Fagor LF 65 IT (Nem kijelzős) Elbontva. [TOPIC TÖRÖLHETŐ]
23 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Sziaztok!
Nos amitől féltem be is következett, a panel szerintem meg döglött, át mértem az alkatrészeket semmi hibás elemet nem találtam.
Az egész dolog reggel kezdődött, indítanám a masinát de csak világít mint a karácsonyfa. gombokra semmi reagálás illetve a MIX és a STOP led világít amíg nyomva tartom a stop gombját, de semmi élet jelet nem add ezen túl menően.
Kérem aki ismeri ezt a dögöt az segítsen ki!
Csatolok képeket a panelről hát ha valakinek mond valamit.
panel front
Rev.
A hiba
Teljes
azonosító
Üdv Istvan78
Átírtam a címet, nehogy valamelyik nagytudású megreklamálja, miért van felfüggesztve egy hibátlan topik!
Kalex
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos a mai nap folyamán újabb fejlemény történt, a mosogatógépe bemondta az unalmast a bevezetőben írt hibát kezdte el produkálni.
Remélem valakinek ismerős ez a panel ami a képeken van.
Mert akkor kukázom a gépet... :(
Új gépre most nincs pénzünk....
Hosszas méregetés és tapizást befejezvén a mikrokontroller rohadtul melegszik(tojás főzhető rajta), a feszültségek meg vannak. Szóval ez sajnos elhalálozott. A Topicot felfüggesztem egy időre.
Üdv Istvan78
aztazeget
aztazeget picture
Fagor mosogatógép esetében találkoztam már olyan gonddal, hogy szivárgó áram hülyítette meg a vezérlést. Érdemes lenne átnézni a részegységek elektromos csatlakozásait, hogy nincs-e lerakódás, nedvesség vagy bármi, amin áthúzhat, vagy letestelhet. Fűtőbetétnél előfordul hajszálrepedés, vagy a kivezetésnél a porcelán koszolódása.
N.Á.
Istvan78
Istvan78 picture
Ezeket át néztem de semmi változás ugyan olyan együgyű maradt szegényke, de 20 pénzért vettem egy másik mosogatógépet ami hibátlan ez meg megy a vesztő helyre. Így is rengeteg időmet rabolta el ez a mocsok.
Még ilyen hulladékot nem csináltam, ami ennyire végig kicseszett volna velem.
Azért meg köszönöm mindenkinek a közreműködését!
Üdv Istvan78
matyi89
matyi89 picture
Üdv! Cseréld ki az ajtózárat ha multiméterrel már ellenőrizted a hibáját. Amikor megy a gép akkor berezeg a háza és keletkezhetnek ilyenkor kontakthibák az ajtózárban vagy a vezétőpanelon.
Istvan78
Istvan78 picture
Az ajtó zár cseréje meg volt, csak a resetelés segít rajta akkor megy egy darabig. Fő panel át forrasztottam, elkókat cseréltem, illetve a 0.22uF 275Vx2 kondenzátor is cserélve.
Ezért keresnék hozzá rajzot mert ami a tanyán van az nagyon nem olvasható sajnos, ez által tudnám ellenőrizni az smd kondenzátorokat. illetve a többi alkat elemeket.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos a mosogatógép továbbra sem akaródzik menni rendesen!
Szükségem lenne egy kapcsolási rajzára a vezérlő paneljához.
Mivel a tanyán és a googlin nem sikerült találnom, ezért kérem aki tud segítsen ki ebben!
Üdvözlettel: Istvan!
Istvan78
Istvan78 picture
El olvastam a hozzá szólásaitokat és majd csak holnap után tudom meg lépni ezt a dolgot, kicserélek a tápkörben mindent aztán majd referálok h mire jutottam.
Forrasztási hibákat találtam korábban azokat kijavítottam.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Üdv Istvan78
sasa11
sasa11 picture
Szia István78 !
Végig olvasva az információkat egy új indítvány !
Nézd meg a vezérlés tápját!
Tipikus indul nem indul,hülyeséget csinál hiba amit
leírtál.
Mindenképpen a táp javításával kezdeném mielőtt,
még nagyobb gond lesz a táphibából.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Istvan78
Istvan78 picture
Mint a bevezetőben is írtam cseréltem a kapcsolóját.... vezérlés tüzetesen át nézve, de nincs kizárva h nem hagytam ki még is valamit.
Minden meg történhet...
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
..és kipróbáltad már rövidre zárt ajtó kapcsolóval? Hiába az új ha netán az ajtó nem kapcsolja rendesen, legalább erről győződj meg. Utána.
Minden megtörténhet.
