Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
2013, February 3 - 14:48
#1
Szevasztok
Igaza volt,aki a hálózati kapcsolóra,tippelt,tényleg az a ludas,ugylátom,mert megint elhalgatott a bitang,rögtön lehuztam a segéd érintkezőt,és megjött a hang,kivettem a hálózati,kapcsoló panelt,de nem mérek zárlatot,de most megy is,milehet vele,valami elmozdul menet közbe,benne?
Na ugye hogy ugye...
Időszakos átvezetés, műszerrel nem is mindig mérhető ki.
Én a hiba leírásból tegnap sejtettem hogy nem végleges a gyógyulás, de szándékosan nem szóltam bele mert itt páran elpoénkodtak ezzel, de hát eljött az igazság pillanata...
Tamás
Szia Tamás !
Nem páran, hanem ugyanaz a személy többször is. Már nekem is mogyorózta egy másik topikban , hogy ez nem az a hiba , de hát ő mindig jobban tudja mint aki szerel ... is . =MOSOLYOG=
Üdv! Miki.
Valóban, így pontos...
Tamás
Szevasz ELKO4,Bb.
Hát igen azt hittem nem az ,de mégis,nemtudom van e hozzá táv,nekem nemhoztak,igy a táv kapcsoló mellett lévő fülhalgató stekkert kivettem,és bele tettem egy plusz kis gombot,ugy hogy ha nincs akkor nélküle is lehet kapcsolni,hameg van akkor meg nem zavar.
Még egyszer kösz mindenkinek.
Tizenakárhány évvel ezelőtt, ifjú titán koromban egy akkor még újszerűnek számító készüléknél dettó ugyanez volt a hiba. Akkor még nem volt elektrotanya meg egyebek, TDA6200-at meg sokmindent cseréltem benne, akkor megjegyeztem egy életre.
Azóta már sok ilyen megfordult a kezeim között, és különös módon a hálózati kapcsoló cseréjére meggyógyulnak a hanghibás Grundigok.
Az a néhány ami nem, TDA4482, MC44130 stb...
Tehát ez nem az én zavaros elmém szülötte.
Tamás
Szia !
Nekem is egy ilyen hiba véste be a tekervényekbe , már az is jó régen volt és bizony akkor csak hatalmas könyvek voltak a nyugati TV-kről . Persze csak sémák , nem sm-k voltak. Én úgy jöttem rá, hogy annyit kapcsolgattam amíg az egyik kontaktuspár széttört, muszáj volt kapcsolót cserélnem , persze segégkontaktos nem volt , beépítettem egy simát és a hiba megszünt . Rákötöttem , csak a segédkapcsolót és a hiba előjött .
Üdv! Miki.
Szevasz ELKO4
Fura módon ebbe is MC44130 as van.
De a hiba biztos az volt,mert menetközben lehuztam,és megjött a hangja,visza dugtam a csatlakozót,eltünt.
Ha a hangerő szabályzásának idejére, a gomb nyomva tartásakor az OSD-vel együtt darabosan megvan a hang akkor ez a hiba.
Ha a hangerő szabályzásakor halk, változó hangerejű kattogás hallatszik, akkor audio proci.
Tamás
Szia, sziasztok!
Van hozzá távszabályozó? Arról szoktátok használni? Ha kettő igen a válasz, akkor kösd ki és kész
Egyszerűsítsd az életedet!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Nem rövid zár szokott lenni!!! Átvezet, több 10KOhm is lehet, ahhoz elég, hogy hülye legyen tőle.
Üdv Stevepapa
A csatolmány senkit nem érdekelt, ezért töröltem.
Ez a segédkapcsoló ügy huszonéves lerágott csont. Minden szakember ezzel kezdte a grundigok javítását. További jó rágódást!
Fülesmester
Szia Mester !
"A csatolmány senkit nem érdekelt, ezért töröltem." Ne mérgelődj !! :beer:
Én is olvastam , már régebben is , láthattad , hogy bólogattam is , amikor elolvastam. A törléssel egyetértek , nálam is akadt már ki .... , sajnos.Ezért is van elmentve a Grundig mappába, mert szakmailag azért, a Te leírasaid a korrektek =MEGHAJOL=
"A segédérintkezõ zárásakor a hálózati puffer elkó feszültségébõl R624(4,7M) és R622(10M), R623 (VDR) párhuzamos eredõje által leosztott egyenfesz kerül R802(10M) és R801(10M) által tovább osztva a T801 (BC548B) bázisára, ami kinyitja a tranzisztort, és ez húzza le a proc SWITCH portját "
Üdv! Miki.
Szia Miki!
De, Marosi biztosan nem olvasta, pedig neki tettem föl, mivel azt kérdezte, hogy miért okoz ilyen hibát a segédérintkező.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Olvastam,fogadd legméjebről jövő bocsánat kérésemet,de elbambultam a válasszal.
Mégegyszer elnézést,de valószinüleg a kurva fogfájásom a ludas azért nemtudok mindenre öszpontositani.
Elfogadva, és megnyugtatásul, hogy a gépemről nem töröltem, fölteszem ismét!
Fülesmester
Szia Mester !
:taps: Nagy kő esett le ..... ! De tudtam .... =MOSOLYOG=
Üdv! Miki.
Szia Mester !
Jó pap is holtáig , mégis .... ! Sajnos nem első eseted , Neked sem ! Remélem a gépedről nem törölted ki a csatolmányt , mert működik még sok Grundig , segédérintkezőkkel .... ! =BEER=
Üdv! Miki.
Szervus Fülesmester,
én pl. megnyitottam és elolvastam a csatolmányt...
Tamás
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólásokat,kontakt hibás volt,mert azóta megyen miután a ZF modult a hejjére tettem.
Szia, sziasztok!
Ja, hogy lógott a bele?
Láttam hogy a hálózati kapcsoló segédérintkező hibát már elvetettétek. De ez annyira jellemző hiba, és pontosan ezt csinálja: amíg hangosítod vagy halkítod addig szól. Ahogy abbahagyod a hangerő állítgatását azonnal elnémul.
Vágd el valahol, egy próbát megér. Indítsd távirányítóval.
Ha a hangfrekvenciás erősítő jól működik, akkor a KF modulban cseréld az elkókat, és keress forrasztási hibákat.
Fülesmester
Hálózati kapcsoló segédérintkező. Kösd ki vagy cseréld.
Tamás
Szia.
Jó ötlet, de akkor ha az rossz be se indul.
A segédérintkező átvezet, a Grundigokat nagyon meg tudja bolondítani.
Tamás
Szia.
Ha átvezet az jó mert azt szereti, ha szakadozik akkor bolondul meg. De ezen működik csak a hang kóbászol el.
Szia.
Cserélj hangszórót vagy nézd meg a csatlakozásokat. De ha emeled és süllyeszted akkor reagál?
Szia
Szia.
Tudtam hogy csak beszélgetni akarsz, akkor ezeket miért nem írod le a bevezető szövegben. Nem fáradnánk hülyeséggel.
Nézd át a csíkokat a nyákon a vég ic felé, lehet szakadt valahol. Vagy cserélj a végben kondit.
Szia
Mozgatásra,nyomkodásra nem reagál,de lehet a ZF panel voltkh s mert mikor megnyomtam lejjebb sülyedt,egy picit,meglátjuk most megyen.
Szia.
Fül/fejhallgató kimenete van? Mert lehet ott kontaktos.
