Precision fókuszpoti probléma
9 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
viszonylag gyakori, hogy ezeket a fókusz-screen szerelvényeket cserélni kell a Precisionokba.
Viszont azt vettem észre hogy a jelenleg kapható potikkal nem minden csőnél állítható be a fókusz: teljesen kitekert állásban sem áll be. Ilyenkor azt szoktam tenni hogy a test oldalon elvágom a fóliát, néhány mOhm ellenállással megemelem, és után sikerül beállítani.
A kérdésem az, hogy ezekből csak egyfajta lett gyártva ami a potik ellenállását illeti?
Ti hogy oldjátok meg? Nekem jelenleg egy 51 centis Samsung csővel szerelt cuccban van oda.
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
köszi mindenkinek, az eredeti kerámia megtisztítva, az új házzal és az új gumiérintkezőkkel barkácsolva tökéletes!
Kicsit pepecselős, de életképes a dolog!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Így még mindig sokkal korrektebb, mint külső ellenállássokkal megpatkolni!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
...és esztétikusabb is...
Tamás
MZperX
MZperX picture
Üdv' Mindenkinek! NEM KELL KICSERÉLNI! Szétszed, pucol, összerak, a letört, hiányzó fülek helyett pákával pár helyen meggyűröm a műanyagot a kerámia szélénél, és ha áll mint Katiban a gyerek, (ha meg nem akkor egy-két csepp melegragacs), akkor körbe vékonyan FBS, mintha ablakot gittelnél. A melegizével önmagában az a gond, hogy hőre lágyul, ez a poti meg rendesen melegszik, ezért is öregszik szarrá a műanyag. Nomeg ugye ott a cső hője is. Az FBS (transzparens szilikonkaucsuk) tíz perc után örök darab, kétszáz fok alatt nemigen öregszik. Tehát összefoglalva: amelyikben nem sérült maga a kerámia, azt nem kell cserélni, öt, fakezűeknek max. tizenöt perc munkával hibátlanra javítható.
ELKO4
ELKO4 picture
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Amit újonnan árultak a siniben (még a Wesselényi utcában) az valóban csak egy fajta volt. És valóban nem akart stimmelni. Ki kell cserélni a kerámia lapot. Valamint érdemes, még most újonnan egy kis meleg ragasztóval megerősíteni, mert azok a műanyag fülek...... Ne folyjon alá a meleg trutyi, mert nem bírod majd tekergetni!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezekből többféle képcsőfüggő változatot használtak. Mindegyik más osztási aránnyal készült, ahogy a csatolmányban is láthatod.
Mivel leggyakrabban csak a műanyag ház tartó fülei törnek le, és emiatt az érintkezés bizonytalanná válik, a kerámia lap áttehető egy új házba.
Mivel nekem van belőle sokféle, így addig szoktam cserélgetni, míg megfelelőt nem találok, amivel már jól beállítható a fókusz és a G2.
Fülesmester
isti13
isti13 picture
Szia! Én Normende fókuszpotinál találkoztam más értékűvel. Utoljára egy vidinél fény sem volt, potit szétpattintottam és tisztán látszott hogy pára kicsapódott az alsó sarokban (szemből jobb oldal) és a fekete szivacsszerű vezetőanyagot pótoltam egy új normende fókuszpotiból és mehet tovább. Általában a kivezetéseknél van a hiba. István