Még az is hogy a tüzetes átnézés helyett tüzetes átmérés következik. De a te kütyüd te csinálod, mi csak olvasunk és gondolkozunk. "tehát vagyunk"
Istvan78
Istvan78 picture
Nos ma reggel rá jöttem valamire ami fontos infó lehet.
Esetenkénti indításoknál el kell játszanom a következő lépést csak az után hajlandó el indulni.
Lépések:
1. PROG gomb nyomva tart, 2. ON/OFF bekapcsol, összes LED kigyulad. 3. ON/OFF ki, 4. hálózatról leválaszt, majd vissza, 5. ON/OFF be, gép elindul.
Esetenként elő fordult az is h az utolsó program ami használatban volt és a STOP lámpa villog ütemesen egyszerre. Ilyenkor ugyan ez a művelet, vagy van amikor elég leválasztani.
Ezeket már jó ideje így csinálom amióta meg van a gép, de azért nem írtam le mert nem voltam benne biztos h ez az amitől un. helyre áll. és ilyenkor darabig rendben üzemel is.
Üdv Istvan78
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amit a gomb nyomásával elvégzel, az általános RESET .
Egészen addig müxik, amíg hiba nem lesz, meg leáll a táp .
Először a Sándor tanácsát követném :super: , táp átkondizása , repedések keresése.
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
Én az ajtózárat direktre kötném és hadszóljon és ha akkor sem indul szisztematikusan végigmennék ez egészen.
Aki szerelt már mosogatót g. az tudja még a vizet se kell rá engedni hogy ellenőrizd az ajtózárat mert hallod ha a mágnes szelep behúz ,hogy adagolja a vizet.Az ajtó zár normál használatnál is elkopik a mechanika és nem kapcsol rendesen hol jó hol nem. Sokszor új kapcsoló kell mert sz.. .
lilasanyi
lilasanyi picture
Az nem fordult meg a fejedben, hogyha ajtóhibát jelez, és leáll ajtóhibával, akkor kib@szod az ajtózárat?
Lehet húzgálni csavarokat, szűrőt tisztítani, de szerintem jelen esetben nem igazán célravezető...
Sanyi
Istvan78
Istvan78 picture
Nem fordult meg mert az ajtózár rendben működik, nem azzal van gond.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
..és a csatlakozásai is rendben, nem feszül vagy mozdul ahogy elkezd dolgozni?
Istvan78
Istvan78 picture
Az összes saruzást és kontaktust ellenőriztem már ami olyan volt azokat javítottam, illetve saru érintkezőket és a mikrókapcsolót cseréltem.
Ha rövidre zárom akkor elviekben nem tudom elindul e mosogató gép...
Mert ugye ezt először bekapcsolás és utána program választás után majd az ajtó becsukásával indítja a mosogató programot, na már most ha rövidre zárom akkor nem vagyok benne biztos h ezek a funkciók valamelyike meg marad e zárt állapotban is, de emlékeim szerint nem.
S agyalva problémán nekem már csak a vez. panel marad mint hiba forrás.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Elviekben el kell hogy induljon. :) Már kezd a vicc kategória lenni.
Ha nagyon ragaszkodsz a sorrendhez akkor hosszabbítsd meg a drótot és akkor kapcsolod amikor akarod. Pakold tele, programozd be és akkor kapcs az ajtót. /Be se kell csuknod legalább látod hogy kell mosogatni/. Ha végig megy akkor kapcsoló, ha nem akkor irány a panel.
Szaki963
Szaki963 picture
Ez ebben a formában nem igaz!
"/Be se kell csuknod legalább látod hogy kell mosogatni/".
Bekell fóliázni minimum,mert semmi perc alatt a víz kint lesz a konyhában belőle elindulás után.
Ha jól becsomizod körbe ragastószalagozod,na úgy már lehet vele játszadozni!!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
city217
city217 picture
Szia.
Zárójelbe tettem és ezt gondoltam viccnek. :) Remélem nem így járt el István.
Istvan78
Istvan78 picture
Miért mondod h kezd a vicc kategóriába menni?
Az lesz amit mondtál úgy fogom le próbálni.
Majd referálok.
Üdv István78
lilasanyi
lilasanyi picture
Gondolom, ez is műanyag vacakba épített mikrokapcsoló...találkoztam nemegy esetben olyannal, hogy a műanyag deformitása nem engedte normálisan átbillenni a kapcsolót.
A másik: csodák nincsenek. Vagy a zár, vagy a kábelek, csatlakozók.
Zárd rövidre a panelen a két drótot, ha akkor is megáll, akkor panelen kontakt.
Sanyi
