Egy ismerősöm gépébe (ASROCK P4VT8) SATA 2 merevlemezt raktam de a Biosban nem látszik pedig az alaplapon 2 SATA ajzat is található. A kézikönyvben lépésenként le van írva mit kell tenni hogy az alaplap SATA meghajtót is tudjon kezelni, de csak azt az üzenetet látom hogy nem tudja a WINDOWS-t mire telepíteni. Másik lemezzel is próbáltam azt sem látja, eredetileg IDE merevlemez van benne és arról működik rendesen. Miért nem kezeli ez az alaplap az új SATA merevlemezt? Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget! Sziasztok.
nagyhorgasz
Szia nagyhorgász!
Nekem ez a program egyszer már bevált, még a régi Hitachi oldalról van, mielőtt felvásárolta őket a Western Digital.
http://data.hu/get/6174397/F-tool.zip
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
Hello Vajk.
Igen ez az, a 22.oldalon olvasható a sata1/2 átkapcsolás...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/SATA_X.jpg)
Üdv.: uniman
Helló Stocker!
A HDD-d gyártójának honlapján keresd meg a szükséges SATA drivert, abból is Raid-es verziót! (Nekem legalább is csak a Raid-es drivert fogadta el! Ha a Raid nélküli driverrel próbálkoztam, akkor a telepítő "nem talált telepítésre alkalmas meghajtót") A Raid-es verziónál általában a fájlnév végén van egy "r" betű. Az én esetemben a fájlnév így nézett ki: "Si3112r".
... ja és a BIOS-ban a Raid-et állítsd "enable"-re! E nélkül a telepítőfájlok felmásolása utáni első újrainduláskor nem fogja látni a HDD-t és a telepítő újra fog indulni!
Szveti
Köszönöm a segítségedet de ez az alaplap nem tudja csak a SATA 1 bár mit is csinálok csak időpocsékolás. A Biosban nem látja a merevlemezt mert az SATA2. Próbáltam drívert flopiról eredménytelen hiszen nem lát a Bios hardvert amihez tudná a gép illeszteni. Hogy tudom szoftveresen SATA1 butítani a winyot? ezt még megpróbálnám. Köszi.
üdv: nagyhorgasz
Jamperelési lehetőség nincs?
Szveti
A hátul a csatik olyan mint a tieden.
üdv: nagyhorgasz
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Áruld el már végre a vinyód pontos típusát(ne csak a CLA -ig, hanem utána is vannak karakterek...köszi.
Inkább megmutatom az enyémet...:
Üdv.: uniman
Ez lenne az.
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Ez pont olyan mint az enyém(csak az enyém 2010-es), nekem eddig mindenhol működött, sőt külső HDD-ként is sata/usb átalakítóval.
Arra a szoftveres progira én is kíváncsi leszek, bár régebben már valamilyen hozzávaló teszt/diag szoftvert letöltöttem hozzá, majd előkeresem...
Üdv.: uniman
Hello.
http://www.hgst.com/support/downloads/#ALIGN
http://www.hgst.com/hdd/support/downloads/WinDFT%20Install%20and%20User%...
Üdv.: uniman
Hello uniman!
Ennek az oldalnak az alján találsz néhány sata-váltó szoftvert, de azt hiszem ezek csak Samsungokhoz jók!
http://forums.seagate.com/t5/Samsung-Internal-Drives/How-do-I-switch-the...
Szveti
Hello Szveti.
Véletlenül a nagyobb HDD-m pont ilyen gyártmány (1Tb), azonban nem valószínű, hogy valaha is ilyen "muzeális" alaplappal kellene együttműködnie...
/Persze nekem az a természetes, hogy minden új hardver megszerzésekor azonnal "megkaparintom" a netről az összes vele kapcsolatos anyagot (dokumentum és program). Ugyanis a neten, ami ma még fenn van, holnap már nem biztos, hogy ott lesz.
Üdv.: uniman
Helló uniman!
Nekem van néhány erre alkalmas szoftverem, de tudomásom szerint azok mind Samsung HDD-khez valók. Nem tudom ide szabad-e mellékletként zip fájlt feltölteni. Ha nem akkor email címre eltudom küldeni.
Szveti
Helló!
