Van egy ilyenem és most már elő kéne szednem :)
Nem tudom szabályozni a hőfokot, felizzik és vöröses a pákehegy :(
Ki javított már ilyet? Gőzöm nincs hova nyúljak, a konnektoron kívül :D
Sokat érő cucc ám?:)
Köszönönöm!
Pityesz
Köszönönöm!
Pityesz
Szia, sziasztok!
Mennyire biztos, hogy nem volt egyszer sem 220-ba bedugva?
Mert sajna akkor potyognak az aktív elemek.
Van 110 voltos trafód?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Ugye nem gondoljátok komolyan hogy egy 120V-os ketyerét bedugtok a 230V-ba, attól a páka izzik. :)
szia: ha zárlatos lett a szabályzó, akkor miért ne?
Szerintem ekkora túlfeszültség hatására bármi lehet. Volt néhány műszerem ami amerikai gyártmány volt, szkóp, multi, generátorok. eredeti adat táblával. Kiderült a cég aki előttem használta átalakíttatta őket.
Üdv Stevepapa
Hello Pityesz.
Azért ne vedd olyan komolyan ezt a 120 Voltot , mint a fiúk. De azért több fotót is csinálhattál volna, akár a belsejéről is...köszi.
Xytronic gyártmány. http://www.xytronic.com/index.pdf
120 Voltos konnektorba dugva is izzik?: http://www.ebay.com/itm/XYTRONIC-SUPERTECH-999SD-A-SOLDERING-DESOLDERING...
Üdv.: uniman
Szervusz Pityesz!
Első körben, azért mérj meg néhány dolgot, pl: a kapcsolóelem állapotát, zárlatra, a szabályzó, hőmérő elemeket, stb. Elég hozzá, egy multiméter.
Onnan már egyszerűbb lesz folytatni.
exGelkás
PS:
Amennyiben uniman beletrafált, akkor viszont jó helyen kerested a hibát:
"Gőzöm nincs hova nyúljak, a konnektoron kívül"
Köszi :)
230V-os :)
A kjelzés, minden jó, csak nem szabályos, és izzik a pákahegyecske :S
Belenéztem már, de egyből össze is raktam :D
Pityesz
Szia !
"Belenéztem már, de egyből össze is raktam" Ez gyors volt ! Nem inkább javítani kellene a "feszültség csapot" ??
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ne biztasd olyasmire, amihez nem ért!
Fülesmester
Szia !
:lol: Bocsi ! De, ez bonyolultabb lenne, mint egy TV ? :hmmm:
Üdv! Miki.
"De, ez bonyolultabb lenne, mint egy TV ?"
Meglehet meg hát ugye ki mihez nem konyít,jobb ha nem piszkál bele,nagyon.
A TV re visszatérve.
Anno huszon egynéheány éve, a 120/20 Kv transzformátor állomáson volt egy kollega segéd elektrikus,( megjegyzem ahoz nem kellet különösebb szakértelem,szóval elég volt ha jelen volt..)
Na ez az emberke,lassan nyugdíj felé közelített akkor, javított TV ket.
Persze akkoriban legínkább azt jelentette,hogy cserélgette a csöveket,nagyfesztekercseket,képcsöveket, az akkor már kifutó fekete fehér cuccokban.
Na a lényeg igazából villamos képesítése nem volt,amúgy meg suszternek tanulta ki magát,de nem maradt a kaptafánál.
Szóval a lényeg, nem igazán vágta hogy mitől TV a TV,de pár év cserebere után ,sikerrel javítgatott.
Ugye aki nem tudta,annak TV szerelő volt,és természetesen,nem is foglakoztak vele érti ,vagy nem érti az alapokat.
A lényeg a TV megjavítva került vissza.
Persze ehez hozzá tartozik,egy garázs és a mellete lévő kacatosok színűltig voltak kidobállt TV-kkel,amiből kísérletezhetett ha nem jött össze még sem.
Ezekben otthon volt,de máshoz nem nyúlt,az már bonyolultabb volt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Tényleg gőzöm nincs hol kezdjem :)
Tele van elektronikával, semmit nemtudok mit kéne méregetni, így elég nehéz :)
Megpróbálom majd szisztematikusan, először forrhibákat keresni, kábelszakadást, aztán meglátjuk.
Pityesz
szia: a páka eredeti?
A hőérzékelője jó?
Köss rá egy ellenállásmérőt vagy mV állásban műszert és melegítsd meg.
Keríteni kellene hozzá adatlapot.
Szia Pityesz !
Szerintem kezd a pákával !
Szét sem kell hozzá szedni az állomást.
Mérj rá milyen Ohm értékeket találsz ott a csatin.
Utána már lehet tovább lépni.
Valószínű "csak " egyféle értéket fogsz ott találni!
Pár Ohm ,na itt a kutyus elásva ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi utánanézek ezeknek :)
Pityesz
Szia Pityesz !
Megtudhatjuk a mért eredmények ?
Bocsi nem sürgetni akarlak csak
hajt a kíváncsiság !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szió!
Még nem került sorra, szerintem ez is lesz pár hét :D
Ma rámoltam, mosógépet szereltem, stb, most jöttem haza nagyitól, vahatlapátoltam :)
De felizzítom majd a topikot amikor nekiugrok.
Pityesz
Szia !
vahatlapátoltam ?? Ez miaz ? Baskírolás , vagy nemláttam még tahav-ot ?? :hmmm:
Üdv! Miki.
Nem is néztem, nemtudom, hogy sikerült :D
Szóval Havat :)
Pityesz
