üdv:találkoztam két szakadt SMD ellenállással, a felirata 18:2.
A kettőspont valójában két kis négyzet(nem 8-as!)egymás felett.
A színe világoskék, mérete 1206, vagyis 3,1x1,5 mm.
A panelen R101A és R101B felirat, tehát biztosan ellenállás, párhuzamosan vannak.
Hogyan lehet kikódolni?
üdv: fájdalom, a panelen levő P550X IC hibás, feleslegesen dolgoztatok.
A tulaj szerez egy másik motort.
Kösz a segítségeteket.
Szia !
"Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится
двоеточие. В таких случаях маркировка 1:23 означает 182 кОм, а а :0R6 – 80.6 Ом."
Ha fordítás kell , akkor .... :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Gugli barátunk fordított! :)
"Így például egy közös jelölőanyag SMD-ellenállások, amikor, ahelyett, hogy a 8-as szám vastagbél. Ilyen esetekben a 1:23 védjegy eszközök 182 ohm, is: 0R6 - 80,6 ohm. "
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Te minek használsz fordítót ?? Aki perfekt ismeri a szláv nyelveket , annak ez a kisújjában .....
Üdv! Miki.
Szia.
Nem kell márt értjük, sajnos. Csak azt nem hogy ez mire jó?! "Ha fordítás kell , akkor ...."JózsiBá.
Nem kellene a határokat próbálgatni!
Szia JózsiBá!
Mondjuk arra jó, hogy az a kettőspontnak vélt jel valóban 8-as lesz.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
""Például, egy közös jelölőanyag SMD-ellenállások, amikor, ahelyett, hogy a 8-as szám van elhelyezve
kettőspont. Ilyen esetekben a 1:23 védjegy eszközök 182 ohm, is: 0R6 - 80,6 ohm."
..ennyi.
Szia Bálint ! Kerestem kék 1206-os ellenálást,találtam kettöt ,kiforasztottam ,lemértem ,8-at jelentett.1,87kohm és 8,06kohm amint a fényképen.Még szétnézek hátha találok és ha nem 8-at jelent jelenkezem.üdv.Jóska
sziaszok:hiszek nektek,akkor reszelek egy 9,4 kOhmos ellenállást.
Hali!
Azt nem ertem, hogy miröl is irtok; a nyitoban meg 1 nagysagrendel kissebb ellenallok voltak a beszed targya!?
Kari
Szia Bálint!
Bocs. Téves.
Üdv. Gyuri
Üdv Mindenki!
Ismet tanultunk valamit-Tanyasiaknak köszönhetöen! :-)
Kari
Szia.
"Azt nem ertem, hogy miröl is irtok; a nyitoban meg 1 nagysagrendel kissebb ellenallok voltak a beszed targya!?"
Nem történt semmi, de... "Ismet tanultunk valamit-Tanyasiaknak köszönhetöen!"
Gyorsan tanulsz
Józsibá.
Muszáj mindig kötekedned??
Ez nem kötekedés, ez tény! Az a baj hogy hiába neveztek ki moderátornak, semmi se változott. Sajnos egymást kell.
Menj nézd meg a barátod mit írt. Beírt egy orosz szöveget és ha könyörgünk akkor lefordítja, vagy nem tudom mit csinál. Már nagyon unalmas. Neki is írhatnál itt a nagyközönség előtt hogy néha már nagyon "baskir"!
Jóéjt, jó munkát
Szia, sziasztok!
Látom Ki lettem cenzúrázva.
De azért fotózni lehet. Most csináltam egy 775-s cerkáról:
http://kepfeltoltes.hu/130208/P1010454_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szervusz Boldogblog!
És itt milyenek, az ellenállás jelölések?
exGelkás
Szia, sziasztok!
Ha lenne rajta, akkor látnánk. De nincs rajta. Ez volt kéznél. Eléggé aprók rajta az elenálatok vagy kondik. Ez csak a példa kedvéért fotóztam le.
Egy fotó többet ér ezer szónál. Volt itt egy topik, ahova be írtam, hogy dobjon már egy fotót (kb 4 napja folyt a diszkurzus) Végre csinált egy fotót és néhány óra múlva meg lett a megoldás. A fotó bizonyítottan segített. Ha nem rakott volna fel fotót még mindig találgathatnánk.
Tehát én nem kötekszem, amikor azt írom, hogy: "Egy fotót Tegyél fel!"
Csak már el kopik a fotót kérő billentyűzetem. De aki erre megsértődik, az csücsüljön a nyomorával a csalánosban.
"Tehát én nem kötekszem, amikor azt írom, hogy: "Egy fotót Tegyél fel!"
Csak már el kopik a fotót kérő billentyűzetem. De aki erre megsértődik, az csücsüljön a nyomorával a csalánosban."
Igaz nem láttam az előzményeket, az eredeti hozzászólást, csak jelzést kaptam róla. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nem az a baj, hogy szóvá teszel valamit, ami Téged épp zavar, hanem az, ahogyan azt teszed.
