Fent említett lcd tv azt produkálja, hogy bekapcsol, és nagyon lassan előjönnek a hangyák, közben szintén lassan négyzetrácsossá válik a kép, hangerő vagy menü gombot benyomva is minden csigalassan reagál, színeket képet lassan vált, kép torz homályos.
Találkozott-e már valaki ilyennel?
Mit lehet vele elkövetni?
Elég komolynak látszó mikroprocesszoros rendszer van benne.
Egyelőre a kuka felé néz a dolog. Úgy látszik ő a kisebbséghez a 10%-hoz akar tartozni. Szétbontva az lcd-t kivéve, igencsak össze van zsuppolva a tetején egy panelban minden. Az lcd oldalából kijön 2 fóliacsík és megy is vissza az üvegbe. A felső panelon meg semmi forrpont nincs, ahova akár egy hajszálat is be mernék forrasztani. A panel összekötő szalagkábel meg nem szakadt.
Ha komolyan gondolod, hogy ne csak találgassunk,akkor fogadd meg BB ötletét és tegyél fel fotót, / a kérdéses cof-os részről,a vízszintes és függőleges oldalról/ mert anélkül olyan mintha a vaktól kérdeznék, hogy milyen színű volt.
Egyébként a nyákra ragasztva van általában, és nem forrasztva. Ha mindenképp ki akarod dobni a kijelzőt, akkor adok egy címet, és egyből itt essen le ..ha lehetne..:)
Szia, sziasztok!
Esetleg fotók?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello.
'bocsi...találtam a "jútúbon" egy lehetséges megoldás: http://www.youtube.com/watch?v=rbtEJHXm0rU
De itt a Tanyán is találsz hasznos topicokat, pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-lcd-kijelzo-lassu-lta320wt
Üdv.: uniman
Köszi, a youtube-os megoldás egyelőre nem érdekel. De hasonló sorsa lesz ha nem sikerül megjavítani. :-)
A másik az már jobban néz ki, próba szemcsere.
Ez bizony szakadás a kijelző getteren.
Elvileg javítható. Át szoktuk vezetékezni.Uniman linkjén jól látszik, miről van szó.
Hello Kocici.
Ezek a fényes, fekete "hernyók" volnának a COG-ok (Chip On Glas)?
Üdv.: uniman
Nem, ezek COF chipek (chip on film)
A nevezett kijelzőben emlékeim szerint (persze nem 100%) az üvegfelületen vannak az oldalsó chipek, (COG)és a hozzávezető "drótok" is az üvegre vannak "felfestve" (felgőzölögtetve, vagy más eljárással, nem tudom) ergo, ha a szakadás az üvegfelületen következett be, tudomásom szerint NEM JAVÍTHATÓ. De lehet, hogy van erre is módszer?
(mert akkor nekem is lenne egy 37" fullHD kijelzőm, ahol hasonló probléma (és kialakítás:( ) van)
Az esetek 90%-ban javítható.Ja még 1 gondolat. Álltalában nem a cog-al van a baj, HANEM A COF_AL. A maradék 10% a meghibásodás pontos pozíciójának függvénye.
Az esetek 90%-ban javítható.Bocsánat...technikai hiba volt az ismétlés.
ez jó hír, bár az én kijelzőm esetében bonyolultabb a hiba. A kép felső részén egy jó 10cm-es vízszintes csíkban van kép, alatta nincs,és ahogy melegszik a kijlező (a háttér miatt) először be-beugrik a teljes kép, aztán jó 20 perc múlva már működik tökéletesen. Ezzel lehet kezdeni valamit?
"bár az én kijelzőm esetében bonyolultabb a hiba." Szerintem ez nem bonyolultabb, hanem egyszerűbb. Itt "csak" a fólia vált el.. (szerintem)
De úgyis kijavítanak ha tévednék.
Üdv, Z.
Lehetséges...bár nem erre gondolnék elsősorban. Hiszen, ha a kijelző oldalát, (ahol nincsen fólia, csak az említett COG-ok és a hozzávezető, üvegre felvitt vezetőrétegek), melegítem (elég csak közelítenem a pákát egy bizonyos részhez) akkor szinte azonnal beugrik a kép. Ellenben a felső COF chipek, illetve maga a film sem, nem reagálnak erre, illetve az óvatos nyomásra sem semmit. Azért egy próbát lehet, hogy megérne. Feltéve, ha lenne hozzá ragacs.
Jó lenne tudni, hogy a cof van leválva, vagy az üvegen a vezetőréted disznólkodik.Mert jellemző, hogy elpattan a getter. Azt meg vagy áthidalással, ha olyan helyen van, vagy ezüstel /folyékony/ vagy sehogy.Azért nem ártana egy kép a képernyőről, működés, és "nem" működés közben.Én úgy tudom, /lehet hogy rosszúl tudom akkor bocsánat/ de a vízszintes vezérlői nyáklapra mennek, és onan is működnek.
Nem tévedsz .. Szinte biztos igaz. És az a legnagyobb baj, hogy visszaragasztani csak anizotróppal lehet, a raszterméret miatt, azt meg mégnehezebb beszerezni, mint a z ragasztót.
Szia Uni...
Igen ismerem Uniman, én ezeket, /lcd, és plazma/ cseréjével, visszaragasztásával, és persze a készülék javításával foglalkozom.
Persze nem akarok előre menni a cikkemnek, ott ez bővebben le lesz írva. COF-nak hívják őket. mert nem üveg /Glas/ a befoglalója.Oda csak ragasztva van.
Hello.
Az LCD kijelző típusának ismerete is fontos lehet a megoldáshoz?: http://www.donberg.de/descript/r/rlcdta025wjz.htm
Üdv.: uniman
Csupa óccsóság, csakhogy lehet kapni...
Nem világos a hibajelenség...
-esetleg egy videót a jutubra?
Ha a kijelzés lassult be, az bizony lehet LCD panel hiba.
Egy rip-rop video rendel. Az alap probléma jól látható rajta. Elég sötét van itt a kamerának, de itt van.
http://youtu.be/gOBJes6zoNM
Ez biza kijelzőhibának tűnik.
És ha sejtésem, illetve emlékezetem nem csal, ebben oldalt COG chipek vannak - ergo nemigen javítható.
Szia!(sziasztok)
Nekem első olvasatra olyan jelenségnek tűnik, mint pl. az LG-nél szokásos lassulás... kérdés a kép egyformán világos-e, vagy netán egyik oldal felé kissé halványabb?
Üdv, Z.
"Elég komolynak látszó mikroprocesszoros rendszer van benne."
Mint minden lcd-ben... amúgy ilyesmi? Csak azért, hogy tudja aki segíteni akar, milyen a main.
Üdv, Z.
Köszi, hogy szóltál, lemaradt a fotó. Igen nekem komoly. Lcd monitorokhoz voltam szokva, azokban nincs ilyen komoly cucc.
Scaler ugyanúgy van a monitorokban is, itt a KF, tuner és hozzátartozó sallangokkal van több.
Ráadásul ez egy régi cucc, még igencsak SD (640x480) felbontással. Ennek megfelelően "még benne van az anyag", avagy nem egyetlen cél IC-vel van megoldva az egész.
