Üdvözlet a Mestereknek
Az egyik ismerősöm (nevezzük Béla bácsinak) kapott egy telefon készüléket.
A probléma az hogy a telefont német országban használták és itt magyar országon nem akar belőle kijönni a tárcsahang. Beledugom a vezetéket és teljesen süket.
(Az sem kizárt hogy rossz.)
Találkozott már valaki hasonlóval?
Mi lehet a probléma?
Több soros kijelzővel rendelkező, telefonkönyv funkcióval ellátott kis okos készülékről van szó. A menüben mindenhez hozzáférést biztosít, de az a bizonyos tárcsahang nem hallható.
Köszönettel Mo-joló testvér.
A címet már kijavíthattad volna!!
Precíz német barátainknál tartományonként is eltérhet a távköz szabvány. A két szélsőre kötött vonallal próbálkozás jó ötlet.
Jártam már így szürke import készülékekkel, és sok furcsa esettel találkoztam már. Ha vonal nélkül is van kijelzés (elemről pld) akkor esélyes, hogy analóg, de az is lehet hogy tényleg rossz és kár volt hurcolászni.
Tibor
"A két szélsőre kötött vonallal próbálkozás jó ötlet."
Értem én, hogy gőzgép....
A kérdező leírta:
1. ISDN
2. Nincs rajta tone/pulse kapcsoló (nem is lehet)
Mit kell ezen még agyalni.
Üdv! Kalex
Jól megbeszéltük ezt a telefon dolgot, de azért még mindig nem egyértelmű hogy ISDN telefonról van szó.
Az viszont biztos, hogy az ausztriából lomolt telefonok legalább fele csak úgy kel életre ha a vonalat a két külső lábra kötöm. Rengeteget kötöttem át így, egy próbát ez is megér.
Szia, sziasztok!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nemetorszagbol-behozott-telefon#18...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
Ha négyeres a vonali oldal vezetéke, akkor a két szélső szálra (általában sárga és fekete szinű) kösd a vonalat.
A Magyar szabvány a középső szálakat használja.(általában piros és zöld szinű)
Üdv! Luki
"akkor a két szélső szálra (általában sárga és fekete szinű) kösd a vonalat."
Rossz válasz! ISDN telefon nem működik az analóg vonalon!
Üdv! Kalex
Jóestét!
Nem láttam hogy a topicban emlitették volna hogy ISDN készülék.
De lehet hogy csak rossz a szemem...
Luki
"Nem láttam hogy a topicban emlitették volna hogy ISDN készülék"
Itt írta: "Isdn-es a telo."
Üdv! Kalex
"Üdvözlet a Mestereknek
Erre válaszoltam. Akkor még szó sem volt ISDN-ről.
De legyen Neked igazad, Moderátor Elvtárs.....
Ha nem probléma, a további magasröptű csevejből inkább kimaradok, további kellemes semmitmondó szaresztergálást kivánok a témában
"Erre válaszoltam. Akkor még szó sem volt ISDN-ről.
De legyen Neked igazad, Moderátor Elvtárs....Ha nem probléma, a további magasröptű csevejből inkább kimaradok, további kellemes semmitmondó szaresztergálást kivánok a témában"
Nem, nem probléma. A beidézett mondatod Téged minősít. Ennek ellenére veszem a fáradtságot, hogy tételesen bebizonyítsam, miszerint a nagy hang nem egyenlő a nagy igazsággal. Tehát:
1. A topikindító az alábbi időpontban írta meg a problémáját:
" bacsiimre, 2013-02-03 17:17"
2. Egy közbenső kérdés hatására pontosított:
" bacsiimre, 2013-02-03 17:36"
3. Te ezek után válaszoltál, anélkül, hogy elolvastad volna a témában született hozzászólásokat:
" Luki, 2013-02-03 17:39"
Az időbélyeg szerint mintegy 3 perced volt, hogy eldöntsd mit válaszolsz.
A nekem szóló többi mondataid, nem szükséges minősítenem, hiszen a stílus maga az ember. További kellemes acsarkodást a lehetőségeid határán belül és azon túl is.
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
Had morogjon. Majd meg csippeltettjük.
Szevasz!
Nekem a legkisebb fiam hozott telefont N.o.-ból, és tökéletesen működik.
Üdv: Gyula
Szia, sziasztok!
Kerüld ki a csatlakozókat! Kösd be közvetlenül. Hátha csak ez a baja.
De azért nem ártana egy pontos tipus és fotó is! Hátha ISDN a drága. Vagy IP telefon.
t-com concept p622 tipusura hasonlít leginkább.
Isdn-es a telo.
Akkor mi a helyzet ?
Tipust sajnos nem tudok írni nektek.
Jelenleg nincs a birokomon a telo
A cím pontos megadása ezért fontos. ISDN telefon csak ISDN vonalon használható. Nem elhanyagolható tényezőként szükséges hozzá még egy NT (Network Terminal) ami a bejövő ISDN vonalból a készülékek számára emészthető formátumot állít elő. Az ISDN vonal ára két előfizetés árának az összege. (Tudom, mert nekem az van.)
Üdv! Kalex
Köszi az infót Kalex
Hát sajna ezt nem tudtam. Eddig
Ugy néz ki hogy nem lesz akkor ebből a teloból semmi Béla bácsinak.
Még egyszer köszönöm.
Mo-joló teso
Szia, sziasztok!
A NT terminált a szolgáltató adja a vonalhoz. Persze nem örökbe.
Azt az ISDN telót adjátok Kalexnek. Biztos adna érte sima telcsit. Ha nincs neki, akkor adok én.
Béla bácsi eladja a vakerán, és az árából vesz egy analógot.
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
Akkor hívd fel a telefon szolgáltatódat és rendelj tőle ISDN vonalat!
De majd ne lepődj meg a havidíj láttán....
Szevasz
Nézd meg van e rajta tone,pulse kapcsoló,és az szerint álitsd be amilyen a telefon hálózatotok.
Hali!
Amit írsz nem releváns, viszont ha van rajta ez a kapcsoló akkor ISDN már nem lehet.
Tibor
Ilyen kapcsoló nincs rajta.
Köszönet mindenkinek
Mo-joló testvér