Ha a winyó SATA üzemmódja jamperelhető, akkor arra itt egy példa:
Szveti
Néhány éve én is végigjártam ezt a tortúrát, amikor az IDE-s HDD-met lecseréltem SATA-sra! Az én alaplapom (Abit NF7-S) is csak SATA1-et tudott fogadni. A megoldás csak 3 módszer együttes alkalmazásával oldható meg.
1./ Először a HDD-t SATA1 üzemmódra kell átállítani. Mivel az eladott HDD-k eleve SATA2-re voltak állítva ezért előbb át kellett állítani SATA1-re! Ez a HDD típusától függően szoftveresen, vagy hardveresen lehetséges. Ha van rajta jumper, (ahogyan ezt már korábban mások is írták) akkor egyszerűbb a helyzeted, mert csak ezt kell átállítanod! Ha nincs akkor még mindig van két lehetőséged az átállításra. Az egyszerűbb: beleteszed egy olyan gépbe, amelyik képes fogadni SATA2-t is és ebben van lehetőséged átállítani SATA1-re (állítólag, mert ezt a módszert én nem próbáltam). Ha erre sincs lehetőséged, akkor csak szoftveresen lehet átállítani! (Én ezt csináltam.)
2./ A BIOS-ban is kell beállításokat végezni!
3./ Az átállított HDD-re WinXP-t csak úgy lehet telepíteni, hogy a telepítés közben (amikor a telepítő kéri) F6-al lehetőség van floppyról, vagy CD-ről valamilyen SATA drivert elindítani, vagy eleve olyan telepítőlemezt kell csinálni, amibe a kérdéses SATA driver bele lett integrálva (házilag). Én ezt választottam és mellesleg az XP-SP3-at is beleintegráltam!
Szveti
Szia, sziasztok!
Látom gyötröd és gyötrődsz még. Mindent csak sorjában!
A sikerhez el kell érned, hogy, a BIOS lássa a vinyót. Tehát abban a lapban milyen bios verzió van?
A vinyódat át tudod jumperelni SATA1-re?
Frissítsd a BIOS-t és jumperelj! Ha ezek otán sikerül a BIOS-t úgy beállítanod, hogy POST-oláskor meg lelje, akkor siker.
No majd ez után indítsd a telepítést és majd nyomkodhatod azt az F6-t, ha kell.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello Bb.
Én még sosem láttam olyan Sata1/Sata2 jumpert...mutass már egyet! A neten nyomok vannak arról, hogy ezt programmal kel "átkattintani"...de én ebben sem hiszek.
Itt minden le van írva a vinyóról: http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/D4DC2FF3EE3B151F8625760A00...$file/DS7K1000-C_CompatGuide.pdf
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Haragszik rád a google? Megcsaltad? Csak nem az altavista-val?
https://www.google.hu/search?q=hdd+sata1+jumper&hl=hu&tbo=u&tbm=isch&sou...
Hello.
Az tény, hogy hemzseg a net az ezzel a vinyóval kapcsolatos hasonló problémáktól...
Persze, ha tudnánk a három számjegyet a CLA után...az jelzi, a sata verziót...(Sata2=662)
Nos, tessék, mutasd meg a topicban tárgyalt vinyón a "dzsampert": http://content.hwigroup.net/images/products/xl/084212/2/hitachi_deskstar... http://www.hard-h2o.com/sites/default/files/importadas/reviews/discosdur... http://www.techwarelabs.com/reviews/storage/hitachi250sata/Images/back_f...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Idézem magamat: "Az alaplap támogatja a SAT2-t? Ha nem, a HDD-t át lehet kapcsolni SATA1-re? Ha igen, még akkor sem biztos, hogy felismeri mert az a SATA1 az nem az a SATA1."
Ha nem lehet a HDD-t átkapcsolni, akkor nem is fog SATA1-nek látszani.
Szia
Én is jártam így a winyóval.A baj ott volt, hogy az XP 1sp-t tettem fel.Nem tudja alapból kezelni a winyót.Kislemezen kellett bebútolnom az internetről letöltött drajvert.Az XP sp3-as alapból kezelte a winyót.Lehet hogy ez a baj.
Keres egy cimborát akinek a gépe elfogadja a vinyót és formázd le nála, ne felejtsd a particiót boot (A) opcióra állítani, innentől fogva minden ok-lesz.
üdv Peca
egyáltalán felpörög az a hdd? Én jártam úgy asrock P4vm800al hogy a ha sata2 hdd-t tettem rá fel se pörgött a hdd. Azt hittem rossz! Másik gépen tökéletesen üzemelt! Amíg biosban nem látja addig kár s a winfossal szenvedni. Azt még nézd meg hogy a sata nem e eraidre van állítva a biosban.
