Hidegen 470K,ragasztva volt a kerámia fűtőszl hátuljára,de elengedte.
Úgy látom forrasztható,de biztosan nem fogja bírni ezt a hőt.
Próbára át tudtam tenni egy másik gépből.. így biztosan nincs más baja.
A fixáló körül lehet valami,másolás közben akadt el és ##322 ill ellenőrizze a nyomtatót üzenet váltakozik.
A fűtőszálat mértem, nem tűnik szakadtnak 120 ohm körüli.
upszi, a másolás közben akadt el, talán mond valamit.
amikor "kitéped" az elakadt papírt, időnként felakad az érzékelője a kisdögnek... kapd szét figyelmesen nincs-e valamelyik lapérzékelő beakadva vhova, és ezért hiszi, hogy még mindig akadás van ;-)
sajnos nem egyértelmű a hiba.
- Valahol a fuser heating error-t írják (nem fűti fel az égetőművet elég melegre, így inkább nem csinál semmit)
- máshol meg a fax kommunikációt. vonalhiba?
próbáld meg az utóbbit, az nem kerül pénzbe, míg a fuser error igen. (de azt meg tudod pótolni gyakorlatilag alkatrészenként) én az uniomaxtól szokom rendelni ha kell ilyesmi.. :)
Így néz ki...
Wolf
Hello.
Pontosan ilyent nem látok a fotón (ilyesmi az enyém is de csak 100-150k, de még egyszer megmérem): http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/glass-encapsulated-ntc-t...
Üdv.: uniman
Közben kiderült.... A kerámia fűtőlapra ragasztott hőérzékelő a hibás.
Esetleg bontott valakinek,vagy egy beszerzési forrás?
Wolf
Pesten tudok adni. 5L,6L,HP3150 LaserFax a "lelőhelye"
üdv, bencsik
Hello.
Fotó van róla? Apró üveggyöngy kinézetű?
http://www.piezasypartes.es/Shop/despieces/CANON/FAX/LASER/L240.pdf
Üdv.: uniman
Igen,apró üveggyöngy kinézetű a fűtőszál hátuljára van ragasztva.
Készítek fotót is...
Üdv: Wolf
Hello.
Hát akkor az ellenálását már hiába kérdezném....persze rövid időre beleraknék 100K, 50k, stb. ellenállást. Hátha "mond" valamit erre a masina...
Üdv.: uniman
Wolf
Wolf
szia
Nézed meg ezt:
http://www.fixya.com/support/t6745986-fax_l220_canon_check_printer_322
Misi
(de még keresem az értelmesebb leirást erről a hibárol, egyelőre ezt találttam kiindulásnak.)
Hi,
http://www.fixya.com/support/t4254957-need_assistance_fax_error_codes_322
