Egy Daewoo TV-ben meghalt az SDA5255-A035 IC, és SDA5255-A023-t tettem be helyette. Minden jó, minden működik, csak a hangerőt nem lehet szabályozni. Az OSD-n jelzi az állítást, de csak egy (kb. közepes) hangerőn szól. Meg tudná-e valaki mondani, hogy melyik lábakon történik szabályozás?
Köszönettel
2013, February 5 - 20:53
#1
Szia,
valamikor év végén-ez év elején ugyanez a problémám volt nekem is egy kis 37cm-s Grundig tv-vel!
Sajnos nem tudom hogyan lehetne itt ezt a témát visszakeresni...nem találom!
De ugyanez volt a jelenség, mindenféle segítség volt, de a tv végül a kukában végezte!
(vagyis nem egészen, ott van, de a kuka még nálam van még)
Ha esetleg valaki visszakeresi (mert tudja hogyan lehet) ott felsoroltam egy pár procit ami nekem van itthon.
Ezek mind újak, esetleg olyan is akad ami Neked kell!
Tibor
Szia Tibor !
Parancsolj ! :D
Üdv! Miki.
Szevasz zsekaszt
Emlékszem rá,még irtam is ha kihajitod küld el a memóriát belőle. :)
A készülék típusszáma, és sassziszáma?
A kérdésedre csak ezek ismeretében lehet válaszolni, mert minden szoftverfüggő.
Például a CP370, CP375 sassziknál a hangerőt a TDA8374 dzsungel IC az SW+VOL blokkjában szabályozza, az adatbuszon érkező utasításoknak megfelelően (az audió végfok állandó erősítéssel dolgozik). (csatolmány)
Arról sem írtál, hogy melyikhez való EEPROM tartalommal viselkedik a leírt módon.
Próbáld meg a hozzávaló dumppal! (csatolmány)
Fülesmester
Szervusz!
Megnézem a sassziszámot és a tipust és jelentkezem. Az előző hozzászólásokról csak annyit, hogy egyébként minden hibátlanul működik, nem melegszik, lehet memorizálni, stb.
Köszönettel
Szervusz!
A sassziszám:cp375s, és küldtem két képet is a biztonság kedvéért.
Köszönettel
Nagyon szép és jó, de a készülék típusszámát még mindig nem közölted, és arról sem nyilatkoztál, hogy melyik EEPROM tartalommal (a régivel, vagy újjal) próbáltad!
Esetleg az eredeti és az új processzorról is készíthetnél képet.
Fülesmester
Szervusz!
Igazad van, lefelejtettem a TV tipusát, pedig felírtam, csak lemaradt a nagy káoszban. Ezer felé kell orientálódnom, ezért is tudok lehetetlen időpontokban a gép elé ülni. A TV tipusa Daewoo 20A5T. Az eredeti eprommal produkálja ezt a hibát, de azzal az eprommal is próbáltam, ahonnan az SDA-t kioperáltam, de azzal sem volt jó. Első közelítésben arra gondoltam, (mivel minden, kivétel nélkül kifogástalanul működik, csak egyedül a hangerőt nem lehet szabályozni,) hogy a két SDA ebben különbözik, de nem találtam leírást hozzájuk. Amit küldtél, ott, ha jól láttam, a TDA 15. lábán történik a szabályzás, de egyszerűen nem volt még időm újra szétbontani a TV-t, de ahogy lehet, újra előveszem. Ja, és küldöm a procik képét is, ahogy hozzájutok.
Köszönettel
Már világosan leírtam, hogy nem találsz hangerő szabályozó processzor lábat, mert az adatbuszon keresztül a TDA8374-ben történik a hangerő szabályozása.
A processzor (SDA5255) 15-ös lába a reset láb, amin keresztül az IC802 RST jelét kapja.
A dzsungel IC (TDA8374) 15-ös lábán jön ki a szabályozott audió jel. (ennek a rajzát tettem föl)
Ez egyszerűen EEPROM, vagy TDA8374 hiba!
Ez a készülék különösen hajlamos az EEPROM hibákra, ezért először ezt kellene frissíteni. A TDA8374 is gyakran meghibásodik, mert az AV csatlakozón keresztül a külvilággal is érintkezik.
Az EEPROM újraírható, ha egy pillanatra rövidre zárod az adatbusz vonalait, ahogy a csatolmányban is olvasható.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Megértettem a dorgálást, de azt írtam, hogy első közelítésben arra gondoltam... anno. Azóta annyi történt, hogy kicseréltem a TDA8374-et is, de uaz. a jelenség. Megpróbálom majd az epromot, ahogy írtad, ha megint a közelébe jutok. Addig is küldöm az SDA-k képét, mivel megígértem.
Üdvözlettel
Most vettem észre, hogy kicsit bekavartam, ui. a 035 halt meg, és a 023-at tettem be helyette. Bocsánat!!!
A címben javítsd már ki, hogy mit cseréltél mire!
Sikerült rendesen megnehezítened a segítő szándékú kollégák dolgát ezekkel az összekeverésekkel! Már én sem igazán tudom, hogy hol is tartunk!
Fülesmester
Szervusz!
Kijavítottam, köszönöm.
Csak a szövegben javítottad ki!
A címben a 023 helyett 035 van, de a valóságban a képek alapján 035 helyett tettél be 023-at. (a mono helyett sztereót)
Lehet, hogy most azt hiszed, hogy csak kötözködöm veled, de az oldal keresője csak akkor használható, ha korrekt a cím. Egyébként nem is mernék belekötni egy kick-box edzőbe!