Hello,cserélj sata kábelt mert lehet kivan nyulva,vagy ha ez sem segít akkor valószinű déli Híd bga reflow!
Tudomásom szerint a Win7-el ellentétben az XP, a SATA-val nem tud mit kezdeni. A BIOS-ban valahol megtalálod, hogy hol lehet a SATA-t, ATA (IDE, PATA) módba állítani. Rendkívül elvarázsolt a szöveg, a legtöbb alaplapnál nehéz megtalálni. Save és reboot után máris látja IDE winchesterként. Ha ezek után Win7-et akarsz mellé telepíteni, akkor viszont elveszett a SATA előnye az IDE-vel szemben.
Szia, sziasztok!
Válaszolok helyeted.
Az alaplapod az SATA1-t támogat: http://www.asrock.com/mb/VIA/P4VT8/
A SATA csatlakozók: http://hu.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Tehát vagy alaplapot vagy HDD-t cserélsz és kész!
Esetleg próbálj meg biost frissíteni, bár a hivatalos bios frissítésben nem írnak a SATA2-ről.
De még ez is benne van a pakliban: http://www.probios.ru/
Ezek az Asrock lapok nem igazán szeretik a SATA2-es HDD-ket. Lehet, itt van a kutya elásva.
Hello.
Melyik winről írsz, a verzióját (két karakter) azért megadhattad volna...mert van ugye az alaplaphoz a sata-"drájver": http://www.asrock.com/mb/VIA/P4VT8/?cat=Download&os=XP
A Biosát is be kéne állítani.
Üdv.: uniman
A SATA dríver meg van az alaplapi telepítőlemezen arról kéne flopira írni a drívert és újra indítás után kérné azt kérje, de nem történik semmi pedig a CD az elsődleges amiről kéne bootolnia. Cseréltem az optikai meghajtót is. A Biosban én nem látok SATA meghajtóra vonatkozó beállítást de! lehet hogy elnéztem egy biztos alap beállításban nem látja az új lenmezt.
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Telepítéskor az F6-os opciót kell választanod...ekkor kell a floppy-n a sata driver...Gondolom csak az új HDD van csatlakoztatva a géphez, a régi ATA nincs benne(zavaró tényezőnek)... 2.9.1. bekezdés a "manuáléjában"...
Setup: "OnBoard PATA-IDE" ezt le kéne tiltanod, na de ez esetben sata cd/dvd olvasó kellene...
Üdv.: uniman
Tehát, csak SATA winyo van rajta és hiába van a DVD első ként kiválasztva hogy arról bootoljon nem indul el a telepítés,ha IDE lemez van benne akkor igen csak ha SATA akkor nem indul(IDE lehúzva) csak üzenet hogy nincs mire telepítsen. Meg van a SATA dríver flopin csak nem tudom elindítani a telepítést bár mit is csinálok már nagyon sok gépet telepítettem de most nem tudom mi van.
üdv: nagyhorgasz
Szia, sziasztok!
Olvass!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asrock-p4vt8-nem-latja-sata-merevl...
Hello.
Amíg az F6 billentyű mikéntjét nem tudod meg megcsinálni, addig nem fog menni...A DVD-ről nem írtad, hogy sata vagy nem?
Még sosem láttad alul kiírva az F6-ot a telepítéskor? Csak pár pillanatig látszódik...
Meg a sata2 HDD típusát is írd le, hogy a "hitetlenek" kideríthessék, hogy a sata2 "vinyók" mindegyike lefele kompatibilis a sata1-el...
Üdv.: uniman
A HDD típusa Hitachi HDS72050CLA eddig nem volt gond simán bele ment a régi lapokba az új SATA2 HDD. Mert hogy azXP nem ismeri fel ok. de a Bios miért nem látja? mert ha látja és nem tudok telepíteni az érthető.
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Nem inkább HDS721050CLA ? http://www.stuartconnections.com/11409-thickbox/Hitachi-Deskstar-7K1000C...
Üdv.: uniman
Igen elnéztem igazad van!!! Köszi.
