A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
2013, February 7 - 08:29
#1
Hello.
Jó ez a topic..."példás" topicnyitóval...vagy nem?
Csak Anonymus-unk figyelmébe akartam ajánlani, na de így inkább NEM!
Üdv: uniman
Inkább az inverter számát kéne megadnod. Biztosítékokat az inverteren vélhetően ellenőrizted csakúgy, mint a trafókat ohm mérővel.
Üdv, Z.
Így van ezekkel kezdtem!
De leírom a táp/inverter panel számát is: IP-58155A
A trafókon mit mérsz? (mármint ohm)
Tehát a kapcsoló feszt visszakapja stabilan a mainról... a kicsatoló kondikat (kék) is megnézted/cserélted. Én biztos a csöveket is ellenőrizném, nem-e azoknál van a gond. (akár áthúzás formájában a végeknél) Potin állítottál?
Üdv, Z.
Nem emlékszem mi a különbség a "BN44-00226A és "BN44-00226C" között, de talán Te jobban látod ha megnézed.
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00226c_power_supply_sch.pdf/downloa...
ha végképp nem boldogulsz vele, akár ilyenekkel is lehet helyettesíteni ha jól tudom. (kép)
