Üdv! Ennek a készüléknek hogy lehetne állítani a DVD színnormáját? Automatán van valószínűleg, mert amíg nincs bent lemez szép szines, amint belekerül egy olyan DVD elkezd futni a kép és FF-lesz. A Setup menüben nincs állítási lehetőség. Ez valami LG klón, de a házimoziknál megszokott PAUSE 5mp-ig nyomvatartósdi nem jött be. :( User manuált meg csak fizetőset találtam eddig...
2013, February 8 - 21:57
#1
Szia.
"amint belekerül egy olyan DVD elkezd futni a kép és FF-lesz." Ezt kifejtenéd bővebben, milyen lemez? Mindegyikkel ezt csinálja, mert nem mindegy.
Szia, sziasztok!
Szerintem az NTSC-re gondolt. És ahogyan ezt lejrom, az ugrott be, hogy mivel van a monitorra kötve? Alapsávi, színkülömbségi vagy RGB jellel? Ha RGB, akkor elvileg mindig színesnek kellene lennie.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv! Igen, NTSC-re gondoltam természetesen, composit jellel megy át a TV-re.
Szia.
Biztos elkerülte a figyelmed, amíg nincs benne lemez addig a fű zöld az ég kék. :) Már csak az /is/ a kérdés hogy videón hogy működik.
A video mindig jó, szines, csak bizonyos DVD lemezekkel van gond, amik nem PAL 50 rendszerűek, amit a TV fogadni tud.
Szia, sziasztok!
Nincs NTSC kazettája. Majd küldök neki.
Szia, sziasztok!
A google és egyéb fórumok szerint ez a szám is létezik.
Aiwa CX-VR5N (AVJ-R5N)
Neki itt vagyon angol nyelvű. De már rég..
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=49559&reply=4
Üdv! Valóban eddig nemis figyeltem, a szokásos aiwa-sony hülyeség ennél is megvan. A készüléken elöl a tipusszám: AVJ-R5N, hátul: CX-VR5N és mégis ugyanaz a gép...
Szia, sziasztok!
És, haladtál már vele?
Üdv! SAjnos nem. leírást nem találtam még, írtam az elektronline-os mukinak, de még nem reagált.