Már majdnem jó, csak az a probléma, hogy a címbe nem 025, hanem 023 kell.
Fülesmester
Hello.
Ajajj...akkor a topicnyitóban is át kéne írni...?
Akkor mégiscsak ez én IC-m lenne oda való, nem?
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Úgy érted, hogy a TV magától megírja: "Az EEPROM újraírható, ha egy pillanatra rövidre zárod az adatbusz vonalait, ahogy a csatolmányban is olvasható."
Vagy az adatbuszon keresztül kívűről kell megírni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
A csatolmányban elolvashatod!
A processzor megírja, de nem magától, hanem a hiba előidézés (rövidzár) hatására.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Nem a topikhoz tartozik,de nem akartam egyyet nyitni,azSDA5222,illetve az SDA5252,szintén átirja a memótiát,ha egy pillanatra rövidre zárom az adat buszt.
Nem tudom, ki kell próbálni!
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Bocsi, hogy olyat kérdeztem, amit a csatolmányban el tudtam viólna olvasni. De nem tettem. Azért mert nekem nincs ilyen javítani való tv-m és ezért le sem töltöttem a csatolmányt. Csak ez az egy fél mondat ragadta meg a fantáziámat.
Köszi még egyszer.
Nagyon felbuzdultam az epromos javaslatodra, és pár perce visszamentem az üzletbe kipróbálni. Az eredmény: összezárva az SDA-SCL lábakat akár a proc-kon, akár az epromon, szinte semmi nem történt. Egy alkalommal fölhangosodott a TV, de szabályozni akkor sem lehetett, és kikapcsolás után újból halkabb lett, amilyen korábban volt.
Üdvözlettel
Hello Attilacsep,.
Milyen jó, hogy van fényképezőgépünk...mit kérsz ebből?: http://kepkezelo.com/images/yqxesewk5zjmkf2figf5.jpg
Ebben viszont SDA5255-A035 IC van gyárilag...
Üdv.: uniman
Most, hogy kiderült a hülyeségem, előtérbe került ismét a javaslatod, azaz: hogyan és mennyiért lehetne hozzájutni az SDA-hoz (és esetleg az epromhoz)? PÜ-ben.
Üdvözlettel
Hello.
Előbb a két IC közti külömbséget kéne megtudni...
Az SDA 5255-A023 proci a CP380L sassziba való?: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=564306&reply=0
Üdv.: uniman
Szerintem a probléma lényege nem a -023 / -035 végződésben van, hanem az alatta lévő sorban:
A DW5255M6 feliratból az következik, hogy egy MONO készülékhez, a TDA8374 dzsungel IC hangerő szabályozásához illeszkedő adatbusz címezést használó szoftverrel rendelkezik.
A DW5255S2feliratból az következik, hogy egy STEREO készülékhez, az MSP3410 audió processzor hangerő szabályozásához illeszkedő adatbusz címezést használó szoftverrel rendelkezik.
(A processzoroknak van saját szoftvere, aminek működését csak részben határozza meg az EEPROM tartalom.)
Fülesmester
Azt gondolom, hogy itt van az eb elhantolva (persze, miután az eprom és a TDA már ki lett cserélve, már okosabbak vagyunk, de idáig is el kellett jutni). Most úgy néz ki, hogy lesz ilyen SDA, utána referálok ismét. Addig is köszönettel
Örömmel tudatom, hogy megoldódott a hangprobléma, és igazad volt, az SDA volt a ludas, pontosabban, a mono helyett sztereó lett betéve. Uniman-tól sikerült az eredetit beszereznem, és tökéletes lett a gép.
Köszönöm mindkettőtök értékes közreműködését.
Üdvözlettel
Gratulálok! :oke:
Most, hogy sikerült megjavítani a készüléket, már címben is kijavíthatnád a 025-öt 023-ra!
Fülesmester
Szervusz!
Muszáj minden hibámat észrevenned? de azért igazad van, és köszönöm.
Nem muszáj, de ha nem pontos a cím, akkor nem használható az oldal keresője, és így nem talál rá, aki hasonló problémával találkozik.
Fülesmester
Szia Kedves Fülesnester.
Nem hízelgek csak tetszik hogy iparkodsz a címek miatt, ami helyes és jó lenne.
De szerinted hányan használják? Én azon csodálkozom amikor egy témát naponta más topic-ban kell elmagyarázni. Nem olvas keres itt senki, inkább beszélget. Jó lenne jönne már a tavasz, és akkor lehetne menni pecázni. :)
Hello.
Talán ez találóbb cím lenne?:
SDA5255-A035 helyett...(nem jó a)SDA5255-A023, vagyis végül mégiscsak: SDA5255-A035
Üdv.: uniman
Ezért kértem a fényképet az IC-kről.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
Köszi az infókat...
Üdv.: uniman
Megkaptad a PÜ-t?
Hello Attilacsep,.
A SDA5255-A035 és a hozzá tartozó EEPROM útnak indítva feléd...
Üdv.: uniman
Hát éppen ez az én gondom is, hogy a 023 helyett csak a 035-öst találtam, egy ugyanilyen panelból, és így adódott a gondom. Ennek az epromjával is próbálkoztam, de nem jött össze...
Azért köszönöm
