Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
      2013, February 8 - 19:04
    #1
Gratulálok! :) Számomra is érdekes és egy nagyon tanulságos kis esetet tárgyaltatok, csak sajnálom h nem tudtam hozzá szólni csak olvasni :)
De jó ez is legalább tanulok belőle! :)
Üdv Istvan78
Szevasztok
Na csak megszületett, azSWA 162 essel párhuzamosan,tettem egy 2954 est,az 5,5 sel párhuzamosan egy6,5 est+egy6,5 est a demodulátorba,igaz nemtaláltam cda t,csak egy simát tetem,de a hang már megjött,majd veszek belevalót.
Köszönöm a rengeteg segitséget.
A SAW-al nem illik párhuzamosan kapcsolni egy másikat!
Miért nem cserélted ki inkább?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Mikor betettem a 2954 est,akkor se kép se hang nem volt,egyik normán se.
Mert a demodulátor tekercsét is utána kellett volna hangolni. Az egyik KF vivőfrekvenciája 38MHz, a másiké pedig 38,9MHz.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Kicseréltem a két szürőt egy J1955M ösre igy jó lett.
Szia Tibi !
Gratula !
Biztos azért tartott ilyen sokáig, mert elvettem a figyelmed ! A SAW szűrő szabványt elkúrtam, D/K helyett OIRT-ot írtam ! Megártott, a rossz idő ...=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Nem mindig tartalmaznak tökéletes adatokat a táblázatok. A gyakorlati tapasztalatok gyakran mást mutatnak, mint ami a táblázatban szerepel, de azért iránymutatónak jók. (Jobb, mintha semmi sem lenne.)
Fülesmester
OK!
Csatolmány!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Köszönöma csatolmányt mentettem,csak akkor hogy is van most ez mert erre a szürőre 6mhz et ir,de a magyar hang is bejön tisztán.
Amikor még errefelé is kellett hangnormát faragni akkor nagyon sok Grundigot úgy csináltam meg hogy OFWK2950-es felületi hullámszűrőt építettem be, + CDA-SFE6,5 aztán gyíí.
Tamás
Szevasz ELKO
Meg fogom próbálni,csak CDA 6,5 est nemtudok felkutatni,holnap utána nézek.
Szia marosi!
Nézd meg, van-e benne felületi hullámszűrő, lehet, az nem engedi át a 6,5MHz-t. Én már jártam így, hogy amiatt nem lehetett 6,5-re hangolni.
Megnéztem a rajzát, IC2210 1 és 18-as lába előtt van benne, az csak 5,5 Mhz-ig enged át szerintem. Azt cserélni kellene olyanra, ami kétnormás készülékben van.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Igen van benne G1962 es.
A G1962-es felület hullámszűrő (SAW) nem rendelkezik 6,5MHz-es hangpaddal.
Fülesmester
Tegyél bele egy F84 paralelt és jó lesz.
Tamás
Szevasz ELKO4
Azt nem ismerem,én ezeket szoktam rakni illetve nálunk ez kapható.
Ez az...
Tamás
Szia, sziasztok!
Ha ez a panel az: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/19268/grundig_cuc5301.html
Akkor gyárilagosan van kettő normás változata.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz Boldogblog
Valójában ez is az a lap,csak éppen kifelejtették belőle a két tekercset,meg a 6,5 es szürőt.
Szia, sziasztok!
Már én is csináltam hasonlót!
A 6,5 szűrőt beletenni könnyű.
A tekercseket a 025 orion kf-hang moduljából kiszedett toko tekercseket raktam be. Valószínűleg a kf felületi hullámszűrőt is cserélned kell majd, mert a hangpad csak a CCIR szabvány szerint van meg a benne lévőn. Sok sikert!
Cormyus
Szerintem az analóg tunert és hangnormáit lassan el kell felejteni.Nem éri meg vele foglalkozni. Egyre inkább a tévéket(főleg a régebbi CRT-ket) mint monitort használjuk. Ha erre a célra megfelel szerintem ne töltsd vele az időd. DVBT mellé és kész.
