Hp 2600 Fuser error
6 posts / 0 new
senki
senki picture
A következő a gondom:
A kinyomtatott szöveg ill. kép többször is megjelenik a papíron. A nyomat nem fixálódik rendesen, könnyen el lehet maszatolni. A fixáló filmet kicseréltem (a régi már nagyon kopott volt), de a hiba nem szűnt meg. Néha a következő hibaüzenet jelenik meg: 50.8 fuser error.
A fixáló valamilyen szinten melegít, mert a papír meleg lesz. Valami ötlet? Esetleg valamelyik szenzor nem jó? Komplett beégetőt nem szeretnék venni, ha valakinek van bontott, akkor az érdekelne.
Köszönettel:
Senki Alfonz
perlaci
perlaci picture
A részleges hibából arra következtetek, hogy a papír nem fekszik rá a hengerre rendesen. Ezért nem süti rá a festéket. Görgő kopás csapágy ellenőrzés esetleg papírterelő műanyag letört valahol. Kapcsold ki nyomtatás közben amikor már jön kifelé a papír és nézd meg hogyan fekszik fel. Óvatosan húzd kifelé. Igen csak szorulnia kell.
Találkoztam olyan esettel amikor gémkapcsos papír átment a gépen és letört a terelő műanyag.
Üdv Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Nekem két hibaforrás jut eszembe:
- vagy a fűtőszál és az elektronika hibás: Nincs megfelelő hőfok a fixálón,
- vagy papír tekeredett fel a fixálóra, esetleg a hőérzékelő alá szorulhatott valami piszok.
szuts
senki
senki picture
Szia,
Igen valamilyen elektronikai hibára gondolok én is. Valószínűleg nem melegíti fel és ezért nem rögzíti a festéket megfelelően. Sajnos nem ismerem annyira az elektronikáját, hogy mit kéne kimérnem és hol. Ha volna kapcsolási rajz az valószínűleg segítene. Kosz szerintem nem lehet, mert a fixálót darabokra szedtem, hogy a fixáló filmet ki tudjam cserélni és akkor mindent letisztítottam.
Senki
perlaci
perlaci picture
Írtad valamennyire melegít. Érintsd meg a papírt amikor éppen kibújik a gépből. Igen forrónak kell lennie. Az egész felületen nem fixál vagy csak részleges a hiba? Ha van lehetőséged egy gyári tonert próbálj bele, hátha kifogtál valami rossz utángyártottat és nem megfelelő a festék por benne.
Üdv Laci
senki
senki picture
Szia,
A papír nem forró, csak meleg. Valóban részleges a hiba. Bal oldalon rossz és könnyen elkenődik a nyomat, jobb oldalon valamivel jobb. Csak gyári tonereket használok benne. Próbálgatni elég költséges 4 is van benne. Ez a hiba fokozatosan keletkezett. Régebben is előfordult, de aztán megjavult és mostanáig kiválóan működött.
Üdv: Senki
