Egyik barátom hozott egy Opel motorvezérlő panelt. Van rajta egy 15 lábú IC, nem tudom milyen okból kifolyólag egyik láb leszakadt, illetve a IC testje is sérült. Az IC-re ennyi van írva 34992 466 316A3. Töltöttem fel 2 képet hátha valaki már találkozott ilyennel.
Mi lehet a fenti IC?
2013, January 31 - 21:37
#1
Kari, Miki itt vannak a képek.
Kalex, köszönöm, magyarországi beszerzés?
Túl sok a kívánság?
Szia !
Utána néztem , sajnos nem erről az IC-ről vannak a feljegyzések.
Az oroszoknál egy fórumon azt írták , hogy ez az IC, csak CHIPTUNING próbálkozásnál döglik el, különben stabil .
Üdv! Miki.
Hello Mtibi.
"magyarországi beszerzés"...ha a motorvezérlő pontos típusát elárulod, akkor szerzünk neked egy pont olyan másikat(jót).
Abból kiveheted és berakhatod ebbe...de minek. Fillérekért hozzá lehet jutni a komplett vezérlőhöz...
Már itt is van kettő vezérlő, amiben ilyen IC lapul...
Üdv.: uniman
szia uniman: jobb az IC-t cserélni, mivel az azonos külsejű vezérlők más-más tartalommal vannak ellátva.
Csak akkor lehet helyette berakni a másik vezérlőt, a a Bosch-számuk teljesen azonos,
Hello Mtibi.
A "titoktatos" IC-t tartalmazó küldemény elindult...remélem a 466 135A5 számsor utolsó pár karakterének eltérése csak gyártás dátumának a kódja.
Üdv.: uniman
Kalex,Tibi tokozás felirat stimmel, ez lesz az.
Kari, Miki készítek jobb képet.
Bocs Kalex, az IC-t mindenképpen ki kell vennem a helyéről, így tudok feltenni jobb képeket róla, Kari, Miki is láthatja.
Vedd ki nyugodtan, de Kari és Miki is látja a belinkelt képet. Jobb fotót úgy sem tudsz csinálni. A net adatai szerint ez egy I/O cél IC, ami nem váltható ki mással, de beszerezhető.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/34992.jpg)
Üdv! Kalex
Bocs a képekért, holnap kibányászom és küldöm a képeket.
Te csak írsz? Nem olvasol? Belinkeltem a képét. Elég annyit írnod, hogy igen, ez az. Vagy nem, nem ilyen. Utóbbi esetben érdemes görcsölni a fotózással.
Üdv! Kalex
Ez lesz az?
Üdv! Kalex
Szia
Pont erre tippeltem én is.
http://olga.en.alibaba.com/product/517611975-212147482/ic_34992.html
Tibi
Szia !
Jó lenne az IC képe, mert ez minden csak nem felvétel .
Van tippem és talán a kiváltása is megvan valahol , de vizuálisan kellene szörcs-ölnöm.
Üdv! Miki.
Szia mitibi!
Egy ertekelhetö makro felvetel sem artana magarol a targyalt IC-röl!
Különben ezek szintre 100% ügyfel termekek, de semmi sem lehetetlen...
Kari
