Szep jo napot mindenkinek.Lenne 1 nagy problemam a fent emlitett keszulek 1 IRFPC50 zarlatos tranyoval kerult hozzam.Kicsereltem a tap meghajto ic-t is ami TDA 4605.A jelenseg a kovetkezo sortranzisztor colectorara es test koze beiktatott izzoval 255v feszultsegem van a 150v helyet.Rajzot csak a taprol tudtam szerezni innen a tanyarol a meghajto ic alapjan kis segitseget kernek mindnyajatoktol ha lehet vagy 1 teljes kapcsolasi rajzot.Elore is koszi.
2009, November 25 - 06:37
#1
Itt van az oldalon:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=cuc1951&kategoria=...
Valószínűleg az R630, vagy az R636 szakadása okozza a hibát.
Szia . Keres olyat hogy : Grunding CUC 1951 . Megpróbáltam feltölteni ., de nem engedte a rendszer valami formai hibára hivatkozva . Különben itt megtalálod a rajzot : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Koszonom a segitsegeteket megtalaltam es letoltottem most ujult erovel allok neki a kutatasnal h vajna miert van ekkora feszultsegem a szekunderen holott a primer oldalon csak 216v van ami szerintem nagyon keves mert 300v korul kene h legyen valami megfogja ugyhogy tovabb nyomozok.
Hali megtalaltam a rajzot nagyon szepen koszonom csak most van 1 kis bosszusagom meregetes kozben ramertem IC630 8-as labra ettol kicsit megnot a freki gondolom mert furin serceget es kifustolt a T661 betettem 1 masik tranyot amivel egy kis ideig kb 150v-on eget az izzo azert mondom h kb mert nem volt idom megmerni,ismet kifustolt a T661 a TR651 tetejen van egy kulonos repedes mintha a melegtol megpattant volna a kulso burkolat ez nem most tortent igy kerult hozzam.A kerdesem a kovetkezo:lehetseges h a primer tekercs athuz a szekunder +A feszultsegert felelos tekercsre? Vagy azt tortent h hanyagul az elozo T661 nem volt uj csak mivel nem mertem zarlatot azt tettem be es ezzel volt az a jelenseg amit a fentiekben emlitettem h +A=255v.Meg annyi h az R630-636 nincs megszakadva.HELP HELP HELP
