Kaptam egy Samsung sgh -e 590 mobilt azt mondtak nem kell hozza cd,hogy le tudjak rolla kepet tolteni,nekem ez nem sikerul.Mit kell beirni a keresobe hogy letudjak tolteni hozza valamiprogramot,adatkabelem van hozza!
      2013, February 2 - 20:51
    #1
Szia, sziasztok!
Túrkáló:
https://www.google.hu/search?q=Samsung+sgh-e590&oq=Samsung+sgh-e590&aqs=...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Itt már megadtam a szükséges programokat "ID:180202", és a letöltési helyet. Innen a kérdezőn múlik, hogy olvas is, vagy csak érdeklődik.
Üdv! Kalex
Ha van benne memóriakártya, akkor arra kell átmásolni a képeket (ezt a telefonon belül, kezelés, áthelyezés -> memóriakártya), és akkor simán felismeri a gép, ha adattárolás módban csatlakoztatod. Ha nincs benne memóriakártya, akkor a Samsung new PC studio program kell hozzá.
Üdv: Jácint
Szia
Igazad van ahogy irtad .
Cormyus
Gondolom az a kérdezőnek is eszébe jutott hogy bluetooth-on keresztül kommunikációra bírhatja a telefont a géppel vagy akár egy másik telefonnal(amiről aztán a gépre mentheti az adatokat). Szerintem ő kifejezetten "azt" a gyári programot keresi ami ehhez a telóhoz kábeles kapcsolathoz szükséges. :)
Üdvözlet !
A linken elérhető PC stúdió programban szerintem benne van a kábeles és az infrás mód is.
Üdvözlet !
Ezt próbáld meg: http://www.samsung.com/hu/support/model/SGH-E590LKAKBN-downloads?isManua...
Bluetooth on keresztűl tudsz majd kommunikálni a telefonnal.
Szia, sziasztok!
Képet memo karira nem tudod át tenni? Utánna azt meg kártya olvasóba és nincs is problémád.
Vagy Bluetoosh-on átküldeni?
Innen letöltheted a KIES programot, amivel már tudsz a telefonon ügyködni wifi-n. Esetleg az AllShare madzagos programot.
Üdv! Kalex
Szia.
Mire akarod a képet letölteni, és mivel csatlakoztatod?
ui: Vagy itt van egy pack:
http://goo.gl/EpwZA
Szia
A kepet a telefonrol a szamito gepre szeretnem letolteni,adatkabel van hozza.
szia! Attila
ha nem megy másképp,veszel egy nagykalapácsot és kipréseled belőle az adatokat DDDDDD
(csak vicc volt)....
apropo::: a beko (eprom hibával) mükszik ?????
Szia
Adj egy komuves kalapacsot.Igen a Beko mukodik.
Szia
"eprom" hibával nem valószínű, hogy értelmes programot tud olvasni a proceszor, és működhetnékje lenne.....:D
Esetleg "EEPROM" hibával a program még lehet jó, és működhet a proceszor, legfeljebb rosszul....:D Nem ugyan az a két eszköz.
