Keresek a címben szereplő ventilátor motort,vagy esetleg beszerzési forrást.
A motor egy fagor dh-16 páramentesítő készülékben van.
Sajnos a motor megadta magát.
Esetleg külön tekercset lehet e venni hozzá?
Próbáltam a google ban de nem találtam.
Köszönettel
Árpi
2013, February 6 - 12:20
#1
Hello.
Hőbiztosíték nélkül meg félő, hogy legközelebb a tekercsel együtt leéghet a ház is...vagyis a lakóház!?
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Ki lehet azt cserélni,hamár kiment,azt hiszem egyszer te raktál fel egy videót,ahol LCD táp trafóba cserélték ki korrektül a hőbiztit,és minden ment tovább,a tekercs nem sérült meg.
Szedd le róla külső szigetelést. Lehet van alatta " hőbizti ".
Üdv Stevepapa
Bár megnéztem és elsőre nem találtam,mégis volt hőbiztosíték.
A kivezető kábel szigetelése alatt volt.
Mivel a tekercs szakadt volt nem is vettem észre.
Árpi
Hello.
...a piros szigetelés alatt nem lapul egy szakadt "hőbizti"?...vagy más színű volt.
Akkor ez csak "műtét" közben derült ki?
Üdv.: uniman
Szétszedéskor lehúztam a kábel "vászon" szigetelését.
Az alatt volt.
Árpi
Szia !
Mindegy van-e bizti , vagy nincsen, mert ha a bizti megszakadt , a terercsnek is kakukk . :D
Üdv! Miki.
Szia Steve !
Már írta Árpi : "Sajnos nincs hőbizti , megnéztem." :D
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Még jó, hogy toppon vagyok :) Egy ilyen occó sz..ba mnek is lenne?
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Annyira azért nem olcsó , de szerintem Árpi inkább áttekeri , mint másikat vesz .
Üdv! Miki.
A motor funkcionál!!!
Esztergagépen tekertem meg menetszámlálóval. :)
Árpi
Szia !
Gratula !
Szép munka és így olcsóbb is, mint egy gyári.
Hány menet volt rajta ?
Üdv! Miki.
Nem pontosan 1:1 volt az áttétel de az biztos,hogy annyi ment rá mint le
de kb 1450 menet
Árpi
Áttekertem, most rakom össze.
Árpi
Szia Miki !
Az olcsót idézőjelbe gondoltam. Keresgettem az itthoni hasonló motorok között, mindegyikben van " bizti ". A biztosíték tönkremenetele manapság nem feltétlen jár következményekkel. Tapasztalataim szerint a biztosíték rossz minőségű. Sajnos sokszor olyan módon van beépítve, hogy a biztosított alkatrészt sem lehet megmenteni.
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Igazad van . Viszont én még nem találkoztam olyan motorral, amelyikben csak a bizti volt kioldva és a tekercs túlélte
"Sajnos sokszor olyan módon van beépítve, hogy a biztosított alkatrészt sem lehet megmenteni." Mint a példa is bizonyítja , itt is a szigetelésben volt, hogy még később oldjon ki .
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Igaz hogy nem motor,de sok nyugati táp trafónáltalálkoztam a hőbizti elhalálásával,sa csere után tökéletesen mentek tovább.
Erősítőben én is cseréltem már hőbiztit,, Mivel a tekercset szakadtnak mértem
és nem láttam a biztit ezért nem is kerestem.
Szia Árpi !
Üdvözöllek a SÜKETEK táborában !
Üdv! Miki.
Én örülök ,és büszke vagyok , hogy oda tartozok!
...............kik azok a süketek? :)
Árpi
Szia !
Klikkelj rá a SÜKETEK-re és ott a hozzászólásban be vagyunk linkelve , mindnyájan ...
Üdv! Miki.
Szia Tibi !
Te biztos , azt olvasod , amit írok , vazze ???
" Viszont én még nem találkoztam olyan motorral, amelyikben csak a bizti volt kioldva és a tekercs túlélte" :lol:
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Már meg ne haragudjde a kirohanásodat nemértem vazze.
Én arra feleltem,hogy énmeg találkoztam olyan trafókkal amiben a tekercs ép maradt a bizti kiolvadása után,és előre bocsátottam,hogy igaz ez nem motor.
Szia !
Nem látod , hogy RÖHÖGÖK ?? "Én arra feleltem,hogy énmeg találkoztam olyan trafókkal " De hol is írtam én trafot ???? :hmmm:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Motorral még én sem, trafókban inkább előfordult. Illetve dehogynem, vagy 8-10 porszívóm volt amiben a bizti volt rossz. 40foknál kikapcsoltak egy cégtől hozták, a bolti próbát nem állták ki.
