A240D IC Helyettesitője Megoldva.
37 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Megtudnátok mondani,mi ennek az ic nek a helyettesitője A240D?
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Nehogy mááá ilyen IC ne akadjon a fiókjainkban, hacsaknem a szeméttel ki nem dobtuk... http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/a240.gif
http://www.ebay.de/itm/A240D-Integrierte-Schaltkreise-TV-ZF-Verstarker-D...
Itt meg a többi "NDK"-s IC összehasonlító táblázata: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastele...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Nekem sem az volt a gond,hogy nincs ithol,mert van orosz is meg békebeli NDK s panelek is,csak nem leletem meg az analógját valahogyan a googliban.
city217
city217 picture
Szia.
Azért van a tanya, azért vagyunk mi. Csak nézd már meg a "saját oldal friss tartalom" oldalad és tegyünk pontot rájuk. :)
marosi
marosi picture
Szia
Mielőtt a hozzászólásodat irtad már szerkesztettem,hogy megoldva,tehát nem olvasod az oldalt,bocs de most te vagy a hunyó.
city217
city217 picture
Szia.
De olvasom lehet ez a baj, de arra utaltam hogy van még egy pár befejezetlen történeted. :)
A másik: De meg kell hogy dicsérjelek, a helyettesítést most helyesen írtad. Már csak egy kicsit kell odafigyelned, az ithon az itthon és otthon. Csak azért próbálok segíteni mert neked lesz jobb ha netán itt honban vállalsz munkát és írsz egy önrajzott akkor nem mindegy. :)
marosi
marosi picture
Szevasz
Ami befejezetlen az azért befejezetlen mert nincs befejezve.
Ami az önéletrajzot illeti hidd el megtudom irni hibátlanul,itt pedig senki sem vág hátast egy elirott j,illetve ly miatt,elvégre is nem nyelvészek öszejövetele ez,vannak válaszok amiket háromszor elolvasok hogy megértsem,mégsem kritizálok senkit,a végén ugy is leesik a tantusz.
A segiteni akarást kell dijazni,nem a helyes irást.
city217
city217 picture
Szia.
Én csak akkor szólok ha észlelem hogy nem tudja, az elírást megértem nekem is vastag ujjam van és pötyögök. De felejtsd én csak jót akartam.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az első találat.
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8#hl=hu...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
bekeipeter
bekeipeter picture
Kollágák!!! Bár én nem vagyok szakmabeli, de az a Honecker IC TDA440 névre hallgat polgári nevén! Elvtársi nevének egyik alakja az A240D (Videoton Modul TV-k KF moduljában sűrün előfordul, mint a TDA440 rubelért beszerezhető alternatívája). A többi álnevének csak Kolya meser(akit én nagyon tisztelek felkészültsége, naprakézsége és probléma megoldó képessége miatt!!! Bár lenne nekem fele ekkora!!!) a megmondhatója!
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a segitségeteket,jól meg tréningeztettelek benneteket,közben meg nem az IC hanem a tv volt a hibás,illetve az sem csak nem tudta azt a hangnormát,demár az is ok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Marosi!
Írdbe a címbe, hogy MEGOLDVA, mert annyi IC-t fogsz kapni, hogy nem látszol ki belőle!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Köszi, hogy szóltál, akkor a fél maréknyi IC megy vissza a "fiókaljára"...Marosinak meg "enyje-benne"...Már a vámokiratokat akartam intézni!
Üdv.: uniman
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Látom megoldódott a probléma .
Ha valakinek kell TDA 440 tudok adni.
A240D nincs , csak A241D , az meg nem teljesen azonos.
Esetleg erről lenne szó?
Szívesen adom ha kell.
Öreg T.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a segitséget találtam ithol,sajnos nem segitett.
Öreg rutinos nak külön kösz a dokuért,elmentve.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Orosz К174УР2 , külfődi ТВА440 .
Üdv! Miki.
oreghali
oreghali picture
Így ahogy írod, ha leírnáb mibekell egyszerübb lenne!!!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mibe kell? Ha VT vagy Orion KF, azt tudok adni, mert még akad.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.marosi!
Fölteszek ide egy doc. filest, hátha másnsk is szűgsége lesz rá.
oreghali
oreghali picture
Beugrott KF modulban lelsz!
marosi
marosi picture
Szevasz oreghali
Jólgondolod,azt hittem az IC ahibás,de nem,amásik topikba inditott Grundiggal küszködök,de nem akarja az igazságot,az 1mhz es keverővel sem.
oreghali
oreghali picture
Milyen a grudig ?? nekem volt I2Cvezérlésű már 8- éve se lehetett pótolni orion hangpanel egy poti a tv oldalán!!
marosi
marosi picture
Szevasz orghali
Inkább itt beszéljük meg,mert jön a nemulass.Grundig cuc 5301 nem indul.Már indul,mostmár csak átkellene hangolni6,5MHz-re
oreghali
oreghali picture
Linkej egy rajzot segítek!!
oreghali
oreghali picture
.5,5 van hang???
oreghali
oreghali picture
Van valami jelforrásod hogy megy e rendesen VHS magnó vagy generátor???? lehet döglött a modulod és kinlódhatsz!!!!
oreghali
oreghali picture
Cseszheted,itt a rajza javitottam már nincs hangja ic hiba nem beszereszhetőí!!!!! i2c vezérlésü!!! külső komplett hangpanel és poti a hangerőhöz ennyi meg egy BAMBI!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Abban nincs ilyen IC.
De mint írtam abból van gyárilag 2 normás. Alakítsd át!
marosi
marosi picture
Szevasz Boldogblog
Abbannincs is de a párhuzamos hang modulban van amivel próbáltam először.
Honnan a bánatból vegyek tekercseket,az átalakitáshoz.
stevepapa
stevepapa picture
Ne vegyél !! semmilyen tekercs nem kell bele, ic sem. A másik topikban írtam hová rakd a panelt. Valamelyik ponton tisztán kell szólnia .
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nincsenek bontott roncs paneljaid?
Gyere hozzám túrkálni! Messze lax?
Én Magyarország, Sülysáp: http://goo.gl/maps/24NJq
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Valamiért a TDA440 ugrik be, de utána nézek.
exGelkás
Ps: Már KOCSA megerősítette
oreghali
oreghali picture
Sziasztok! Videó IC!
KOCSA
KOCSA picture
Szia!Ha jól tudom ez led meghajtó.Vagy az UAA170 vagy a 180 as helyettesítheti.
KOCSA
KOCSA picture
Nem jól tudom!
KOCSA
KOCSA picture
marosi
marosi picture
Szevasz KOCSA
köszi.
