CROWN PLASMA TV mod.4205 képhiba
24 posts / 0 new
stefi
stefi picture
Szép reggelt Mesterek! Szeretnék segítséget kérni,a fenti géppel kapcsolatosan.Hang tökéletes,a kép viszont enyhén negatív.Közben olyan,mint ha a háttérben még menne egy másik műsor.Valami jó tanács? Előre is köszönöm.
KissL
KissL picture
Üdv ElektroTanya!
Csatlakoznék ehhez a témához, úgy néz ki hasonló készülékem van. CROWN VMB1110 box/ 4205 SAM42V3 panel(tudtommal Samsung)
Az én készülékem jó, de képméretet kéne állítanom rajta, mert újabban a feliratok, szalag információk nem látszanak a kép alján.
Gondolom itt nem az "eltérítésen" kell állítani, vagy potikat csavargatni.
Minden infó érdekel.
Köszi
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
plazmáról lévén szó nem gondolnám hogy a szokásos értelemben vett geometriai hiba lenne. Isten ments hogy ötletszerűen potikat csavargass!
Azt kéne tudni hogy ez minden adón így történik-e. Valamint a képformátum beállításait kellene megnézni/állítani. Feltéve persze hogy biztosan erről a készülékről van szó.
Tamás
bluemoon
bluemoon picture
helló,
egy-két kép sokat segítene, hogy képet alkossunk arról, hogy mi a gond
üdv
stefi
stefi picture
Szia! sajnos nem tudom lefotózni,de egy LG topicban találtam hasonló hibát,megnéznéd? köszönöm.
Attee
Attee picture
Azért legalább egy linket biggyessz ide...ne mi keresgéljük, mire is gondolsz.
Kari
Kari picture
Hali Stefi!
Haat-ha nem tikolnad a link cimet, talan mas is megnezne :-)
Kari
stefi
stefi picture
Bocsánat! gáz volt a netemmel.akkor írom.:Lg 42 inch plasma tv training manual ppt. 67.lap pontosan ilyen a kép
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem hinném, hogy sokan letöltik a kedvedért ezt a 16,5MB-os power point bemutató anyagot, csak hogy megnézzék a képet.
A képhez tartozó szöveg:
Nincs 5V-os tápfeszültsége a bal alsó X-panelnak.
Mérjük meg (valószínűleg 0V), és ellenőrizzük az 5V táp vonalát a tápegységtől a panelig.
Fülesmester
stefi
stefi picture
Szia Fülesmester,köszönöm a kioktatást.Igazad van,de másképpen nem tudtam felrakni.Azt mondod,x-panel nem kap tápot?Segíts,kérlek,első plasma javításom.köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Hogyan segítsek?
Ha nem tudod, melyik az X-Board (L), akkor nézd meg a 9. és a 18. képen.
Ezután már csak mérned kell, amiben csak akkor tudok segíteni, ha odamegyek.
Fülesmester
stefi
stefi picture
Üdv,Fülesmester! megint nekiláttam a plazmának.minden tápfesz rendben,az előírtakkal,szinte max.megegyeznek.valami további tanács? köszi!
stefi
stefi picture
Ok. köszike,meglesz biztos,csak mint írtam,ez nem LG. crown.más az elrendezés.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Akkor talán van egy adatlapja, /a készülék hátán, vagy a plazma kijelzőn a készülékben belül/ ...."Ok. köszike,meglesz biztos,csak mint írtam,ez nem LG. crown.más az elrendezés." ....amit le lehetett volna írni ide, és lefotózni, ha nem tudod azonosítani, mert vannak itt olyanok akik, már sok ilyent láttak, és akkor esetleg tudják azonosítani, és talán még segíteni is.
Így nem fogom kitalálni, hogy milyen elrendezés. És még 1 kérdés, mihez képest más az elrendezés?????
Üdv:kocici
stefi
stefi picture
üdv kocici!köszönöm,hogy reagáltál.ennyit találtam:S42SD-YD05.a box pedig VMB1110 Ha ezekután tudsz valamiben segíteni,nagyon köszönöm.Stefi
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Most már legalább tudjuk, hogy egy 42-es /valószínüleg LG gyártmányú/ kijelző van rajta, és ha igaz akkor ez az.
Kellenének mérési adatok, az Y-sus, a táp, és a buffer tápról.De ne nagyon örülj még,
Van az Y-sus kártyán egy azonosító szériaszám, és persze az x-en és a logikon is azok kellenének.
Ha le tudod fotózni a képernyőt üzem közben, és levett hátlappal a belét, úgy, hogy értékelhető legyen akkor az még többet segítene, mert nem kellene minden apróságot körbejárni, arról nem beszélve, hogy mos tmár van fogalmam arról, hogy mit szeretnél,de ha nem látom, akkor nehéz itélkezni, és az csak tapogatás a sötétben. /nem mindegy, hogy hol kezdjük, és szerintem te azt nem tudod megmondani, hogy jó vagy rossz pl: az y-sus..szerintem valószínű, hogy jó, én másra gyanaxom/
Tehát az, hogy a kijelzőn a kép negatív az most nem érdekel, csak pontosan akarom azonosítani a belét,és akkor már egyszerűbb rajzot kaparni hozzá.
De szinte biztos kijelző csere, de látni kéne a képét, mert anélkül ezt nem lehet kijelenteni.
És ha igaz akkor lg_plazma_tv_42pc1rv- a bele, de .TECHWOOD VMB1110 néven is forgalmazták.
File csatolás:
stefi
stefi picture
Szia! írom.
X:LJ41-020015A Y:LJ41-02016A Logic:LJ41-02476A ÉS SAMSUNG BELE VAN próbálok képet is feltenni.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok) Ok a rajza már megvan.
stefi
stefi picture
láthatnám is? köszi
kocici
kocici picture
stefi
stefi picture
ez nem sok!!!!!!!!!!
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
A tőled kapott fotók se.
stefi
stefi picture
Szia! bocsánat,nem úgy értettem!természetesen,köszönöm neked.ezt én is megtaláltam.tenném a képeket,csak nem enged Jpeg-et feltölteni
Kalex
Kalex picture
"csak nem enged Jpeg-et feltölteni"
1. Enged, csak nevezd át jpg-re.
2. Az írásmódod legyen egy kicsit tagoltabb, és használj nagybetűt és szóközt a mondatok elején!
Üdv! Kalex
