üdv!
Grafitos bronz anyagot keresnék persely készitéséhez,klímaventillátor motorjába kellene. Csináltattam sima sárga bronzból perselyt,de nem igazán lett jó. a gyári színe sötétebb grafitos színű ezért gondolom valami grafitos bronz féle ötvözet kellene oda. Ha valakinék akad ilyen anyag elfekvőben,vagy tudja hol találnék esetleg ilyent,jó volna tudjam.
köszi.
sparco
Hali. Nincs a közelben méh-telep,ahol lehet guberálni,felénk van. Sok ,sok előre szétbontott alkatrésszel,csak le kell húzgálni a tengelyről,amilyen kell. Ezt tudom ajánlani ,másoknak is,pl mosógép alkatrész,stb. Sokan megakadnak pár forintos (MÉH telepi)dolgokon ha nincs pénzük,pedig csak meg kell kérdezni a méh-est,hogy lehet e gyüjtögetni,aztán szabad a pálya.
hali!
Persze lehet van is rá mód,csak ugyanilyent ott 100% hogy nem fogok találni.Gondoltam énis hogy alapanyagként hozok valami nagyobb tömböt,és abból esztergálni. de már arra is gondoltam,hogy a megperselyeztetem a siklócsapágyat egy hengergyűrűvel.
szia: már többször írták!
A szinterbronz anyagok belső átmérőjét TILOS esztergálni.
Ezek mikroporózus anyagok, nagy nyomáson híg olajban kifőzik.
Esztergálásnál,dörzsárazásnál bezáródnak a pórusok, megszűnik az önkenés.
A külső felületet is csak úgy szabad megmunkálni, hogy a hőmérséklete ne menjen 40-50 fok fölé, mert elveszti az olajat.
Talán próbálj itt érdeklődni,nyomdában anno nagyon sok féle csapágyat akár görgőst,tűgörgőst,bronz,szinterbronz,sikló,stb...... kellett gyártatni ill mint ajánlották SKF!
Üdv:morfeus
Szia !
Ha nem találsz kellő méretet, akkor a legközelebbi golyóscsapágyméret a tutti . A lényeg amit figyelned kell a maximális fordulatszám. A grafitos csúszócsapágyak nagyon-nagy tengelyre ható diagonális erőt elviselnek , de a görgőscsapágyaknak a max. fordulatszám a probléma , főleg az idő elteltével, amikor a kenőanyag átalakul fékezőanyaggá.
Üdv! Miki.
A képen a fehér "teflon , jó perselynek.
A második vörös rúd " vörösréz " nem jó
Az utolsó " sárgaréz" nem jó
Sajnos bronz nem volt itthon ,azt nem tudom most lefotózni.
Árpi
Ha kész perselyt veszel, úgy kalkulálj, hogy a furatát nem szabad esztergálni. A gyártás folyamán porózusra készítik a terméket, mely kenőanyaggal van telítve. Ha hozzányúlsz a felülethez (fúrás, esztergálás, stb) eltömödnek a mikrocsatornák, és megszűnik a felület kenése.
A furatok H7-es tűréssel készülnek, ezt kell illeszteni a tengelyhez. A külső átmérőt, hosszát lehet (módjával) méretre forgácsolni.
Üdv: Gyula
Háát ezaz,hogy nem igen tudok venni ilyent,mivel gondolom ilyen méretet sehol nem kapok. tehát én esztergáltattam bronzból perselyt,beraktam,és kb 1 percig szépen ment,aztán berezonált az egész motor... bevándlizott rendesen. Gondolom tán a melegedés hatására beszorult a tengelyre,ezért.
Vagy vegyek 8 as furattal kész perselyt,ha nagyobb is esetleg,és akkor a külsejéből szedessek le méretre.?
Amúgy hol tudok venni kész perselyt esetlegesen?
sparco
Szia nagysparco!
Ha kérdezel, miért nem olvasod el a válaszokat?! 8 mm-es furatú perselyt biztosan lehet több méretben is kapni a Carbosint-nél. Kiválasztod a Neked legszimpatikusabbat, és a külsejét méretre esztergáltatod. Forgácsolásnál arra kell vigyázni, ne melegedjen fel, mert kifolyik belőle a kenőanyag (éles késsel, kis fordulatszámon).