Szevasz Cormus
Én hagynám,csak a gazdájának kell,mivel nálunk a kábaltévén,ilyen a hangnorma,és most huzatta be a kábelt.
Cormyus
Értem,hát sajnos ebben az esetben valóban nincs más megoldás,bár ilyen esetben lehet olcsóbban megússza ha egy videót tesz mellé aminek jó a tunerja. Már "szinte" ingyen hozzá lehet jutni ilyen készülékhez. Persze nem kényelmes két távirányítóval ügyködni.
Hová akarod hangolni?
6,5mg-ra?
mg=milligramm
Inkább 6,5MHz-re hangold!
MHz=Megahertz
Próbáld meg egy 1MHz-es átkeverővel!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Nem akarja ez az igzságot az 1megással sem,van esetleg még valami tipped az áthangolással kapcsolatban.
A menüben álitódik a hangnorma csak hát nincsenek benne a tekercsek.
Melyik KF modul van benne? (többfélével is készült)
Nézd a rajzát!
A hang KF szűrők keramikusak (F2224/SFE5,5, F2224/SFE6,5), azt be tudod tenni.
Ha a TBA121 hang KF IC van benne, akkor a demodulátorba is kerámia rezonátor kell, nem tekercs (F2223/CDA5,5, CDA6,5 párhuzamosan).
(A csatoló elemeket se felejtsd ki!)
Ha ezek beépítése után sincs jó 6,5MHz-es hang, akkor cserélni kell a SAW-ot is két hangpadosra. (OFW-K-1950, OFW-K-2954 stb.)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
29504-102,23 ös panel van benne.TBA121 esvan benne CDA505 kerámiával,de a rajzon van egy kitétel,hogy kettő db tekercs is lehet helyette.
A6,5 demodulátor rezonátort elég ha ráteszem az 5,5 re,vagy párhuzamosan épitsem fel a meglévő kapcsolásra.
Most akkor csak át akarod hangolni, vagy kétnormásítani szeretnéd?
A rajz szerint értelemszerűen, de mindkettő CDA legyen!
Melyik rajzot nézed?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hát két normásitani szeretném,ha sikerülne,és innen vettem le a rajzot.
GRUNDIG CUC5301 Service Manual free download, schematics ...
Free download GRUNDIG CUC5301 service manual & eeprom info.
elektrotanya.com
elektrotanya.com/grundig
Szia Tibi !
Ugye megcserélted a szűrőket ? :D
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Hát azért ezt már nem kellet volna, :fun: csak megkellett nézni mert eleve felcserélten volt árulva
Szia Tibi !
Akkor SAW kell bele OIRT-os , mert különben sisteregni fog , bár mit is csinálsz . Ezek az egynormás Grundigok, csak párhuzamossal működnek tökéletesen, feltéve , hogy jó a panel .
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Tegnap este párhuzamossal,próbáltam,tiszta uj,OMEGA FR7 es,semmi gondoltam az ic rossz,kicseréltemTDA440re,ugyan az,próbáltam SAW előtt a tuner kimeneteléről,átlagban az mindig bejön,nem akar menni.
Tápot jó helyről kap? Volt egy-két típus ami a tuner tápról például nem működött
Üdv Stevepapa
A T2213Q bázisára tedd az 1MHz-tv vagy a ZF modul 11-12 pin.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Sajnos ez sem hatotta meg,semmi változás.
Lassan már nincs olyan pont a panelen a tápot kivéve ahová nemtettem volna.
Szia FM!
Igazad lenne, csak ugye sokfele a hatso agyban elfer az orosz "MegaGerc" kifejezes :-)...
Kari
Szia Kari !
