LG 29fs2alx-z9 CW62A Sor vagy EW hiba?
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Egyik kolléga futott bele eme készülékbe, a hibája hogy túl nagy a sorméret. Az összes kondit átnézte, de nem talált rosszat, és még azt csinálja hogy a képtartalom függvényében változik a sorméret ( akár 5cm-t is) , egy másik fórumon javasolták neki a sorkimenő cserét, de ez nem jött be! Valaki tudna-e valamilyen ötlettel szolgálni, mit nézzen meg kondi, ellenállás?
Hjoco
Hjoco picture
A sortápba szokott lenni egy soros induktivitás, előtte és utána is egy-egy elko. Ha a sorkimenő felőli elko kapacitásszegény, akkor a sortáp szintje stabil de az OW fokozat pont ezt a hibát produkálja tőle.
Pásztor
Pásztor picture
Most beszéltem a kollégával, azt mondta hogy nem mérte a kondikat hanem cserélte. De ettől még mindig jelen van a hiba, a feszek nem ingadoznak, most az eltérítő tekercsre gondol, hogy nem-e menet zárlatos! Majd beszélek vele holnap, mire jutott.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek szerint az EW fokozatot hatástalanítva is nagy a sorméret?
Ezt okozhatja a modulátor dióda (D403) átvezetése is.
Nem lenne egyszerűbb, ha a tolmácsolás helyett inkább megadnád a kollégának a telefonszámomat?
Ez az áttételes szaktanácsadás nem szokott működni, mert erősen torzul az információ!
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Köszönöm a segítséget, továbbítottam a tippeket. A fejleményekről majd írok.
Fülesmester
Fülesmester picture
"Az összes kondit átnézte, de nem talált rosszat"
A sorvégfok impulzus kondenzátorainak hibái általában csak üzemi körülmények között (üzemi feszültségen) jelentkeznek, ezért mérésükkel nem mutatható ki. A kondik cserekondival való helyettesítése célravezetőbb hibakeresési módszer. (pl. C401, C411, C412 esetén is)
A kérdést egyszerűen eldöntheted úgy, hogy szétválasztod a két fokozatot:
Például L401 kiemelésével az EW fokozat hatástalanná válik, és emiatt a sorméret lecsökken, valamint párnahibás is lesz a kép.
Ha így van, akkor az EW fokozatban van a hiba, ha nem, akkor a sorvégfokban.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Én a C406-C407 kondikat cserélném először.
A PT200-nál vicces módon a sortáp szűrő kondi is ezt okozza, ennél is érdemes lenne a sortáp stabilitását megvizsgálni.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz Pásztor
Feszültségek rendben vannak,nem ingadoznak?
