Epson Stylus DX7450 nem nyomtat kék színnel
13 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató először azzal kezdte, hogy kifogyott a kék patronja, Csere után a piros patronra panaszkodott. Azt is cserélte a gazdája.
Cserék után nem nyomtat kék színt. Hozzátartozik, hogy nem állt hosszú ideig üres kék patronnal a gép, tehát úgy gondolom, hogy nem száradhatott be a fej. Az igaz, hogy utángyártott patron lett bele téve, de előtte is azzal -- és olyan típussal -- működött.
Azóta már panaszkodott -- átmenetileg -- a sárga patronra is, a berakott kékre is, aztán elmúltak ezek a hibajelzések, csak a nyomtatási kékhiány maradt meg.
Nem tud valaki valamilyen "központi reset" kódot, amivel újralehetne inicializálni a gépet?! Vagy minden egyéb ötletet megköszönnék.
Azóta az a változás: hogy folyamatosan patronhibát jelez (sárgát és feketét). Kicserélve a sárga patront, semmi változás, továbbra is a sárga és a fekete patront rossznak minősíti. A feketét így nem is cseréltem...
Köszi szuts
József611
József611 picture
Szerbusztok!
Úgy látom nem csak nekem gyűlt meg a bajom ezzel a típussal.Nekem is beszáradt a fej és az alkoholos áztatás nem segített,de meg fogom próbálni a "Master Chem-t".Van azombam,még egy kérdésem.Beszereztem a patronokhoz javasolt chip rezettert,de nem törli a chipet.A pontos típust most nem tudom mert nagyon elraktam,de a 11pin-s patronhoz javasolták.
Valaki meg tudná mondani hogyan lehet életre kelteni vele a kimerűlt patront? Volt hozzá útmutató,de azzal sem működött! Lehet más kritérium is?
perlaci
perlaci picture
A duguláselhárításra beállított tüdőszívónál talán praktikusabb az utántöltő kittekhez adott fészek, amibe egy fecskendőt lehet beleilleszteni és azzal megszívni a fejet. De előtte érdemes beáztatni ahogy a nagymamák is tették. Langyos vizet neki.
Az alkohollal vigyázni mert megtámadhatja a szigetelő lakkokat is.
A master chemet nem ismerem.
Üdv laci
szuts
szuts picture
Helló Perlaci!
Valóban kulturáltabb megoldás a tied :idea: , de akkor és ott nem volt fecskendő. :yes: Illetve nem volt kéznél semmi amivel passzosan rá tudtam volna applikálni a fecskendőt, a kissé nagyobb nyílásra. :doubt:
szuts
szuts
szuts picture
Nekem a fej úgy jött rendbe, ahogy leírtam: Víz a szájba, utána be a fej és szívás... :sick: Minden jobb technikát szívesen veszek.
Magyarul ki kell vákummal szívni a dugót a fúvókákból.
A toner resethez jónak tűnt Perlaci hozzászólása az SSC utility-vel. Nekem elindult, és dolgozott.
szuts
cssztivi
cssztivi picture
Helló mindenki.
Közben eszembe jutott, hogy van egy nagyon jó anyag a tisztításhoz. Úgy híjják ,hogy Master Chem festék és matricaeltávolító. Debrecenben gyártják (csomagolják) és asszem lehet is rendelni, rá kell keresni a gugliban. Ez spray és vigyázni kell vele mert tényleg levisz minden festéket, még a saját dobozáról is levitte a feliratot, és ami szép, a száraz festéket is oldja, de nem olyan agresszív mint a cromofag. A cégnél ahol dolgoztam volt egy és mindenki rájárt mert nagyon jól működött. Nem rendeltek belőle többet mert büdős.
István
perlaci
perlaci picture
Köszi a :king:
A fejcserét biztosan nem kérte volna az ügyfél mert 3 új nyomtatót vehetne belőle. Mond meg az emberkének egy-két naponta használja mert különben előjön a hiba újból.
Üdv Laci
szuts
szuts picture
Szóval vannak előrehaladások az ügyben:
Szétszedtem a gépet, fej ki, alkoholba áztatni. Kis idő után kiveszem a fejet, és valamilyen eszközzel megszívom a fej fúvóka részét. Ezzel el tudom távolítani a beszáradt darabokat a fúvókákból.
Sajnos, mivel más nem volt, így vizet vettem a számba, és bekaptam a fejet is, és szívás... Víz ki, majd újra,és újra. :sick:
Valóban csupa szín lett körülöttem a világ, meg a szám is. :rohog:
Mindjárt rakom össz, és kiváncsi vagyok az eredményre.
szuts
szuts
szuts picture
Az eredmény megnyugtató lett. Kb 98%-ra sikerült a fejet visszahozni. :beee: A fekete színbem van 3 cm-ként egy kis festékhiánya, de remélem, hogy ez még javulni fog. :oke:
Mikor visszaraktam a fejet, és összeraktam a nyomtatót (sajnos 1 db csavarnak sehogyan sem találtam helyet és ez egy kicsit zavar..) alig működött. Talán a kék fúvókából ment 1-2, más semmi. :redsad: Na mondok, itt a vég: Az ügyfél velem fog fejet cseréltetni a nyomtatóban :badgrin:
Aztán a Perlaci ( :king: ) által is javasolt szoftvert indítottam el. Igaz, hogy ez a típus nem volt a listájában, de ismeretlenként is szépen kezelte. :D Ráküldtem 4-5 fejtisztítás pontot, és (majdnem)olyan lett mint új korában. :pattog:
Köszi a segítségeket:
szuts
perlaci
perlaci picture
Sajnos az Epsonok nagyon könnyen beszáradnak. Ennek két oka is van. Nagyon kis tintamennyiséggel köpködnek tehát kicsik a kapilárisok. Másik ok, hogy külön van a fej és a patron. E két ok az előnyük és a hátrányuk is. Olcsó a patroncsere és szép a nyomat, viszont gyorsan beszáradnak. Van egy program amivel nyomtatókat lehet resetelni. Sok helyről letölthető és ott le is írják a használatát. Keressetek rá érdemes sok ötlet is van ott.
SSC Service Utility
szuts
szuts picture
Helló perlaci!
Már letöltöttem ilyen programot, de a felkínált nyomtató listából nem találtam rá erre a típusra. Ezért nem tudtam ezt a resetet megcsinálni idáig.
szuts
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Én is rendelkezem egy ilyen sz...ral. A régi 3450 helyett vettem de minek. Nem ment ki benne 3 garn. patron, és nekem is először a sárga, majd hol ez hol az.Ennek a fúvokái finomabbak, és az utángyártott "tinta" rendre beszárad
Nem győzöd a fejtisztítást pénzelni. A szervíz azt mondta 2 nap fejáztatás, utána fejtisztitás , és eredeti patron, egy garn. Ha felszámítod a szerviz, meg patronok árát akkor annyi.Az enyém is porosodik.Sajnos a tengerimalacnak sem jó. Nem szeret benne.
Ha volna csipreset az engem is érdekelne, kisérletezés szempontjából.
Nincs itt egy ügyes magyar? aki egy csipet ki tud herélni? hah. Azt mondták 20ezer egy fejcsere, hát szétszedtem, kimostam, de hamarosan beszáradt megint( ez a régi)
István
szuts
szuts picture
Köszi a tanácsot, én is hozzálátok holnap szétszedni.
Erről jut eszembe: Hogyan tudom a kezelőpanelt lepattintani a helyéről, mert úgy gondolom, hogy van alatta egy csavar, amit ki kell oldanom, hogy levegyem a tetejét és ki tudjam venni a fejet?
szuts