Üdv Stevepapa
A biztosíték tökéletesen el volt szigetelve a tekercstől! :)
Árpi
szia: nem attól megy tönkre, egy hálózati áramlökés is tönkre teheti.
Itt van 2 A-es.
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=thermo%20fuse&sm=2&ls=20&lp=2#list
Szia.
Azért lehet igazad, a tekercs alatt van. Találkoztam már hasonlóval.
üdv: a barátunk ezt mondja,
http://www.alkatreszeladas.hu/alkatres/FAGOR/DH16/659801.htm
Köszönöm a linket.
Ha valakinek javítanám akkor még meg is lehetne rendelni .
De sajnos ezt a páramentesítőt kölcsönkértem egy barátomtól, és
szerencsétlenségemre pont nálam romlott el.
Nincs 26e ft om erre a célra .
Árpi
szia: motortekercselésben nem gondolkodsz?
De ,gondoltam erre a lehetőségre is . Csak az a gond , hogy itthon csak bontott zománc huzalom van.
és nem is biztos ,hogy pont a kellő átmérővel.
Tekercselő zománchuzalt kellene vásárolnom , utána nézek az áraknak.
"lehet ,hogy most be kéne fejeznem a tervezett és elkezdett tekercselőgépet?" :)
Árpi
Szia Árpi !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/Pompa.jpg)
Elnézegetve a képeket, ez a motor nagyon hasonlít a régebbi Bosch Siemens mosógépek szivattyú motorjára, de elméletileg monden régebbi mosigépben hasonló van, a különbség csak a vasmag mérete. Ha ez is olyan konstrukció, hogy a tekercs a vasmagból kiütődik és a vasmagba félkör szegmenssel csatlakozik, akkor egy ilyen szivattyú motor tekercsét rábiggyesztheted .
A mikro ventillátor is hasonló , de teljesítményre kevés , szerintem .
Erre a típusra gondoltam , mint donor.
Üdv! Miki.
Úgy is segédkezel morfeus -nak a panel tartó gyártásában úgy tudom,majd megpörgeted nála,neki már van, küldtem neki.
:-D
http://kepfeltoltes.hu/130207/K_zi_tekercsel__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azzal semmi perc alatt meg van.
Csak a csévét kell rá rögzíteni.
Én egy fadarabot szoktam méretre akakítani,beleütni, és azt kifúrni,felerősíteni a tengelyre.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
szia: egy kicsivel többet tekerj rá, mert lehet, hogy a régi 220V-os tekercs volt.
80mm x 65mm Type: MES swiss made F64-10 220-240V 50Hz
Vasmag 64x66x11mm felfogató 47,5mm
tengely 3mm x 18mm
Bocsi nem figyeltem a tengely méretét , nem baj adatnak jó lesz :-).
Szia, sziasztok!
Mikro venti motor?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
Mikro sütő ventilátor motor?
Hello.
Valamilyen méretet (mm) írhatnál, akár a tekercsről, mert sok ilyen motorom van, de a többségük tengelyén nincs menet...
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
Már látom: http://pecas.friparque.pt/imagens_produtos/FA%20M18805017.JPG Ez meg a kistestvérének lapátjai: http://pecas.friparque.pt/imagens_produtos/FA%20M18805018.JPG
Üdv.: uniman
Csináltam még képeket.
A két felfogató csavar távolsága 47,5 mm .
Köszi
Hello.
Köszi a fotókat, utánanézek (nem is tudtam, hogy a tekercshez ilyen könnyen hozzá lehet férni)...a piros szigetelés alatt nem lapul egy szakadt "hőbizti"?
Üdv.: uniman
Árpi
Ilyen páramentesítő van tíz magyar háztartásból minimum nyolcban...
Ha bármi érdemleges segítséget szeretnél, tisztelj meg minket legalább egy fényképpel...
De lehet, hogy én vagyok tudatlan. :-(
Sanyi
Szia.
De ugye a felső tízezerre gondoltál, mert Baz-megyében még a párát se ismerik. :)
Te pedig azzal, hogy normális hangnemben válaszolsz!
Képet raktm fel.
Árpi
Mi a kifogás?!? Én csak gyakorlati "tényt" közöltem, és véletlenül, sem q... -lak le.
Hőlégkeverős sütőkben találsz ilyet.
Sanyi
(ui: és azt még meg sem említettem, hogy a magyar nyelv nem úgy ragoz, hogy motrot, motrotot, hanem : motort.)
Bocsánat,,,, javítva!
Árpi