Oroszul csak írjuk , hogy Gerc , de ejteni Herc-nek ejtik , no nem a fejére ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ugy legyen, Ti nyilvan jobban kepben vagytok_habar jut eszemben idök soran valamikori SZU-területröl szarmazo klf. nemezetisegü kollegaktol_kiknek megsem anya, csak munka nyelvük az Orosz_ hallottam annyifele "erdekesseget" :-) ... Jo hetveget!
Kari
Szevasz Fülesmeste
Már ki is van javitva,habár aki akarta megértette,holnap veszek egy egy megást,mert az sincs ithol.
Szevasztok
Most már kezdek begojózni,eddeig ez nem jelentet problémát,rátettem egypárhuzamos hangot,és meg volt oldva,de ez szivat,akár hová kötöm egy fikarcnyi hang sem jönki a sistergésen kivül,nem tudom,lehet a konverterrel lesz gond,ez az utólsó,de eddig mind müködöt.
Szevasztok
Milyen táv kell ehez a tv hez Grundig cuc 5301 ,mert ami hozzávolt az kipurcant,és már anyira kopott,hogy nem látni a tipusát.
Szia Tibi !
Válogass :D
"TP720 for GRUNDIG ir remote control.Originally supplied with models: ¶Grundig 640TEXT , CUC5301 , CUC5302 , CUC5305 , CUC5312 , MIAMI , P37040 , P37-040 , P37040/1 , P37-040/1 , P37-040/1GB , P370401 , P370401GB , P37040A , P37-040A , P37040AINT , P37-040AINT , P37-040P/S , P37040PS , P37050 , P37-050 , P37050GB , P37-050GB , P37050INT , P37-050INT , P37050OIRT , P37-050OIRT , P37060 , P37-060 , P37060OIRT , P37-060OIRT , P37-065 , P37-065/5 , P370655 , P37-066 , P37-066/5 , P370665 , P37070 , P37-070 , P37-070/GB , P370705 , P37070GB , P37071 , P37-071 , P37-071/GB , P37071GB , P37-370 , P3747 , P3748 , P37-540 , P37540TEXT , P37-540TEXT , P37-540TEXT/GB , P37540TEXTGB , P37-549 , P37-549/12 , P3754912 , P37-730 , P37730TEXT , P37-730TEXT , P37-730TEXT/GB , P37730TEXTGB , P37-731
Üdv! Miki.
Szia Miki
Köszi.
Szevasztok
Átforrasztottam függőleges IC tilletve kicseréltem ac513 as 4,7 mikrós kondit,most indul rendesen,deha áramtalanitom,teljes hangal indul,ha távval,akkor a hang a minimumon van,de szabájzódik rendesen.
Ezt a problémát mi szokta okozni?
Áramtalanítás után a normalizált értékekkel indul.
A hang normalizált értékét újra be kellene írni egy alacsonyabb szintre.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Kicsit fére irtam,tehát ha távval inditom akkor is az első program teljes hangerővel indul,a második pedig a minimumról.
A hang normalizált értékét ,a menübe lehet beállitani?
Menet közben kiderült,hogy a távja sem jó folyamatos kikapcsolás kódot küld.
A hálózati kapcsoló segédérintkezőjét kikötötted?
A kezelését nem ismerem, és kísérletezni sem tudok rajta, mert a készülék nálad van.
Lehet, hogy hangoláskor a memorizálás előtt beállított hangerőt tárolja el az adott programhelyhez. Próbáld meg beállítani!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Igen kikötöttem a segéd érintkezőket,ezzel kezdtem a multkori jó lecke volt,holnap veszek uj távot,aztán megpróbálom,a memorizálást.
Köszönöm a segitséget mindenkinek.
Szia.
A tápját nézd meg műterheléssel mit mutat.
Keress kontakthibát a tápban és a vertikális ill a sorvég körben.
Szevasztok
Tápja müterhelésse indul,a kapcsoló volt a legelső,Még átnézem a függőleges részét.
Szia.
Segédkapcsoló!
..de az is használ ha kicseréled a vert/IC-t.
