Segítség kéne a Samsung ML 1610 lézer nyomdához. Elpukkant a tápegységben a PWM regulátor IC. Ez egy műanyag tokozatú 6 kivezetéses IC /mint egy tranzisztor, csak hat lábú/. A szerencsétlen úgy ment tönkre, hogy a jelzése eltűnt. Nagyon megköszönném, ha valaki legaláb a típusát megadná, de még jobb lenne a bekötési rajz.
2008, November 7 - 11:54
#1
Bocs, semmi személyeskedés nincs az "aranyköpésben", csak beírtam az aláíráshoz.
Ezért van ott állandóan. Viszont igaz, ahogy nézem a hozzászólásokat.
Az IC adatlapját akartam feltölteni, de már fent van feltehetőleg, mert nem került elfogadásra.
Érdemes jól körbemérni az IC "környékét".
Legutóbbi ML1610 javításkor egy IC-t megevett pluszban a javítás, egy zárlatos kondi miatt.
"Az IC adatlapját akartam feltölteni, de már fent van feltehetőleg, mert nem került elfogadásra."
Ékezetet tartalmazott a feltöltött fájl neve, ezért nem jelent meg. Korrigáltam.
Tényleg - hol vásárolod a IC-t?, és milyen árban?
Nálunk nemláttam, cseszkóban találtam egy internetes boltban.
Új infó !
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=DM07652R&ls=20&sm=2
Ha ezt előbb megtalálom... Nem kell pitizni.
Itt a begyűjtő helye messze van. És nemigen érdemes bemenni, mert "nemszívesen" haverkodnak. Úgy szoktam eszt megoldani, hogy a számítógép eedó üzlet tulajt keresem fel és megkérem, ne a begyűjtőbe vigye, hamen adja pár koronáért el nekem. Igaz, ez sem mindig sikerül. De tettem már így szert 30 db PC tápra, vagy szkennerre.
Az IC-k bontott cuccból származtak. Lomtalanításkor kimentem "begyűjtőhelyre", Némi haverkodás után megengedték a "bányászmunkát".
Én sem találtam egyszerű beszerzési forrást, ( az alkatrészkereskedők is csak bizonytalam átfutási időre vállalták a beszerzést, árat nem is tudtak mondani) ezért maradt a fenti megoldás.
Érdemes lehet körülnézni a számítástechnikai hulladék feldolgozó cégeknél is. Egyszer valami plotterhez kellett egy bordásszíj, azt csak onnan tudott keríteni a tulaj.
Otthoni használatra pont megfelelő, olcsó nyomtató
Pont ezért a javítása meggondolandó. Ha túl sokba kerül, nem biztos, hogy érdemes belefogni.
Pihe !
Köszi a módosítást !
Nézem, hogy ismered a nyomtatót - mi róla a véleményed? Lehet, hogy megveszem a tulajtól?!
Sawy-nak ez a kedvenc mondata, mindenhova odaírja.
Van benne igazság, én rengeteg olyan készülékkel szívtam már, aminek a nagy hibáit a házmester fia már megcsinálta és hozzám már csak a beállítások miatt hozták. Hehehe.
Bizonyára itt az oldalon is van néhány "házmestergyerek", sőt, mindannyian azok vagyunk valamiben.
Ez így igaz. Ezzel kapcsolatban az autó szerelő vicc a kedvencem, amelyik nagyon kifejező e téren. A javítás ára 5 500,- Ft - 500 a kalapács ütésért, 5 000 mert tudom hová kell ütni.
A hozzá nem értésből eredő bátorság a legnagyobb ellenségünk.
Szia !
A keresett IC: DM07652R
Doksit feltöltöm hamarosan
Köszönöm a választ. Közben meghoszták a tápot és a meghibásodott alkatrészt /eddig telefonon kérték a segítséget/, így megtudtam, hogy lényegébe 5-kivezetéses IC, 1 láb "levegőben" van /5- ös láb = NC/. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/S/D/M/FSDM07652R.shtml
Nemtudom mire véljem az első mondatot, de impulzus tápokkal van bőven tapasztalatom, a javítás nem okoz gondot. Már-már beleraktam egy KA3S0680 IC-t. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/A/3/S/KA3S0680RB.shtml Persze előbb a meghibásodás okát kell megkeresni.
Még egyszer köszönöm.
Ja, milye doksit raksz fel? A táp komplett bekötése azért jól jönne.
