Sziasztok.Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll és nem hajlandó tovább menni csak ha kézzel tovább tekerem centrire.A Mosás lemegy rendesen,cspágyat cseréltem benne és megheggesztettem az üstöt mivel a dob kidörzsölte és kilyukadt.
Ráfolyt a víz a fűtőszálra és a motor csatlakozóira két napja kinlódok vele a,szintszabályzót ellenőriztem belefújtam és mértem mi történik a kimeneteken segítsetek mi lehet?
      2013, February 1 - 21:03
    #1
Szia !
Szerintem HIDROSTOP-on van . Ezek a programok kötött és érzékeny szintetikus ruhákra vannak, itt csak akkor centrizik, ha Te is akarod és oda kapcsolod.
Ha elolvasod a használatit , szerintem le van írva ..
Üdv! Miki.
Szia Kolya.Most olvastam el a wp 80-as használatiját ez ugyanaz mint a wp 100-asé csak 800-as a centrije és azt irja hogy ez a gyűrődésvédelem miatt áll meg szóval feleslegesen zavartalak titeket ne haragudjatok sorry nem vagyok jártas a mosógépszerelésben.
Szia Gyuri !
No problem ! Ezért van a fórum :D . :D
Üdv! Miki.
Szia.
Viszont jól hegesztesz, de ugye a macskát még nem raktad be a mikróba száradni.? :)
Szerintem is az a dolga, hogy megálljon. A telilavór szimbólum az öblítésstopot jelenti.
Sanyi
Szia gyuri074!
Valószínű rossz programot használsz !
1- 8 ig azt hiszem nem fog ilyet csinálni.
A többi programnál ahol a mosószer adagolón látható szimbólumok
között látsz egy kis zöld cseppet , abban az oszlopban szereplő
programoknál meg is kell neki állni.
A géped jól működik !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Senki nem tud segíteni?
Segíteni nem tudok, de egy kérdésem lenne.
Hogy hegeszteted meg az üstházat? Mivel én is jártam már így. Jó lenne ha legközelebb én is megtudnám ezt a dolgot csinálni.
A gépeddel kapcsolatban, ha a logikát nézem, akkor a centri előt azért áll meg a program, mert a presszosztát nem jelzi a procinak, hogy a víz leürült az üstházbol. Gond lehet a légüsttel, a vékony gumicsővel, a vízszintszabályzóval és a panelon valami szakadás is lehet.
Üdv. Mekmuki
Szia Mekmuki.A kérdésedre válaszolva PP-s háromszög alakú pálcával és 340 fokra beálitott hőlégfúvóval hegesztettem meg.
Most komolyan meg kell álljon?De a víz benne marad vagy ez direkt ilyen áztatás?
Szia.
Írták hogy mikor áll meg, de te nem írtad melyik programon észlelted a hibát. Öblögetés után szivattyú, majd rendezgetés és utána centri. Nos akkor ha a szivattyú jó habár lehet vizet érzékel és azért nem centrifugál. Aztán mondtad hogy vizet kapott a motor és társai, lehet ott éget meg valami. Arról se szóltál hogy a panelt vizsgáltad-e. A lényeg, több információ és jön több segítség.
Ha olyan programról indítod akkor benne marad a víz " áztat ". De nem írtad hányas programról indítottad, 3-4 p. helyekről próbáld.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa.Én vittem neked plazmát emlékszel rám?A mosógépet 7-esről indítottam de a 10-ről indítva is megállt.
Persze emlékszem, de látom közben megoldódott a probléma. Ha valami kellene keress nyugodtan.
Üdv Stevepapa
