Sziasztok tegnap szereztem egy samsung projectoros tv-t a tipusa:sp43w6hf csak van egy kis bibije bedugom bekapcsolom készenléti világit bekapcsoláskor a készenléti kettöt villan és vissza áll készenléti állapotba.Amásik szám ami rá van irva:cm:43w6.Kérek mindenkit aki már javitott ilyet legyen szives nekem segiteni,hol keressem a hibát.Üdvözlettel saca200
2009, November 25 - 07:21
#1
Sziasztok kivettem a sorvég tranyot az nem rossz rámértem.A másik tranyo a visszintes eltérités tranzisztora az is jó.Mit mérjek még???
h!
Vedd ki mindkét konvergencia ic-t.Ugy nézd meg
Hello tvdoktor igencsak megtaláltok a hibát a segéd táp nem indul.Tehát nem kap vezérlést a másik trafó csak azt nem tudom miért.A rezgö körbe van egy tranyó KSC5039 és egy dioda.Ezért nem indul a sorvég és ezért nem kap áramot a függ képeltéritő se.Neked megvan ennek a tv-nek a rajza??.Ha van ötleted mit nézzek még át benne.Várom válaszod üdv saca
Mérjél feszültséget.
Milyen 2SJ van benne, és van hozzá kapcs-rajzod? Ennyit tudtam segíteni, hátha jön valaki egy jobb ötlettel. Azért én még mindig a nagyfesz környékén keresném a hibát.
A sorvég tranyo 2sj6920.Nem tudok mérni mert rögtön letiltja
Szia, ez ha jol látom J54 sasszi, a két STK-t kéne ellenőrizni, zárlat esetén kimegy a +vagy-24V biztije.
Megnéztem a biztit nincs kimenve indulna csak valami azonnal letiltja a tápot.
Hello akkor letiltja a tápot? is mert készenlét van de nem engedi indulni.Vissza áll készenlétre.
Próbáld meg az STK tápot levenni, ha STK a bűnös akkor indulni fog kis konvergencia hibával.
ncs
Gyanakszom az strx6459-re melegedik.Ez okozhatja a hibát???
Hello levettem de ugy sem indul ugyan az a hiba.És közbe a táp cicereg.
A nagyfesz nem indul, ott cserélj tranyót.
Hello city217 melyik tranyot cseréljem ki kettö közül van egy a sorkimenőnél és van eggy a sorkimenő mellett.van egy 2sj a másik pedig egy 2sc.Nagyot néztem hogy a 2sj tranyo nem pedi fet.
Szia
Mérd le mind a kettőt, de a 2sj-t jó ha kiforrasztva méred mert zárlatot fogsz mérni. Egyébként is valószínű az a hibás. A másik az ezt hajtja, az ritkábban megy tönkre. Azt mérheted a panelban.
