Jó napot mindenkinek!
Véletlenszerűen kikapcsolt mikor hozzám került. Találtam kontakthibát a sorkimenőnél. Ezután átforrasztottam a panelt, ahol forrasztási hibára gyanakodtam.A sorvégtáp 47uf 160V-os elkója fel volt fújódva , kicseréltem. Nagyobb fényerő változásnál a kép tetején vízszintes visszafutási csíkok jelentek meg. Ezután kielkóztam a függöt, és a 200V-ot is. A táp primer odalán is kicseréltem a kondikat.
Most az a jelenség hogy ha megnövelem a segédrács feszültséget, 2-3 másodperc múlva kikapcsol, de rögtön újra lehet indítani. Egyébként gyenge a képcső, ezért próbáltam állítani a feszültségen . Próbáltam a hálózati elkót is cserélni, de nem változott. Jól jönne a segítség mert a gazdája türelmetlen.
Köszi előre is
dínó
2013, February 9 - 11:16
#1
Szinte ugyanezt a tipust javítottam néhány napja azzal a hibával, hogy bekapcsolás után 10-20mp és kikapcsol de rögtön újra felkapcsolható.
Nemigen segített semmilyen elkócsere, a g2 állítgatás se nagy eredményt hozott. Egyébként látszott hogy piros a kép, vagyis képcsőhiba. Rápróbáltam 6,7V-al megfűteni a képcsövet és eltűnt a hiba. Mivel nemigen akarnak sokat
rákölteni, lett egy menet a sorvégfok trafóra sorba kötve egy 1,5ohm/2W ellenállással és mindez sorba a fűtéssel és ameddig megy!!
Üdv, Laci
Mi az a "PHILIOS"?
A sorvégtápnak két elkója van, mindkettőt ajánlott kicserélni.
A csatolmányban írtakat ellenőrizd!
A képcsövét is regenerálni kellene, mert amiatt is kikapcsolgathat.
Fülesmester
