Üdvözlet a Mestereknek!
Akadt egy kis problémám az itthoni centrifugánkkal.
Már kérdést is szégyen feltenni, gondolhatja valaki.
Kíváncsi lennék a véleményetekre. Hátha valaki találkozott ezzel a hibával.
Adva van egy hajdúságnál gyártott x éves c28-as centrifuga. És az a baja hogy már nem úgy működik ahogy ezelőtt.
A normális működés az lenne hogy amikor megnyomom a narancs színű gombot akkor felpattan a centrifuga teteje (de nem nyílik fel) a motor elkezd fékeződni és amikor megállt az üst akkor a tető kinyílik.
Az a probléma hogy most azonnal felnyílik a tető, aztán megáll valamikor.
Leszedtem az alsó keretet de nem láttam semmi különösebb elváltozást.
Az az érdekes és különös a szerkezetben hogy ha fejjel ( tetővel ) lefele indítom el ( természetesen ruha nélkül, üresen ) akkor úgy áll meg ahogy a nagykönyvben írva van ( ahogy a második bekezdésben ecseteltem ).
Mi lehet ezzel a probléma? Ha esetleg valaki tudja hogy mi az ami megváltozik a tetőre fordítás következtében kérem ne rejtse véka alá, ossza meg velem, velünk.
Köszönettel
Mo-joló testvér
Szia.
Első ötlet, használd fejjel lefelé és még a végén ki se kell szedni a ruhát. :)
A második hogy kopott a fék és lötyög a tengely.
ui: Csak 980ft a fék.
http://alkatresz.shop.hu/bongesz.php?id=41
Szia
Hogy lehet az hogy fejjel lefele rendesen működik.?
Szia.
Mert mint írtam lötyög az üst és már le van szállva.
Köszi a segítséget .
Hát akkor be kell fektetni, hogy újra normális legyen a szerkezet.
Üdvözlettel
Mo-joló testvér.
Egyébként 980-ba a fékrúd kerül.
A különösebb elváltozás az, hogy nem fékez. Azt nézd meg hogy miért nem. Talán a bovden nincs a helyén. Bár a tetőnek se kéne kinyílnia attól ha megnyomod rajta a nyitógombot. Először csak pár centit nyílik fel a tető és közbe lefékeződik az üst, majd egy kicsit ha megnyomod a fedelet akkor nyílik ki teljesen. Ez lenne a normális működése.
Ha nem így történik akkor lehet még akár a zárszerkezet is hibás.
