Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem.
Adott egy Asus VW195D tip. monitor.
Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba.
Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt.
Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Hello.
Menüből, egy RESET-et kipróbálnék...vagy ezt is próbáltad?
Üdv.: uniman
Lehet, hogy a "factory reset"-et csak akkor tudja elérni, ha a monitor látja a gépet is.
(Nekem is van egy monitorom, és mivel nem látja a gépet, nem tudok belépni a menüjébe sem)
Mit lehet tenni ilyen esetben, tudja valaki?
Igaz nem ez volt az eredeti probléma, de megkérdezném, mivel hasonló a jelenség.
Köszönettel: gapati
Hello!
Nekem majdnem ilyen monitorom van: Asus VW195S :) Ha kérdésed lenne csak nyugodtan.Ha tudok segítek.
UI.Van még egy Asus VW193D-B is :D
