Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléken a kép jobb oldalán van két függöleges csíkozás kb. 6-8cm szélességben.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban már valamilyen tapasztalata vagy ötlete, elfogadok minden ötletet,segítséget.
2013, February 8 - 12:54
#1
Igen ahogy látom a képet, lehetségesnek tartom, hogy levált a COF a nyákról, és ezt bizony akkor vissza kell galvanizálni, ha a COF-on lévő ic nem sérűlt meg./álltalába túléli, de volt már olyan is ami halott volt...mondjuk nem ez utóbbi a jellemző/
Nem tartom kizártnak így első rárepülésre. Egyébbként az EO-n, is írtam neked, de ott nem láttam a fotót.
Egy dolog nagyon fontos, hogy ne piszkálják, ha úgy döntesz, hogy ugorjak bele, mert szét tudják barmolni a csatlakozási felületet, és akkor már én sem tudok segíteni.
Az a helyzet, hogy időben szoltam......ITT FELETTE .....
"Egy dolog nagyon fontos, hogy ne piszkálják, ha úgy döntesz, hogy ugorjak bele, mert szét tudják barmolni a csatlakozási felületet, és akkor már én sem tudok segíteni."
Kár volt.
Szia kocici!
Szeretnék tőled segitséget kérni.Sikerült a képtartalmat visszahozni a csíkok helyett,de maradtak még halvány csíkok ami világosabb tartalom esetén látszanak,ezek ilyen vékony gyenge piros csíkok.Azt kérdezném hogy el lehet ezeket tüntetni,ez valami gerjedés vagy zavar lehet,vagy "mifene"?Előre is köszi
Szia, sziasztok!
Mit csináltál vele? Őszintén írd le, mert lehet, hogy kuka.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hali!
Hogy mit csináltam vele? Még mindig a gyári, eredeti állapotban van, ha gondolod csinálok róla képet is ha kell. Senki nem gányolta össze, a COF sem lett leszedve a panelről. Annyi történt hogy meleglevegővel, nem forróval, átmelegítettem a pinek körül a panelt és megjött a képtartalom.Ennyi!
Szia, sziasztok!
A te géped, a te pénzed.
Én biztos, hogy hozzá sem nyúlnák. Pedig tudom, hogy mivel és mit kellene csinálnom. De nincs hozzá semmi anyagom és egy másod perecnyi gyakorlatom sem. Viszont tudom, hogy kivel csináltatnám meg.
Ne rám haragudj kedves kolega, én nem bántottalak.....
Csak tudod nekem akad egy kevés tapasztalatom.
Azzal, hogy rámelegítettél még nem oldottad meg.
Azért kíváncsi lennék a nyákon-és a coffon lévő gyári pozíció azonosítóra. De nekem ez nem fáj.
Én nem írtam neked "hülyeséget" hogy rámförmedjél.
De azért sikerűlt néhány pint vagy kihagyni, vagy rövidrezárni. Hosszúéletű nem lesz, mert nem tartja meg a régi ragasztás.
Dehogy haragszom, ne viccelj már! Sőt köszi hogy írsz és megosztod a tapasztalataidat(hú de hosszú szó)! Tudni kell el sem kezdeni és elismerni hogy ha nem megy valami, én is ezt teszem. Megy vissza a hátlap. Köszi
Szia Gabor!
Bocs, de egy atmelengetes utan az ilyesmi mar nem az eredeti allapotaban leledzik...
Kari
O.K. persze hogy nem, ezért kérdezek és utánna cselekszek, de azon kívűl hogy levettem a hátlapot nem történt semmi, MÉG MINDEN A GYÁRI ÁLLAPOTOT TÜKRÖZI! Azért írtam, mert nem rontani, hanem javítani akarok. Mivel nem tudom a gyári módszereket alkalmazni ezért nem gányolok. Csak érdeklődök, ennyi az egész. Mint ahogy olvasható kaptam is pár választ ezt pedig köszi. Üdv
Nem ez COF hiba, és ha már összekinlódták, és nem úgy van felragasztva ahogy kell /radírral kitámasztva, vagy akármivel, / akkor már én is csak feltételesen vagyok hajlandó hozzányúlni, mert a nem megfelelő illesszgetés, beégeti az érintkező felületeket. Én a gyári technológiával, és ragasztóval javítom, /tehát, nem gányolom/.
Ez azt jelenti, hogy még mindíg vannak pinek amik nem , vagy rossz helyen érintkeznek. vagy akár zárlatosak egymással.
Rendben, köszi hogy írtál. Üdv
99%, hogy a COF chip körül van a gond.
Beszélj kocici-val. Ő talán tud segíteni. Vagy új kijelző.
Hát ez elszomorító, nem lesz hosszú életű ez a tv úgy tűnik!Köszi