Üdv: Gyula
Szia, sziasztok!
Valóban nem olvas.
Elfelejtették meg tanítani az olvasást! Hi.
Ajánlottam neki pont méretes golyóst (görgőst?)
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szerintem,az ilyen motorokba csak a siklócsapágy való! A hangja miatt! legfőképpen,mert akármilyen gördülőcsapágyat rakunk a helyére az mindig hangosabb!!! Pl a néhai keverőtárcsás mosógép középrésze az élő példa. A porózus siklócsapágyat pedig sose kell "karbantartani"
Lehet,hogy nincs igazam,de a saját tapasztalataim ezt igazolják!!
További szép estét!
Molnitron
Carbosint-nél találtam egy képet, a siklócsapágyak között,és ott vélem felfedezni ami nekem kellene.
ezen a képen a felső sorban balról a második. ilyen az alakja ami kell.
http://www.carbosint.hu/kepek/siklocsapagyak.jpg
http://www.carbosint.hu/valaszt.php?sor=211
csak nem találok az oldalon méreteket,árakat stb . ezen alkatrészről..semmi webáruház féleséget.
Szia.
Pedig ott itt van:
Carbosint Kft.
Címe : 1103 Budapest, Gergely utca 43-51.
Levelezési cím : 1475 Budapest, Pf. 104
Telefon : (1)-262-9606
Fax : (1)-261-7522
E-mail : info@carbosint.hu
Illetve a következő
e-mail cimek
valamelyikén : E-mail : carbosint@enternet.hu
E-mail : car-m@enternet.hu
E-mail : szenkefe@enternet.hu
Sőt a boltok:
http://www.carbosint.hu/valaszt.php?sor=3
üdv!
Ezeket én is látom:) csak ilyen netes webáruház félére gondoltam,hogy ahonnan lehet rendelni egyből. De látom Pécsett is van boltjuk,az van nekem közelbe majd akkor benézek oda,és megkérdem a dolgot ott. vagy e mailban írok nekik.
köszönöm!
sparco
Vagy átalakítod golyóscsapágyasra. Én most csináltam egy ilyet. Tekercselés után golyóscsapágyat kapott, mert attól égett le, hogy a kikopott persely miatt leült a forgórész.
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
Amit linkeltem neked. Ők legyártják méretre, ha kell. De drága. Nem fér be tűgorgős csapágy persely? Mik a méretek?
8 mm tengely?
http://www.hydraulikads.sk/hu/page_19.htm
8 as a tengely igen. nem igen lehet itt átalakitani másképp,elég speciális motor. a mágneses állórész forog itt,a tekercs áll.szabályzott frekis motor. az egyik végén van golyós csapágy, a másik végén van ez a persely,ott szükebb a hely. 8 as furat, 15 ös a szélessége 9 es a magassága kb. és egy gömb van lecsapva alul felül sikba. tehát az oldalai oválok.Megpróbálom felpolírozni amit csináltak nekem,a belsejét tükör ényesre,hogy akkor hogyan muzérol.
sparc
szia: csak akkor fog működni, ha a furatátmérőbe beleszámolod a melegedéssel együttjáró hőtágulás okozta méretváltozást.(állítható dörzsár).Most bontottam egy bronzperselyes ventillátort, a csapágyban több spirális horony van.
Szia, sziasztok!
Tengely 8 mm. A befogadó üreg 15 mm. A csapágy max szélessége 9 mm.
Skfnek van ilyenje :
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.j...
http://www.rpmbearings.com/bearing-skf-c-r-u-n-8-x-15-x-9
Miért nem volt jó a bronz?
Megfelelő kenéssel esetleg grafitossal.
Vagy esetleg teflon persely?
Árpi
Szia, sziasztok!
1 darab kellene? Tűgörgős perselyre nem tudod lecserélni?
www.igus.hu
www.holes.hu
Náluk is érdeklődhetsz, remek csapágy anyagaik vannak.
Szia.
Azért legalább a súlyát megadhattad volna. :) Valami méret nem ártana, vagy fotó.
Olyan 15 ször 15 ször 150mm es rúd sac kb. de lehet nagyobb is.:)
Szia, sziasztok!
Az igazi bronz perselyeket préselik.
Szia, sziasztok!
Ők kellenek neked:
http://www.carbosint.hu/valaszt.php?sor=0