Kérlek ügyelj arra, hogy bántó felhang nélkül tedd meg az észrevételeid, hozzászólásaid! Lásd pl. a most beidézett utolsó mondatod. Nálam az is elbukott a vizsgán.
Én sem írok bántó hangon senkinek -pedig elhiheted néha-néha lenne rá érkezésem-, inkább veszek egy mély levegőt és kulturáltan igyekszem megfogalmazni a mondandómat.
Javaslom, ha ez nem megy, akkor inkább ne szólj hozzá a témához, gondolathoz.
A fenti kérés mindenkinek szól, annak ellenére, hogy ezt most csak a Te hozzászólásodra reagálva írtam ide.
Szia, sziasztok!
Oké.
Többet senkinek sem írom a fotót kérek szöveget. És nem írom le amit most gondolok.
Szia BB !
Ha ennyire kopik ne írj! Noha nem tudom mitévők lennénk, szerteágazó tudásod nélkül :)
Üdv Stevepapa
"Látom Ki lettem cenzúrázva."
Csupán az érdekedben, hogy ne kelljen komolyabb szankciót alkalmazni. Ez nem cenzúra, hanem cenzné. Moderálásnak hívják!
Üdv! Kalex
Szia Bálint!
A két kis négyzet mérete a számokhoz képest mekkora?
Egy kis nagyító (olyan 100Ft-os nagyságú, 3-5szörös nagyítással)csodákat tesz egy sima telefon kamerájával is.
Ezt fotóztam, méréssel is megerősítve mindkét esetben 8-ast jelöl.
Üdv: Jácint
szia: a négyszögek alsó és felső széle egy sorban van a számokkal.
Próbáltam képet készíteni, egyik sem használható, vagy homályos, vagy csillog.
Hajlok arra, hogy kisértékű -mint Kari írja- mivel a test és az IC egyik lábára megy, máshonnan nem látok kapcsolatot a test és az IC teljesítményrésze között, hacsak nem többrétegű a nyák.
Eszerint 0,18/0,18=0,09Ohm, ami a méret/teljesírmény alapján elfogadható ellenállásbiztosítéknak.
a kis kék a képen, közben lepattant a festék is.
Éppen most találkoztam hasonlóval egy Sharp TV-ben.
A jelölése 6{kettősnégyzet}03, ez 680Kohm 0,25W, és világoskék színű.
De ebben az esetben, bár tisztán két négyzet, lehet, hogy itt 8-at jelent, nálad mást.
szia: mérve is annyi?
igen, és a rajz szerint is.
gondolom 18 00 -t jelent, vagyis 1,8kOhm-ot.
Mégis milyen gépen van ez, mert esetleg a doksija segíthet./bizosítékra tippelek/
szia: doksi nincs, egy egyenáramú motor vezérlőpanelen van.
A táp test és egy motorvezérlő ic(Fairchild P550X)egyik lába között van.
Ettől még lehet biztosíték-ellenállás.
Az IC-ről nem találok semmit.
Szia Balint!
A web szerint Fairchild HDSPxxxx lenne(lehetne), de a mai Fairchild oldalon en nem akadtam effele csaladra sem...
Az 1,8K-t nem tartom realisnak, hacsak nem teljesitmeny okbol vannak duplazva, mert 910 Ohm azert mar jo ideje szabvanyos, s feltehetöen nem a 10 Ohm elteresen bukik a müködes. Nem lehetne rajuk merni?
Elkepzelhetö, hogy a minusz 2-on hatvany-t jelölnè (àm ebben a meretben ez sem okvetlenül realis), ertik alatta?
Kari
Szia Kari
Egyik része lehetne.
http://i.cmpnet.com/powermanagementdesignline/2005/08/FairchildSemi_PFC_...
http://www.eetimes.com/General/PrintView/4011579
Gratula, hiaba, na - verhetetlen vagy! :-)
Kari
sziasztok:
zsugori, megint nagyot alakítottál.
Az IC-re a megoldás a képeken.
Kár, hogy nincs alkalmazási rajz az IC-hez.
(most sem értem, hogy akadtál rá)
A mérés szerint a motor deltába van kötve.
Holnap délután még egy kicsit restaurálni kell a panelt,meglátom, mi lesz az eredmény.
Szia Bálint
Elsőre brushless dc motor controlt kerestem azután ez lett belőle :-)
http://www.google.hu/search?q=FAIRCHILD+MOTION+SMART+MODULES&um=1&hl=hu&...
Szia !
Szerintem Neked , már adatokkal együtt küldik a vinyót a kínaiak !!=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki
Ez jó volt :-) ;-)
Szia !
Ámulatba ejtő , ahogy kezeled, azokat az írásjeleket ! :taps:
Üdv! Miki.
szia: kösz, elhamarkodtam, így már kerek.
Én is itt kezdtem, de nem volt eredménye.
http://www.panasonic.com/industrial/appliances-hvac-devices/motors/dc-br...
