Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek.
Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák.
A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
2013, February 2 - 11:19
#1
Sziasztok. Köszönöm az eddigi segítséget, az erősítő végfokját sikerült feléleszteni.
A hangszinszabályzó még mindíg nem működik sajnos. A két IC-t kicseréltem, átnéztem a panelen található 4db elektrolit kondit és az ellenállásokat is. Az egyik oldal szól rendessen viszont a másik fele elhalkul. Amikor bekapcsolom az erősítőt beindul szól szépen kb 10 másodpercig majd olyan mint ha a végfokról levenném a tápfeszt és ahogy az elkok kisülnek szépen lassan elhalkul. Majd amikor hozzáérek a panelhez ismét megszólal és "kisül". A QE02-vel jelölt IC kb 6-os és 7-es lábát zárom össze a kezemmel ekkor csinálja. A forrasztások rendben vannak lövésem sincs mi csinállja ezt a hibát.
Szia.
..és végül milyen IC-t tettél bele? Szerintem az egyik gyárilag beteg ha új volt. Próbáld megcserélni.
Szia. C4558C van benne. Ha csak az egyik van bent mégpedig a QE01-ben akkor szól mindkét oldal csak nincs hangszinszabályzás. Mindkét IC-t betettem ide és mindkető szól. A hiba akkor jön elő ha mindkét IC be van építve. De ekkor van szabályzás is.
Szia.
Ott van egy 56pf azt nézted már? Valamelyik poti nem kontaktos?
Megnéztem az 56pf kondit jó. A potik is rendben vannak. Átnézem az összes kondit háta előjön a hiba.
Szia.
A +16.3V és a -17.2V stabil, Kezd ezzel.
Szia. A bass potméter egyik fele nem szabályzott. Hiányzik belölle egy kis lemezke ez volt a hiba. Mivel nincs potim kiszedtem a magasét azt tettem a helyére a magas hangokat meg maxra álítottam azt úgy sem szoktam húzgálni a mélyet meg így lehet álítani. Az erősítő elkészült szép hangja van. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ja és próbáltam 4560al is épp ez a hiba. És NE5532 IC-vel is működik.
üdv: a másik oldalon nincs párja az ellenállásoknak?
Szia. Az egyik oldalon R761 a másik oldalon R762
Arrol esett man itten parszor szo, hogy a marantz, denon & xerox (regebben kellemes) markak oly szervizelö baratsagtalan viselkedesüek lettek, hogy a keszülek tulajnak inkabb tanacsoljuk, hogy dobja a kukaba, ill. ne vasaroljon többet tölük, mert a cegeknek minden jel szerint csak a javitasok ellehetetlenitese a cel :-(...(Ertekeid egyebkent 10ohmosak)
Kari
Szia, sziasztok!
Nem mindenhol vették le: http://www.acousticpsychos.com/Files/marantz.htm
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia. Ezt töltöttem én is le. Sajnos nem nagyon lehet leolvasni az értékeket.
Szia.
Van az eservice oldalon kettő is és a másodikat szedd le az tökéletes.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/48353/Marantz_PM350.html
Szia, sziasztok!
Vizuális tipusok vagyunk. Szeretjük látni a dolgokat.
Néhány fotó a panelról és egy KÜLSŐ link a rajzhoz! (külső, mert ide nem szabad fel rakni)
Valahogy így: http://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=11&t=16632&start=90
A Q723 és Q724 között vannak? http://www.acousticpsychos.com/Files/Marantz/Marantz-PM350-int-sch.pdf
Én sem látom, de már megírták, hogy 10 ohmosak.
Szia.
A második kérdésedre röviden: MC4558 a válasz. A két ellenállás értéke pedig 10ohm.
Szia. Én ezekre gondoltam. TL071 LM741 NE5532
Ezek egyike sem lenne jó?
