Üdv! Foglalkozik valaki LED karórák gyűjtésével, javításával? Esetleg nem lapul a fiók mélyén nem működő példányod?
Erről lenne szó: http://youtu.be/hRnQZ_HCq2s
Üdv! bakker11
Üdv! bakker11
EGÉRFOGÓ
Van 3-4 db ilyen órám 1 elvileg működőképes de nincsenek bent az elemek ,szeretném feléleszteni,de még eddig elmaradt.
Te ezeknek a javításával foglalkozol ?
Szia! Igen foglalkozok a javításukkal de csak a saját példányaimat, javítást nem vállalok mert igen könnyű tönkretenni ezeket.
Üsd be a YouTube-n hogy: bakker11 led óra ez is
Találsz pár videót a beavatkozásaimról.
Esetleg fotót tudsz feltenni az óráidról? van eladó hibásod?
Nekem van egy ilyenem:
http://www.ledwatches.net/photo-pages/phasar4.htm
Működik és nem is nagyon viharvert, de egy szegmens nem világít. Mit adsz érte?
Üdv! Küldj egy fotót az óráról főleg a belseje érdekel. És mondj Te egy Árat, Te vagy az eladó..... Üdv!
Ilyen. Ha nem haragszol, most inkább nem szedem szét csak azért, hogy neked körbefotózhassam. A belseje megvan, bele való és működik, csak éppen balról a második szám legalsó vízszintes szegmense nem világít. Chip and wire leöntve szilikonnal, szerintem aligha javítható. Ár... mondjuk legyen 7000!
Ok. Semmi gond, KÖSZÖNÖM az eddigi fáradozásaidat a fotókkal kapcsolatban!
Akkor csak annyit kérdeznék hogyha elemet cserélsz benne akkor látszik egy kicsit a belseje és emlékszel-e rá hogy nem-e zöld színű a belső modul?
( mert akkor HUGHES modul van benne ) Én most keresek ilyet. Van egy ilyen órám és javíthatatlan a modul benne. Ha le van öntve az jól megnehezíti a javítást meg az sem mindegy hogy a kijelző vezetéke hibás-e vagy a vezérlő chip lába van-e leszakadva, ( ez utóbbit nem lehet javítani ).
Nincs mit, a képek régiek.
Hát most így nem tudom, hogy zöld vagy szürke-e a modul, az elemet kivenni meg nem akarom, mert utálatosan sokat kell nyomkodni a beállításhoz. (Most is ezt az órát hordom.) Arra minden esetre tisztán emlékszem, hogy "Made in Mexico" a modul, és le van öntve, mert egyszer szétszedtem e miatt a hiányzó szegmens miatt... de aztán amikor láttam a szilikont, el is vetettem a dolgot, mert semmi vegyi módot nem tudok az eltávolítására, kapargatni meg nem akartam, attól tuti totálkáros lett volna. Éppen ezért nem tudok nyilatkozni arról sem, hogy mi a hibás. De gondolom, hogy a kijelző, mert ha a chip lenne a hibás, akkor az összes többi számon is ott lenne a hiba, nem? Gondolom, hogy nincsenek a szemgemnsek egyenként bekötve a csippbe, hanem a kijelzők közös pontjai multiplexelve vannak... de persze tudja a manó, én ezekhez nem értek, nem is érdekelnek annyira.
Szia, sziasztok!
Egyik ismerősömnek van. Aranyszínű működik. Nem adja el.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Bakker-üdv a Tanyan!
Gratula a technikadhoz! Nincs kedved leirni, hogy hogyan "ragacsolod" a bond-hibakat? Elöre is köszi! :-)
Kari
Szia! A szegmens hibákra gondolsz? Egy speciális ragasztószert kell az összekötési pontra felvinni és ha megszárad akkor vezet és így működőképes lesz a cucc. ( ha ügyes az ember )
Itt találsz videókat, üsd be a YouTube-n: bakker11 led óra ez is
Szia Bakker!
Igen, azaz altalanossagban a csipek bond dhuzalait "ügyeskedted össze" a vezetö ragasztoval-nem lebecsülendö "kezügyesseggel", s neha igen pici kupaccal! Tudom, hogyan müxik a vezetö ragaszto, meg mikent neznek ki a bond huzalok, de mivel altalaban 24um az atmeröjük, s a laposra nyomott szakaszuk is 0,1 mm alatt szok lenni_ ez marcsak ezert is megerne egy kis ismertetest-szerintem! Nomeg, szerencses esetben, adaptalhatonak velem nemely LCD/COF javitashoz is.
Kari
