kábelt. "Motoros antenna" egyébként kék színű így a rádio bekapcsolása után is marad a dátum kiírás.
Üdv. Zsolti25 szerint az óra tünt el.Az meg csak gyujtásnál jelenik meg ill. akkor ha a rádióból kap 12V-ot ami pont probléma.Ezt meg kell szüntetni(az általam leirtak szerint), hogy csak az antanna kapjon 12V-ot.Ha az óra nem működik hiba az autóba. Öreg T
Üdv. Az Opeleknél a kapcsoló szál okoz gondo.Régebbi vagy újabb az Opel?A csatlakozó ISO vagy FAKRA ? Ha ISO akkor a kapcsoló szál helyén ami az autóból jö 2db vezeték közzül az egyiket elkell vágni. Emlékezetem szerint szürke piross-csíkkal.Ha ezt nemteszed akkor a rádió bekapcsolásakor épphogy a kijelző is bekapcsol.Még két szálat( kapcsolt és memoria) fel kell cserélni.Sony-nál a két vezeték az esetek nagy részében egyszerűen megcserélhető,a dugós érintkezők miatt. Öreg T