üdv: nagyhorgasz
A DVD IDE, a telepítés egy pillanatra sem indul el csak a BIOST tölti be és annyi utána mindjárt hogy nincs mire telepítsen. Az én alaplapom sem támogatja a SATA2 mégis tökéletesen felismeri csak SATA1 ként kezeli (ASUS P4P800)
ÜDV: nagyhorgasz
Hello.
Azt, hogy "nincs mire telepítsen", már maga a telepítés írja ki...F6...továbbra is...de ezt ma már többször nem írom le!!!
Üdv.: uniman
Bocsi de nem a telepítő írja ki mert én nem gyári XP-t használok az én telepítőm nem így indul van több segédprogi is a lemezen és ez a nyitókép jelenik meg és én választom ki mit is szeretnék a telepítőlemezről elérni. Ha nincs bent a telepítő akkor is ezt írja ki.
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Akkor kellene egy "rendes" lemez...
Üdv.: uniman
Próbáltam gyárival is (mert van csak nem használom) az sem indult el.
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Tuti hogy elindult az, csak a sata driver hiánya miatt nem látja a vinyót...különben ki a fene írná ki, hogy nincs mire telepíteni ???
Üdv.: uniman
Telepítőlemez nélkül is ezt írja! Egyébként próbáltam nyomni az F6 és semmi.
üdv: nagyhorgasz
Hello.
Mit ír ki...? Írd le mégegyszer. Magyarul kiírja?
..."láttad alul kiírva az F6-ot a telepítéskor? Csak pár pillanatig látszódik"... csak akkor és nem máskor nyomod meg és legyen a sata floppy lemez benne a meghatóban...
Üdv.: uniman
Meg szívtam mert ez a lap csak SATA1 tud kezelni ez lesz a baj mint azt az egyik kedves fórumozó kolléga írta. Arra gondoltam hogy ha egy SATA kártyát tennék PCI aljzatba, úgy tudná-e kezelni a winyot?
üdv: Lajos
Szia, sziasztok!
Elvileg igen, de csak az a vezérlő boldogul ami hardveresen illeszti a SATA felületet PCI-ra.
Azok a kártyák általában RAID-t is tudnak.
De SATA2 tudjon az a kártya!
Esetleg SATA-IDE átalakítóval nem működne?
https://www.google.hu/search?q=sata+ide+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3&hl=hu&t...
Helló Boldog!
Nem tudom, hogy SATA/IDE átalakítóval működne-e? Lehet, hogy igen, de azok az előnyök, amiket a SATA nyújt az IDE-vel szemben, azok bizonyára elvesznének, ezért én ezt nem is próbáltam!
Szveti
Szia, sziasztok!
Viszont azok a bizonyos előnyök, csak akkor léteznek, ha működik.......
De itt nem akar!
Szia, sziasztok!
Szerencséd van és ASUS-od.
Asrockba is raktam már SATA2 HDD és gond nélkül ment kb. azonos korú volt a lap.
üdv: nagyhorgasz
Ahogy már elöttem írták, meg kell keresni a winyó driverét. ki kell tenni egy penre, és amikor kéri a windows az alsó sorban a meghajtó driverét, akkor onnan betölteni. A másik megoldás, hogy az nlite nevezetű programmal csinálsz egy xp telepítő lemezt és abba beintegrálod a winyo driverét.
vertom
Szia vertom!
Igen , igazad van! Legajánlatosabb egy olyan telepítőlemezt készíteni, amibe bele van integrálva a gyártó SATA drivere! Itt ezt részletesen (szinte szájbarágósan) leírják, érdemes alaposan átolvasni:
http://forum.techcorner.hu/index.php?showtopic=13140
Azonban egy ilyen telepítőlemez még nem oldja meg a SATA1/2 váltást, valamint a BIOS-ban is el kell végezni a beállításokat!
Szveti
Szia Szveti!
Én is így jártam egy masinával mint Stocker. Amint csináltam egy xp lemezt, benne a winyo driverével, már semmit nem kellett a biosban mókolni.
vertom
Szia, sziasztok!
Viszont ott az alaplap tudott a vincsiről. A baj az, hogy ebben az esewtben nem tud a létezéséről.
És amég az alaplap nem tud róla te bármennyi drivert bele integrálhatsz a windiws lemezbe....
Hello.
A Bios-ban tiltsd le az ide hdd vezérlőt, és csak egy sata hdd legyen rádugva, az ide dvd se legyen rajta...és addig próbálkozz amíg a Biosban megpillantod a sata vinyót...
Üdv.: uniman
